האם ניתן לחבר שני מנועי ברשלס לבקר אחד ?
תאורטית... כן.
בתנאי שהם זהים לחלוטין ושהקטבים שלהם מחוברים נכון
ובתנאי שהבקר מסוגל לעמוד בצריכת זרם כפולה שכן חיבור במקביל שקול לחילוק ההתנגדות החשמלית ומכאן להכפלת הזרם
מעשית, הם לעולם לא יהיו זהים ב 100 אחוז... ואז יתכנו הפרעות
היום, כשהבקרים קלים זולים ופשוטים הייתי מחבר 2 מנועים על שני בקרים ומוצא את הדרך לחבר אותם בשלט לערוץ אחד...
כך תוכל לקבל הרבה יותר יתרונות בעלות מזערית.
s.mario (28-12-2014)
תודה רבה על התשובה המנומקת
כמעט בטוח שלא...
הבקר קורא את מהירות המנוע ע"י קריאת הפאזה השלישית (שלא מקבלת מתח באותו רגע ).. שני מנועים שאינם מסונכרנים ישגעו את הבקר ויגרמו לפעולה לא תקינה ואולי לשרפת בקר.מנוע...
אתה יכול לחבר שני בקרים לערוץ אחד בשלט ע"י קונקטור מפצל..
צביקה
AmitB (28-12-2014)
.you can not do so, brushless motors are frequency controlled
and need feedback from the motor for the timing
The correct way to use Two motors is to use , 2 ESC/BEC and Two batteries one for each motor
But what you do is use a Y cable from the Receiver to the 2 ESC.s
Read the entry above about how brushless motors funktion.
Ronny
