נושא: סקירת מוצר- מערכת FPV מבוססת טלפון סלולרי-
    ברירת מחדל סקירת מוצר- מערכת FPV מבוססת טלפון סלולרי-
    כבר לא מעט זמן שנושא ה FPV מעניין אותי
    הטווין המר שלי נוסע סבבה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...F1%F7%E9%F8%E4
    אבל להפעיל אותו זה כמעט כמו להמריא עם מטוס אמיתי עם סדר הפעולות הנדרש לביצוע...
    חיפשתי משהוא פשוט יותר
    מצאתי את שני המוצרים הבאים:
    מקלט/משדר:http://www.kyoshoamerica.com/iReceiv...m_p_22929.html
    מצלמה תואמת:http://www.kyoshoamerica.com/iReceiv...a_p_22930.html
    והחלטתי לנסות לראות איך המוצרים האלו מתפקדים על רכב
    למיטב ידיעתי קיושו משווקים את המוצרים האלו עם שני רכבי RTR המוגדרים כ LOW COST:
    הבליזרד, שהוא רכב זחלילי הבנוי כחתול שלג:
    http://www.kyoshoamerica.com/BLIZZAR...i_p_23102.html
    וה AXXE שהוא רכב 1/10 2X4 למתחילים :
    http://www.kyoshoamerica.com/AXXE-Re...n_p_23046.html
    אין לי אף אחד מהרכבים האלו אז הרכבתי את המערכת על הדזרט באגי
    על הדזרט באגי ניתן לקרוא בהרחבה בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...8-%E1%E0%E2%E9
    כך נראה הרכב בסוף:
ID:	114403Click image for larger version.
    תהליך ההרכבה אינו מסובך
    הוא כולל למעשה את החלפת המקלט ה"רגיל" במקלט/משדר של ה WIFI.
    המקלט החדש נראה די דומה לכל מקלט רק שיש לו גם כניסה של קבל שטוח שהולך למצלמה
    המקלט הינו בעל 6 ערוצים.
ID:	114405Click image for larger version.
ID:	114406Click image for larger version.
    בחיוות האנטנה יש טיפה בעיה
    בקצה מוליך האנטנה יש "גוש" שמקשה את השחלת מוליך האנטנה בתוך הקשית.
    בעיה זו נפתרה ע"י ביצוע חתך בקשית והכנסת מוליך האנטנה בקשית דרך החתך.
    חור קטן בחופה מאפשר את העברת המוליך השטוח למצלמה:
ID:	114408Click image for larger version.
ID:	114410Click image for larger version.
    המצלמה ממוקמת על גג הרכב על ידי "דואל לוק" של 3M דבר שמאפשר פרוק והרכבה קל ופשוט:
ID:	114411Click image for larger version.
    ברכב, המצלמה יושבת במקום מוגן יחסית [ימים יגידו]:
ID:	114414Click image for larger version.
ID:	114413Click image for larger version.
    לגבי התוכנה...
    אני מחשיב עצמי ל"מאותגר טכנולוגית" בתחום הסלולר והאפליקציות... אם אני הסתדרתי עם הורדת האפליקציה, התקנתה ותיפעולה... כל אחד יכול.
    לי יש סמסונג S3, המערכת/אפליקציה/משדר/מקלט עובדים גם עם אנדרואיד וגם עם האיפונים למיניהם
    ככה זה נראה בפלאפון שלי בחירת מקור WIFI:
ID:	114416> כך נראה האיקון של האפליקציה במסך:Click image for larger version.
ID:	114417 [שורה שניהמלמעלה ,שני משמאל]
    לוחצים... ואז המסך נראה כך:Click image for larger version.
    במסך זה יש קיזוזים,טיימר, רגישויות של שני הערוצים וכן גישה לאפשרויות תכנות מתקדמות.
    הלחצן הכתום מפעיל את מצלמת ה FPV: Click image for larger version.
    ניתן לתכנת כל מה שרוצים במערכת הזו:
    כך נראה מסך התכנות הראשי: [מפה ואילך מצב צילום המסך בפלאפון לא עבד]
    מסכי תכנות שונים:
Name:	מצבי תיכנות.jpg
    טוב נו?...
    זה שווה משהו?
    א. זה נועד לרכבים איטיים שבהם ניתן לעצור, לחשוב, להתארגן ולהמשיך
    אין לי מושג איך זה להטיס עם זה
    אני, לא הייתי עולה לאוויר עם זה.
    מהירות התגובות אינה זהה למערכת רדיו רגילה.
    ב. טווח?
    כ 50 מטר בקרקע כולל עם עצמים מפרידים כמו מכוניות או קירות.
    כאשר אין קליטה? הרכב נעצר כפ שנקבע לו ב EPA ...
    אם הרכב היה בתנועה כאין קליטה? "אללה ירחמו" עד שיעצור מהתנופה.
    אני יודע שרוב מי שמטיס FPV יצחק מ 50 מטר...אבל על הקרקע הכול מתנהג שונה לגמרי.
    ג. לי, מאוד קשה להתרגל לתפעול של זה
    האצבע יורדת מהסטיק... ולא מרגישים שהיא ירדה...
    ד. איכות הצילום נחמדה, לא יותר ולא פחות.
    ה. עלות?
    עלה לי כ 150 דולר כולל משלוחים והכול...
    השקעתי קצת זמן לחיפוש קופונים קומבינות והשוואת מחירים.
    אם אסכם את המוצר הזה:
    חביב אך רחוק מ FPV רציני.
    גימיק LOW COST חביב למתחילים/ילדים.
    אני מעריך שבעתיד אשתמש בו כמצלמת גיבוי/רוורס לטווין המר FPV .
    תהנו
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 18-10-2014 בשעה 22:54:38.
  2. המשתמשים 2 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    ebay007 (11-10-2014),Hagay (12-10-2014)
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סקירת מוצר- מערכת FPV מבוססת טלפון סלולרי-
    תודה על הסקירה רן.
    הייתי שואל משהו אבל כיסית את הכל.
    מתן.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    רן ענבר (11-10-2014)
  1. טלפון סלולרי חדש לילדה
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-09-2013, 19:28:20
  2. רחפת מבוססת אפקט קרקע
    על ידי sharonx בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 20-01-2012, 22:22:56
  3. האם טלפון סלולרי GSM מפריע למשדרים 900MHZ?
    על ידי szangvil בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-12-2010, 10:57:30
  4. אנטנה עוקבת מבוססת RSSI
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-10-2010, 14:18:42
  5. כיצד עובדת מערכת שלט רחוק מבוססת 2.4GHz
    על ידי איזי בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 22-10-2008, 16:37:21
