עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 98
נושא: טייסת "אנקונדה" - להתפקד :)
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל טייסת "אנקונדה" - להתפקד :)
    זמן רב שאני רוצה להביא אותו אבל שינוי בעלויות המשלוח אילצו אותי לדחות סיפוקים....
    לא עזרו כל הפניות של הרבה חברים מהארץ והעולם, כלום, מינימום שילוח 200$
    בשבת הרים מוטי טלפון להודיע שהמצור הוסר ואפשר להזמין ב USPS 60$. ברוב חצפה גם הפעלתי את הקופן הטיפשי שלהם וקיבלתי הנחה של 10$.
    אז עכשיו יש קן נחשים בדרך לארץ ((:
    חשבתי שכדאי לפתוח שרור שבו אפשר יהיה לדון על הסטאפים שכדאי ללכת אליהם... מנועים, בקרים, פרופים, מקלטים, וידאו, טייסים, גימבלים..... ועוד.
    נתוני הכלי:
    מוטה: 2,060mm
    אורך: *1,410mm
    שטח כנף:~ 49dm​2
    משקל טיסה: 3-4.5kg
    פרופ: 15" max
    הספק בשיוט: 100watt. (בישרה ואופקית, דיווח של אושיק)
    מהנתון האחרון אני מבין שלהמראה לא דרוש יותר מ 500 וואט.
    בעיקרון ב FPV אני מעדיף סטאפים מינימליסטיים. אני לא אוהב את "מאזן האימה" של מנוע ענק שגורר בקר ענק שדורש סוללה ענקית.
    בקיצור משקל המטוס עולה עם כל רכיב ובסוף כדי לאזן את המטוס הולכים גם על סוללה של 20 אלף באף.... מבינים ת'רעיון.
    היצרן ממליץ על מנוע פצץ של ~ קילוואט, 880 KV, סוללה 4-6S
    הקר (HACKER) ממליצים על משהו הרבה יותר סולידי, 650 וואט, 700 KV, סוללה 4S
    היות ועברו הימים של מנוע ב 100$, חיפשתי מנוע מקביל מהתפוצה הסינית: ניכנסתי עם חיפוש של 600-700 וואט, 700-800KV, משקל 170-210ג"ר, סוללה 4S, פרופ ~ 14
    מצאתי את המנוע הזה, יש לי מנוע מהסדרה הזו ואני מאוד מרוצה ממנו. בול בהגדרות.
    אני מאמין שהוא יהיה מאוד נציל בשיוט.
    בעיקרון צריך בקר של 60 אמפר, אבל בגלל אמונות טפלוסיניות חשבתי להזמין 80-100 אמפר, ההבדל במחיר לא גדול. אבל בקר גדול יאפשר לי להשאיר את הבקר בתוך הגוף ללא חשש. מהדגם הזי רכשתי עד היום כמות אדירה (בגלל הרחפנים) ללא תקלות.
    טוב, זה הכל להיום.
    יאלה, להתפקד ולתרות מחשבות.
    סטאפיציק
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: טייסת "אנקונדה" - להתפקד :)
    בהחלט נראה יותר חי מהפיגווין, תתחדש
    המלצה קטנה להחליף את ברגי הפיליפס המעצבנים בברגי אלן נוחים
    במיוחד כשמדובר בכמה ברגים בתחילת יום ובכל טיסה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    תתחדשיציק!
    באמת נראה יותר "חי" מהפינגווין שלי...
    Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    נראה מעולה,
    מה התוכניות לסט אפ FPV?
    איזה בקר טיסה?
    מצלמת גחון? (לדעתי חובה בפלטפורמה כזו )
    גימבל ייצוב לגופרו?
    גיא
    שרון
    תתחדשיציק!
    (: הרגת אותי. צר על הפינגווין ועוד יותר שעוד לא דיברנו על.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    guyst (03-11-2014)
  7. #6
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    נראה מעולה,
    איזה בקר טיסה?
    גימבל ייצוב לגופרו?
    גיא
    אני חושב ללכת על הארדופיילוט (APM). הוא נותן כיום את מירב היכולות ומספיק מדובג.
    מצלמת גחון אני מקווה שתהיה הפתעה. אני מתכנן גימבל איכותי ויותר אווירודינמי ממחסום האוויר שהם תכננו.
    גימבליציק
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    Guyazulay@ (03-11-2014)
  9. #7
    Jul 2013
    Mitze Ramon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    המצור הוסר ספציפית על הדגם ? או בכלל יש איזו הקלה בעלויות השילוח ?
  10. #8
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Barak Nevo צפיה בהודעה
    לא בדקתי אבל אני מאמין שעל כל המלאי.
    בכל מקרה, למי שמזמין, אפשר לקבל הנחה של 10 דולר ביציאה, לא ביג דיל אבל גם לא אמץ גדול.
    בתיבת "קוד הנחה" יש להקליד:
    SHIPPINGDEAL
    ותקבלו את ההנחה.
    קופוניציק
  11. המשתמשים 4 הודו ל איציק רונן על הודעתו:
    AmitB (05-11-2014),Barak Nevo (04-11-2014),guyst (04-11-2014),Hagay (04-11-2014)
  12. #9
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    תצורה מוכרת... למה לא הפינגווין ?
    צביקה
  13. #10
    כי הוא לא נאמן...
  14. #11
    שרון
    וגם מכוער בטרוף.
    ממש פסולת גנטית של ה"איזי סטאר" האב הקדמון.
    כי הוא לא נאמן...
  15. #12
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    נראה מגניב, תתחדש(ו?) שאפו על החזרת מחיר המשלוח לקרקע המציאות.
    נמתין לעדכונים.
    עובד עכשיו על טיסן 2מ', שמשייט ב 15-20A עם בקר 60A (שמונים פיק), הבקר בתוך הגוף ומתחמם מאד בגלל חוסר בפתחי אוורור.
    No good deed goes unpunished
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    איציק רונן (05-11-2014)
  17. #13
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    נמתין לעדכונים.
    לא כ"כ אוהב מוצרי הוביקינג, תמיד נראה לי מין חיקוי/קומבינה
    אישית אני מעדיף את סידרת ה"pulsh" ומוצרי טורינגי בכלל. כפי שכתבתי יש לי ניסיון של המוני בקרים (מעל שלושים) שהיו על רחפנים וכמה בודדים על טיסנים.
    בטיסנים שעובדים במאמץ, גם בבקרים איכותיים אני מדביק צלעות קירור וממתקן את הבקר בחוץ או לפחות את הצלעות.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    AmitB (05-11-2014)
  19. #14
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    נמתין לעדכונים.
    שלום עמית,
    האנקונדה שלי משייטת ב 7 אמפר על 4S. משקלה 3420 גרם וזאת לפני העמסת ציוד FPV.
    איך הגעת לשיוט ב 15-20 אמפר? על איזו פלטפורמה אנחנו מדברים והאם היא מיועדת ל FPV?
  20. #15
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: טייסת "אנקונדה" - להתפקד :)
    הי, מדובר על Skywalker X8, בהחלט מיועד ל FPV.
    יכול להיות שאחרי שארגיש יותר נוח איתו יהיה אפשר לשייט גם בזרמים שאתם מדברים עליהם, אבל אחרי חוויה מתקנת שעברתי עקב אי שמירת מהירות אוירית (לא ניכנס לפרטים ), אני שומר בינתיים על 15A לפחות.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    Observer (06-11-2014)
  22. #16
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    שלום עמית,
    7A לשיוט עם כלי של 3.5KG זה מאד מרשים!
    אשמח להמלצת סטאפ שאתה משתמש...
    .Itay.
  23. #17
    וגם מכוער בטרוף.
    לאו דווקא.. מאוד חביב ונעים להטסה.. ועם אימון מתאים, גם די נאמן
    צביקה
  24. #18
    שרון
    יכול להיות שאתה צודק. לא יצא לי להטיס אותו אבל הייתה לי תחושה שהוא יהיה דומה לאנדרוגינוס שבניתי פעם "איזי סטאר עם כנפיים של איזי גליידר"
    פעמיים כמעט הזמנתי אותו אבל נעצרתי בסופו של דבר....
    מקווה שהאנקונדה תצדיק את הציפיה.
  25. #19
    צביקה, קלטתי איך שהכנסת לי בקטנה...
  26. #20
    הרמת להנחתה ... זה ממש גירד במקלדת מקווה שתמצא האבידה
    צביקה
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
    guyst (11-11-2014)
  28. #21
    ירושלים והסביבה
    מהי הגבלת הפרופ לטיסן?
    קראתי בחול שאנשים מטיסים עם 13-15"
    נראה לי גדול מידי 15" לטיסן מוטת 2M.
    האם נכנס בכלל במרווח גחון? איזה פרופים אתם משתמשים? איציק, מה הכיוון שלך לפרופ עם הSK3?
    .Itay.
  29. #22
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    מרווח הפרופ אמור להיות די גדול (15 ללא בעיה).
    למנוע שציינתי ב4 תאים יתאים 13 או 14. מסיבות של נצילות אלך על הפסיעה המכסימאלית.
    יש לי בהיכון 13x10 & 14x8, נראה מה נקבל.
    פרופיציק
  30. #23
    שרון
    סוף סוף ה "נ" נחת (לא הנשר, הנחש!!)
    משלוח יצא בסוף $50 וזה מגניב. בנוסף שילמתי ל"מולך" 68 ש"ח (כנראה בולים ), אבל באמת, בכייף.
    הקופסא הקטנה בקושי יצאה להם מהאשנב.
Name:	2014-11-24 11.57.08.jpg
    יש לי דעה, או אולי אמונה שניתן להכיר בערך מוצר ע"פ האריזה.
    בבית הבנתי שמדובר באריזה כפולה, double jacket אמריקאן סטייל. כל הכבוד להם.
Name:	2014-11-24 21.11.21.jpg
ID:	116321 Click image for larger version.
Name:	2014-11-24 21.16.33.jpg
    פתחתי את האריזה והכל מסודר כמו שצריך, שלם ויפה.
Name:	2014-11-24 21.17.43.jpg
    למראה גודל הגוף, פשוט התחלתי לרייר....
    חבל שמחר אני עובד..... בלילה נבדוק מה צריך ונתחיל להכניס הזמנות
    מי שיש לו טיפים על הבניה (אושיק????) אשמח לשמוע.
    המשך יבוא.
    חרמניציק
  31. המשתמשים 4 הודו ל איציק רונן על הודעתו:
    guyst (25-11-2014),Hagay (25-11-2014),MDreamer (24-11-2014),s.mario (25-11-2014)
  32. #24
    שרון
    התחלתי בבניה.
    רשית עברתי על כל רשימות החלקים: לצערי חסרים 4 "בושנגים" תותבים שאמורים להיכנס לכנף במקום של חיבור הברגים לגוף.
    פתחתי קריאה ב RMRC ב 15:00, ב 16:00 שאלו האם בדקתי הכל והאם לא חסר עוד משהוא. ב 16:20 עניתי שכל שאר החלקים בסדר.
    17:00 קיבלתי מייל מהמחסן שהחלקים שלי באריזה, 18:00, יצאו לדרך זה שרות, מטורף ממש.
    חיבור אומי נעץ לדיקטים. כמה הערות:
    אומי הנעץ של הכנפיים צרכים להיות M5 ולא M4 כמו שהם רושמים בחוברת. דבר שני, לפני הכנסת האום לבדוק שלא לקחתם לייד M4, הם מאוד מאוד דומים בגודל וקל להתבלבל בעינומטר!
    את האומים הכנסתי למקום במלחציים, יושבים יפה.
    עם הקיט מגיעות שתי תושבות מנוע (פיירוול) לשני גדלי צלבי מנועים. האומים בולטים קצת מהדיקט. זה ממש לא טוב משום שהצלב חייב לשבת יפה וצמוד לדיקט.
    תפקיד האום רק למשוך. לכן הסופתי עוד דיקט תעופתי של 1.6 מילימטר. הדבקה בדבק נגרים. עכשיו האומים נשארים שקועים. הבעיה היחידה היא שאם לא אוהב את המנוע הזה
    (חלש מידי) יהיה מעצבן לעלות למתאם גדול יותר.
ID:	116582 Click image for larger version.
ID:	116583 Click image for larger version.
    שטחי ההדבקה של הגוף מאוד גדולים באופן יחסי ולא הייתי בטוח לגבי סוג הדבק שאני רוצה להישתמש בו. בסופו של דבר החלטתי ללכת עם הניסיון, בסה"כ הדבקתי די הרבה
    מוקצפים עד היום, את כולם הדבקתי בציאנו והיה מצויין, למה לשנות? כל מה שצריך זה לבדוק התאמה בין שני החלקים. לחתוך קצת שאריות מיותרות.
    תושבות הכנף ארוכות באיזה מילימטר שלא נתן לגוף להיסגר יפה. שיוף זריז והכל נראה שיושב במקום. לכל חלקי הדיקט עשיתי פאזות, מחליק יפה יותר למקום.
    על חצי אחד התזתי מזרז ונתתי לו להתייבש כחצי שעה. מריחה של ציאנו R21 על החצי השני ובעזרת עוד זוג ידיים הכל נכנס למקום בלי בעיה.
ID:	116585 Click image for larger version.
ID:	116586 Click image for larger version.
ID:	116587 Click image for larger version.
Name:	2014-11-25 23.51.50.jpg
ID:	116588 Click image for larger version.
    עד כאן להיום.
    קלקריציק
  33. המשתמשים 2 הודו ל איציק רונן על הודעתו:
    Hagay (30-11-2014),motti (29-11-2014)
  34. #25
    טוב שיש עוד זוג ידיים ועוד זוג משקפיים.. שאפו
    צביקה
  1. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  2. טייסת העמק - "פוצחת" בסופ"ש !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 06-11-2009, 11:33:35
  3. [זהירות!] "הסיני" ממשיך להתעקב .. ולאכזב ...
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 76
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 15:55:30
