מביאים לי קואד עם שלט ושתי סוללות מחו"ל.
האם יש בעיה להביא קואד עם שלט?
האם יש בעיה להביא שתי סוללות( 3 תאים 2200 )?
כדאי לשים את הסוללות בתיק יד לעולה למטוס או להשאיר במזוודה שמגיעה לבטן המטוס?
Sent from my SM-N900
FUTABA 9CAP
סוללות עולות למטוס. השאר נשאר במזוודה.
למה סוללות עולות למטוס? זה מותר?
לא כדאי שגם הרחפן יעלה למטוס?
נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 02-12-2014 בשעה 19:56:03.
FUTABA 9CAP
אסור להפקיד סוללות בבטן המטוס אלא אם מורכבות בתוך מכשיר. בליפו של תחביב זה בלתי אפשרי. לקחת בתיק מותר לך בתנאים מסויימים עד 100 וואט שעה לסוללה בתנאי שהיא סגורה. אתה יכול יותר מאחת. 100 וואט שעה שקול לסוללה של 3 תאים בערך 8000 מיליאמפר שעה. אם אתה רוצה קח הכל בתיק אבל זה מסורבל.
תודה על התשובה.
לגבי הרחפן, הוא מגיע במזוודה גדולה( יותר מטרולי קטן)
ולכן אני חושב שאולי כדאי שגם יעלה למטוס,
אין עם זה בעיה, נכון?
FUTABA 9CAP
הבאתי dx8 שהייתי בגרמניה בחופש הגדול.
השארתי במזוודה, הוא הגיע עם סוללת 7.4 2000 ליפו לשלט שישב בתוך השלט במזוודה בבטן המטוס ולא עשו כלום.
OmeR Chovel
HK Yak 55+plush 40
Excel 2000+os 46 axii+hitec hs311
Spektrum dx8+ar8000+6ch orange
Futaba 4yf 2.4ghz fhss+ r2004gf
RF7 interlink Futaba
Using Tapatalk
סוללות לא מותקנות חייבות לעלות בתיק יד עם הנוסע.
כמו שנאמר, עד 100Wh ללא מגבלה.
בין 100 ל-300Wh (אבל רוב חברות התעופה מגבילות ל-160Wh) מותר עד 2.
הסוללות חייבות להיות מבודדות (איזוליר-באנד במחברים) כדי למנוע קצר, ורצוי שיהיו בשק ליפו.
עפ״י ה-FAA אלה ההדרות:
faa_airline_passengers_and_batteries.pdf
מקור: http://www.faa.gov/about/office_org/..._batteries.pdf
ממליץ להדפיס ולהביא איתך.
שים לב גם כי חלק מחברות התעופה עולות להחמיר מעבר להגדרות ה-FAA (כמו שכתבתי, רובן אוסרות לעלות סוללה של יותר מ-160Wh) אז מומלץ לבדוק מראש.
אפשר להגדיל ראש (כי הבודקים לא יעשו את זה במקומך), להדפיס ולהדביק מדבקות על הסוללות:
TSA_Labels.doc
rotemshan (04-12-2014)
נכון, מותקנות זה בסדר, אבל תמיד רצוי להצהיר עליהן
http://petapixel.com/2014/09/08/pro-...plane-on-fire/
חברים תודה על המידע,
זה חשוב מאוד.
מקווה שהטיסה תעבור בשלום וכל הציוד יגיע ארצה כמתוכנן
FUTABA 9CAP
את הקוואד תפרק. אין לך טעם לקחת אותו שלם במזוודה. אם זה אפשרי... אם לא, תפרק פרופים כמובן. שלט וציוד fpv במזוודה אין בעיה.
הכל הגיע בשלום בלי בעיות מיותרות,
תודה על העזרה.
FUTABA 9CAP
