מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: Back to the basic – Sedona trainer – או החיים ברגרסיה
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל Back to the basic – Sedona trainer – או החיים ברגרסיה
    מידי פעם נוחת אצלי מעיין עם איזו מחשבה/הזיה ש"אנחנו חייבים...... לעשות איזה פרוייקט יחד/במקביל".
    לפעמים אני מצליח לחמוק ולהסביר לו בסבלנות שאין שוק ל"ויברטור לכבשים, לא יתפוס, זה כמו האינטרנט" והוא יורד מזה (ממני)
    אבל לפעמים הוא תופס אותי לא מרוכז, ואז אני מוצא את עצמי "מעובר" באיזה פרוייקט שרק הוא ואלוהים יודעים למה זה נפל לי במחסן!!!!!
    אחד האחרונים היה "יש לי רעיון לסטאפ מנוע מדהים! אז בוא נקנה שני "טריינרים סדונה" מטורפים בגודל (WTF, מה הקשר),
    יהיה כייף להטיס ברגוע, לתרגל נחיתות.... סטאפ מדהים אמרתי? יחזיק שעה באוויר....
    אז נחשו למי יש "סדונה" בבית, עם כנף one piece באורך 180 ולמי אין?
    בגלל שמעיין הרגיש קצת לא נעים .... זכיתי בשילוח חינם ע"ח "דרימר הובלות".
    קיבלתי ארגז בגודל מקרר שתי דלתות. או כמו שמעיין אמר, "תוציא ת'סרקופג מהרכב..."
    הקיט סביר מינוס, נראה "עשוי מעלים", לדעתי מנוע 46 מפרק אותו בטסט. לחשמלי זה סביר.
    מעט מאוד עבודה והמטוס עולה לאוויר.
ID:	116328 Click image for larger version.
ID:	116329 Click image for larger version.
ID:	116330 Click image for larger version.
ID:	116331 Click image for larger version.
ID:	116332 Click image for larger version.
ID:	116333 Click image for larger version.
ID:	116334 Click image for larger version.
ID:	116335 Click image for larger version.
ID:	116336 Click image for larger version.
ID:	116337 Click image for larger version.
ID:	116338 Click image for larger version.
ID:	116339 Click image for larger version.
ID:	116340 Click image for larger version.
ID:	116341 Click image for larger version.
ID:	116342 Click image for larger version.
ID:	116343 Click image for larger version.
ID:	116344 Click image for larger version.
ID:	116345 Click image for larger version.
    כאן עשיתי טעות יסודית שכמעט נגמרה רע.
    בגלל שמדובר בטריינר (את האחרון בניתי ב88) קצת זלזלתי בתהליך הבניה.
    בטיסן "רציני" אני עובר ובודק כל חיבור, מחזק פה ושם. אבל כאן אמרתי לעצמי טריינר..... חפיף.
    בנוסף לאמור, הציר של המנוע היה גדול בכמה מאיות מיותרות ולא נתן לפרופ לעלות באופן חלק.
    אחרי שהפעלתי כוח לא סביר וכנראה גם לא מאוד אינטליגנטי, הרסתי את ההברגה של ה HUB.
    בדיעבד הסתבר שכנראה גם פגעתי בברגים המחברים את ההב למנוע.
    לאחר שחרור האום שייפנו Russian style את הציר עד שהפרופ עלה כמו שצריך.
    הטסט היה ממש מגניב. מטוס ממש גדול, טס, נוחת ממריא בכייף אדיר, בכל מזג אוויר.
    "סדונה"
    כנף 1800 ממ'
    גוף 1470 ממ'
    59.4 דצימטר^2
    משקל המראה 3,610 גר' (מטוס 1,970, כנף 860, סוללה 780) = 60gr/dm^2
    הסטאפ שבחרנו באמת עושה עבודה מצויינת. המון כוח וצריכת זרם מינימאלית:
    בחרנו את המנוע הזה
    עם הבקר הזה
    פרופ 14x6E
    וסוללה 6S 5000 בכל מקרה חסר משקל מקדימה. הסוללה מדורגת גבוה, מאפשרת טעינה עד 2C ופריקה של 25-35C ובמחיר טוב.
    כדי לאזן את המטוס נדרשו עוד 160 גרם.
    בפול מצערת – 22.2 וולט, 51.2 אמפר = 1142 וואט
    בשיוט המטוס מושך 6.5 אמפר (~160 וואט). בחשבון פשוט הזמן הצפוי ~ 40-45 דקות. אמרתי סטאפ מטורף? סתאם, מעיין עשה עבודה טובה.
    טרנריציק
    נ.ב.
    פתח הכנסת הסוללה הוא הפתעה ממש! מאוד מאוד נוח.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    gillb (25-11-2014)
  1. צפון למכירה SEDONA ARF - BLACK HORSE
    על ידי אבא11 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-09-2014, 08:16:33
  2. Once you go black you can never go back (-:
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 23-09-2013, 11:49:25
  3. [מדליק] טארק IS BACK
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-08-2012, 22:46:53
  4. [עזרה!] התיעצות לגבי מערכת חשמלית לטריינר גדול SEDONA
    על ידי shaloma בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 22:56:07
  5. [זהירות!] I AM BACK !!!
    על ידי bendisar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 27-03-2010, 17:44:25
