מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: בעיה בסימולטור Real Flight G4.5
    ברירת מחדל בעיה בסימולטור Real Flight G4.5
    שלום,
    התמונה בסימולטור מקרטעת.
    נתונים טכניים:
    סימולטור חדש מקורי של Real Flight G4.5.
    מחשב פנטיום 4
    RAM 512
    כרטיס מסך GeForce 6200
    מה יכולה להיות הבעיה?
    בנוסף,
    הורדתי דגמים נוספים, מעבר לוייב ואורורה שצריך את פאק 2..., היתר עלו בסדר בהתחלה, אבל בהפעלה הבאה (לאחר ניתוק השלט וחיבור מחדש) הם נעלמו וייבאתי אותם שוב. למה?
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה בסימולטור Real Flight G4.5
    המחשב שלך ישן
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    יכול להיות הזכרון שלך
    ודרך אגב יש עדכון חדש ל - G4.5
    שמסדר כל מיני קרטועים בהתרסקות
    מומלץ להכנס לקרוא ו/או להוריד
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    למחשב שלך יש מעט מאד זיכרון יחסית לזללן זיכרון כמו RF.
    אם אתה משתמש באמולטור ולא בשלט מקורי, אז ממה שאני ראיתי , מי שבאמת רוצח את הביצועים זה האמולטור (כאשר בוחרים את השלט INTERLINK בתפריט ה FRAME RATE יורד דרסטית)
    כנראה שעם שלט מקורי יהיו ביצועים טובים יותר על מנת לקבל תכונות טיסה נורמליות כדאי להגיע ל 25 עד 30 מסגרות בשניה.
    במחשב שלך, הייתי מנסה AEROFLY
    אביב
    Apr 2009
    תגדיל את הזיכרון RAM ל3 GB כמו אצלי והסימולטור יעבוד חלק
    נערך לאחרונה על ידי אור|; 15-04-2009 בשעה 11:32:47.
    -----------\0/
    ----/____[|(.)|]____\
    -----0++______++ 0
    F-4 PHANTOM
    מטיס:
    MSH PROTOS 500
    MULTIPLEX F-105 TUWISTER JET
    Heli-Max Axe CX Micro
    EXTRA 330 EP(בקרוב)
    DualSky Breeze Pro
    PC 9 EP
    HBFB(בתיקון)
    F-14 EP
    קרדיט לי:http://img20.imageshack.us/img20/7636/turpgu.gif
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    תוריד את קצב החישוב של המודל הפיזיקאלי
    כמו כן, תוריד איכות גרפיקה של עצמים כגון עננים,צל, עשן וכו'...
    תודה,
    הורדנו גרפיקה, וזה לא הספיק.
    המעבד זה פנטיום 4 - רשמתי למעלה. מה זה מחשב ישן? 5 שנים זה ישן?
    אני אגדיל זכרון, נקווה שזה יעזור.
    מה בעניין הורדת דגמים חדשים? למה זה לא עובד טוב?
    משום מה גם הטירקס 600 סוגר את הסימולטור לגמרי. למה?
    Apr 2009
    גם אצלי זה קורה שהטירקס סוגר את הסימולטור מישהוא יכול להסביר לי איך מתקנים את זה
    -----------\0/
    -----0++______++ 0
    F-4 PHANTOM
    מטיס:
    MSH PROTOS 500
    EXTRA 330 EP(בקרוב)
    DualSky Breeze Pro
    PC 9 EP
    HBFB(בתיקון)
    F-14 EP
    אילת
    תשים לב כשאתה מוריד דגמים הוא רושם
    איזה דגם אתה צריך שיהיה לך בשביל שזה יעבוד
    לפעמים יש דגמים שמבוססים על דגמים קודמים
    גם לי זה קרה והצלחתי לסדר את זה.
    מחקתי את מה שהתקנתי והתקנתי את הדגמים הראשונים.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שמתי לב לזה והורדתי מה שצריך (חוץ מאקפ' פאק 2), אבל אני לא מצליח למחוק את הדגמים הקיימים. איפה הם נשמרים? (קבצי הזיפ לא רלוונטייים כי זה לא משם).
    ניסיתי דרך הסימולטור עצמו, איפה שבוחרים דגם להטסה, מחקתי את רובם, רק שיש דגם אחד של טירקס שאני לא מצליח למחוק...ברגע שאני "עומד" עליו, הסימולטור נסגר בגלל run time error. למה?!
    וחוץ מזה, עדיין מופיעות ההודעות על האורורה והוייב...כלומר שהדגמים נשמרים למרות הכל במקום אחר, ואני לא יודע איפה.
    מאיפה קונים את אקפ' פאק 2? כדאי בכלל?
