מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: רוצה לחבר gyro לzx 5
    Aug 2014
    Netanya, Israel, Israel
    ברירת מחדל רוצה לחבר gyro לzx 5
    אני רוצה לחבר gyro לzx 5 ראיתי את זה בסירטון על מכונית אחרת אבל אהבתי את הרעיון ואני רוצה לנסות איזה gyro מומלץ
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רוצה לחבר gyro לzx 5
    אני שמתי ג'יירו על הבאגי 2X4 שלי ככה שהוא יתקן את ההיגוי כשהתחת נזרק וזה עבד מעולה.
    איזה שלט יש לך? כי לא בטוח שתצליח להשתמש בג'יירו שאני השתמשתי בו עם שלט בסיסי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...MEMS_Gyro.html
    ויש גם יעודי למכוניות שאיתו אין לי נסיון:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_Control.html
    מתן.
    Aug 2014
    השלט שלי זה sanwa mx-3x
    ולא הבנתי למה זה לא יעבוד עם שלט בסיסי
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    צריך גירו שמאפשר מצב RATE ולא המצב המתקדם יותר שנקרא TAIL LOCK/HEAD LOCK
    Aug 2014
    אני לא ממש מבין בג׳יירואים אז אפשר פשוט קישור לאחד שיתאים ואם אפשר איך לחבר אותו
    סער.
    אין לי ניסיון עם ג'ירו ברכב מלבד חברים שניסו וויתרו על הרעיון.
    אתה צריך להבין שכמו שג'ירו עוזר כך לפעמים הוא גם מתערב לך בנהיגה ומפריע.
    ZX5 זה לייזר של קיושו... באגי 4*4 1/10 של קיושו.
    זה רכב יציב יחסית.
    נשאלת השאלה מה אתה רוצה להשיג מג'ירו?
    יציבות או חוסר יציבות?
    Aug 2014
    אני רוצה להשיג יציבות
    תנסה לתאר את חוסר היציבות שתה מרגיש...
    לדוגמה:
    מתי אתה מרגיש חוסר יציבות?
    מה הרכב מבצע?
    על איזה משטח אתה נוסע? עם איזה צמיגים?
    איזה שמנים יש לך בבולמים? עם איזה קפיצים?
    אני בדעה שלהשתמש בג'ירו זה "לרמות"
    אני קורא לזה כך כי אתה עוקף את הצורך שלך כמסיע לנהוג טוב יותר או להכין את הרכב שלך נכון יותר לשטח בוא אתה מסיע
    מה גם שלדעתי היכולת של ג'ירו לפתור את הבעיה היא מאוד מוגבלת
    Feb 2014
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    אני נוטה להסכים עם רן, אבל אפשר לעשות דברים מדהימים עם ג'יירו.
    אין לי ניסיון עם ג'יירוים ייעודים, אבל יש לי ג'יירו על הדריפטר, המאנסטר, הסוואמפר (swamp boat) הרחפת, והזחלן (לא עושה אותה פעולה כמו באחרים).
    אני הרבה פעמים פשוט מכבה את הפעולה ועובד על ידני לגמרי.
    הג'יירו שהוצע לך מותאם למסוקים במקור, לשים אותו על רכב יהיה לכפות עליו פעולה שלא יועד לה.
    אם אתה רוצה "לרמות" כמו שאני עושה ובכך להגיע לרמות נהיגה של אליפות עולם, תוכל להיעזר בארדואינו ואשמח לעזור לך.
    גיא.
    אם ג'ירו באמת היה עוזר היית רואה אותו באחיפות העולם...
    כנראה שהוא לא ממש עוזר ורק מפריע.
    Jun 2010
    הג'יירו של המסוקים עובד מצויין רק שקשה להבין את איך להגדיר אותו.
    רן, זה לחלוטין עובד, ועובד מאוד טוב. לא משתמשים בזה באליפויות עולם כי זה לא חוקי. בדיוק כמו שיש צמיגים שהמבנה שלהם לא חוקי או מנועים לא חוקיים.
    ובדרך כלל זה כי ROAR איטיים ומיושנים אז הם לא ממהרים לאמץ חידושים כמו שלקח להם זמן לאמץ את הבראשלסס והליפו. (ואני לא מתכוון שצריך לאמץ את הג'יירו)
    מתן.
    Feb 2014
    ג'יירו עובד טוב מאוד, אבל יש סיבה שזה לא חוקי במירוצים, סיבה מוצדקת לטעמי.
    זה מקטין את הפערים בין הנהגים וכל חובבן (כמוני לצורך העניין), יוכל להתחרות בהם.
    ולעניין המקורי...
    סער, אם יש לך ידע מינימלי ביותר בארדואינו ובא לך משהו יותר מסתם ג'יירו, אלא עבודה עם ג'יירו ואקסלרומטר ביחד.
    אפילו יעלה לך כמה דולרים פחות מהג'יירו של הוביקינג.
    רן - אני יודע שאתה נגד, אבל הייתי שמח להראות לך למה אפשר להגיע עם קצת עזרה ממוחשבת.
    גיא.
    אני לא נגד כלום... אני סקפטי בנוגע לתוצאות
    אני בטוח שאפשר לפתור הכול ע"י טכנולוגיה.
    למשל:
    אם יש קטע במסלול בו אני רוצה ג'ירו וקטע בו אני לא רוצה את הג'ירו... זה קצת בעיה במסנה הנוכחי של החיבורים לחבר ולנתק
    ואשמח לראות על רכב מה אפשר לעשות עם ג'ירו... [על טילים כבר ראיתי]
    Feb 2014
    לא בעיה... אצלי לדוגמה, אני עובד עם שלט שישה ערוצים. אחד מהם אך ורק מפעיל ומכבה את האינטגרציה של הג'יירו. כלומר, מצב ראשון-נסיעה עם התערבות בהיגוי, מצב שני-נסיעה עם העברת הפקודה באופן ישיר מהמקלט לסרוו.
    כל זה כמובן לא בג'יירו של מסוק.
    גיא.
    מה שאתה מתאר מחייב אותך להשתמש בשלט שונה משלט של מכונית.
    גם לי יש לזחלן שלט סטיקים עם 9 ערוצים ומלא אפשרויות
    לרכב דריפט או רכב מהיר קשה מאוד להשתמש בשלט סטיקים.
    אני בספק (לא יודע) עם בשלטים מתקדמים של 3-4 (של רכב) יש את אפשרויות המיקס האלו.
    Feb 2014
    למען האמת אני עם שלט pistol grip של מכונית עם קרביים של שלט סטיקים שישה ערוצים של הסיני. עובד מעולה.
    אבל זה כבר אילתור שלי.
    אל תצטט אותי על זה אבל לפי הבנתי, רוב האנשים שמשתמשים בג'יירו מקדישים ערוץ בשביל הgain שלו. אם הgain מוגדר למינימום, זה לא הופך אותו לחסר משמעות?
    גיא.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לGuycho על הודעתו:
    רן ענבר (20-01-2015)
  18. #17
    Jun 2010
    אני הגדרתי ערוץ לכיוןן הגיין וזה מאפשר לשלוט על כמה הג'יירו יתערב וגם זה מאפשר לכבות אותו.
    מתן.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
  1. תל אביב והסביבה gyro 401
    על ידי marik_911 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 18:30:26
  2. תל אביב והסביבה מחפש gyro 401
    על ידי zx9rr בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-07-2010, 14:58:57
  3. השרון GYRO 401
    על ידי עומר בנימיני בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 12:56:17
  4. gyro 501 + 9253
    על ידי gadiro בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-01-2009, 18:21:06
  5. gyro 401
    על ידי רון333 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 16-09-2008, 19:50:46
