מאמר: הכל תלוי בסרוו
  1. תאריך הצטרפות
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    הכל תלוי בסרוו
    0 Comments by TazmanianDevil Published on 14-01-2015 21:35:39
    המזיזים האמיתים של ההובי שלנו.
    כאשר אנו מדברים על הציוד שבו עלינו להשתמש, סרוואים הם אולי החשובים ביותר. כמובן שנצתרך שלט ומקלט איכותיים, אך בלעדי הסרוו,
    העבודה אינה מושלמת והטיסנים שלנו לא יוכלו להיות בשליטה. הסרוואים שאנו מכירים כיום ושאנו לוקחים כמובן מאליו התחילו את דרכם לפני שנים רבות עם מערכות רדיו די פשוטות
    ולעיתים עם מערכות נעות בלתי אמינות וממש לא מפותחות אשר פשות הפגישו בין שני קטבים כדי להזיז את ההגה לצד אחד או אחר. לעומת זאת סרוואים מודרנים ניחנים בכוח ודיוק מדהימים,
    והשליטה שאנו מרגישים בזמן שאנו מטיסים את הטיסן, אפשר לומר שהיא מושפעת ישירות מסוג ומכוח של הסרוו שאנו משתמשים. בוא ניקח מבט חטוף ובסיסי
    אל כל המערכות שמפעילות את הדבר המדהים הזה ואולי בדרך גם נילמד איזה דבר או שניים על טכניקות עבודה והתקנה של סרוואים.
    מהו הגודל?
    סרוואים מגיעים במגוון של גדלים וצורות. מהקטן כמו מיקרוסרוו ועד הגדול לטיסני ג'איינט, ישנם אפילו סרוואים אשר תוכננו לעבודה ממש ספציפית.
    מאחר שאין סטנדרטיזציה ואין אפשר לומר תקן שיאחד את רמת הסרוו וייחד אותו לכל דבר ודבר, הסרוואים נראים ממש שונה בין חברה לחברה, שלא לדבר על המפרט, כוח, חוזק, מהלך זרוע וכו...
    אבל לפני שאנו שואלים למה בעצם דבר זה נותן לנו המטיסים מגוון רחב יותר של סרוואים אשר ממנו אנו יכולים לבחור את הכי טוב בשבילנו וכמובן לטעמנו, קפיטאליזם בקטנה.
    הרי ידוע הדבר שכאשר ישנם 2 יהודים יש להם כמובן 5 דעות, כל אחד עם דעה משל עצמו וגם עליה הוא לא כל-כך סגור.
    לעומת זאת אם אנו מטיסים מתחילים יהיה לנו קשה לדעת במה לבחור...
    בכללי ניתן לומר את הנוסחה המאוד פשוטה הזו...ככל שהטיסן גדול יותר כך גם הסרוו צריך להיות.
    טיסנים גדולים יותר דורשים יותר כוח וממומנט כדי להזיז את ההגאים הגדולים והשמנים שלהם, כמו טיסני 3D לדוגמה,
    אך מאידך גודל לא תמיד מקביל או מראה על כוח.
    ישנם כמה מיסרוואים אשר ביכולתם ליצר כוח שווה ערך לסרוואים סטנדרטיים. אפילו יותר.
    דבר זה נכון במיוחר כאשר אנו משווים בין סרוואים דיגיטאליים לסרוואים אנלוגיים. לכן ללכת על הקטן ביותר בגודל הוא לא תמיד הדבר הנכון,
    למרות שעכשיו אנו יודעים כי מיניסרוואים יכולים ליצר יותר כוח מסרוואים גדולים מהם, למה ? כי סרוואים קטנים אומנם יכולים ליצר כוח גדול יותר
    אך הם אינם יכולים להתמודד עם משטחי היגוי גדולים ולאורך זמן. ןלמה אני מתכוון? הממסרת, גלגלי השיניים בסרוואים אלו יכולים לעמוד בכוח או מומנט מסויים שהוא בעצם קצה גבול היכולת שלהם.
    אומנם יש להם המון כוח אך הם אינן יכולים לעמוד בעומס ממושך לאורך זמן, יחס העבודה של הממסרת הוא קצר מה שנותן להם את הכוח הרב
    מלכתחילה אך בגלל שהממסרת היא עם יחס נמוך היא אינה יכולה לעמוד בלחץ ויכולה להישבר תחתו. עם סרוואים גדולים יותר העיניין הוא הפוך.
    דבר נוסף שאנו צריכים לקחת בחשבון, הוא המקום שיש לנו בתוך הטיסן. מהירות הטיסן גם כן תקבע את הסרוו שאנו נשתמש בו, כמה כוח,
    כי ככול שהמהירות תהיה גבוהה מאוד כך גם הכוח שהסרוו יצתרך להשקיע תהיה גבוהה מאוד.
    לאיזה מטרה מיועד הסרוו למשל? גם זו היא אחת האופציות העומדות לרשותינו, האם הסרוו אמור להזיז את הגה הכיוון בטיסן 3D או היוא אמור להיות על המצערת,
    הרי ידוע שהגה הכיוון דורש סרוו חזק במיוחד ואילו המצערת אמורה סה"כ לזוז קדימה ואחורה ואין כמעט התנגדות לסרוו בכל מה שנוגע אליה.
    ולכן על הגה הכיוון נשים סרוו גדול או אפילו שניים או שלוש ועל המצערת נסתפק בסרוו קטן יחסית שלא צריך להשקיע המון כוח,
    כך אנו יכולים לחסוך משקל ואנרגיה של הסוללות, זמן הטיסה יהיה יותר ארוך, פחות התנגדות למקלט או למערכת החשמל וכו...
    כל זה אחרי הכל מתאים למטיסים אשר רוצים את ההתאמה האופטימאלית לטיסן שלהם, היום בטיסני ה-ARF רוב החברות המייצרות
    נותנות את הנתון המינימאלי לסוג הסרוואים שהן ממליצות לשים ולמתקן בטיסן שנרכש, כמובן שיש להתייחס לפרטים אלו כמפרט מינימאלי כלומר כרף תחתון.
    סרוואים, דיגיטאלי ואנלוגי...
    ישנם שני סרוואים בסיסיים, אחד אנלוגי(מקביל) השני דיגיטאלי(סיפרתי). בוא נבין קודם מהו המושג אנלוגי ומהו המושג דיגיטאלי.
    אנלוגי, מקביל- אות משתנה הנמשך באופן רציף לאורך קו מסוים, גרף...אמפליטודה או בעברית משרעת.בגלל שהאות הוא רציף ולא מקוטע לא ניתן להעביר מידע בצורה מהירה יותר.
    דיגיטאלי, ספרתי- אות הנמשך לאורך קו מסוים, גרף...אמפליטודה, משרעת... בצורה של הפסקות, לפעמים עם ספרות, אותיות או סימנים.
    בגלל אופן העברת האות, ניתן לשים מידע ולהעביר אותו לגוף שאליו אנו רוצים שהוא יגיע, שיטה זו נותנת אפשרות למכשיר לקבל את המידע הזה ולהשתמש בו לצורכיו. האותות קבועות מראש.
    טוב אז איך בכלל סרוו עובד??
    למנוע אשר נמצא בסרוו עצמו ישנם כמה מעגלים חשמליים ופוטנציומטר אחד, או בשמו הנוסף נגד משתנה, מנוע זה עובד לפי הפולס ווידיט מודוליישן PULSE WIDTH MODULATION
    כמו כן הפוטציומטר שלו ידוע גם במושג, POT והוא מחובר למוט היציאה.
    הפוטנציומטר בעצם נותן למתח אשר מסובב את המנוע את הזווית הנכונה אליה הוא צריך להגיע ואז המנוע בעצם מפסיק את פעולתו.
    המנוע זז ע"י תרגום שעובר דרך מעגל מודפס, מאותות לזרם חשמלי.
    עכשיו אם המתח והפוטנציומטר מרגישים כי המנוע לא בזווית הנכונה הוא יסובב את המנוע שוב עד שהוא ירגיש שהוא בזווית הנכונה.
    ההינע הסופי אליו מחוברת הזרוע יכול להגיע עד לזווית של 180 מעלות, בדרך כלל זה אפילו בסביבות ה-210 מעלות, אבל אצל יצרנים שונים זה יכול להשתנות.
    סרוו נורמאלי יכול לשלוט בתנוע שלו מ-0 ל-180 מעלות, הוא לא יכול להסתובב יותר מאחר ויש לו גובל מכאני אשר מונע ממנו להסתובב יותר.
    כמות הכוח אשר מושקעת כדי לסובב את ההינע הסופי היא פרופורציונאלית כלומר יחסית למרחק אשר הוא צריך להגיע אליו ולכן אם ההינע הסופי צריך לעשות מרחק גדול
    המנוע יעבוד בכוח המקסימאלי שלו וכמובן במהירות המרבית. אם הוא צריך לנוע מרחק קטן המנוע יעבוד במהירות נמוכה יותר, זה מה שנקרא שליטה יחסית.
    איך בעצם אתה מתקשר עם הסרוו כדי שייתן את הזווית הרצויה?
    ישנם שלושה חוטים לסרוו מהם הוא מקבל מתח חיובי ושלילי, אלו שני החוטים השחור והאדום או החום והאדום, שחור או כתום שלילי חום או שחור חיובי,
    השלישי הוא בעצם חוט סיגנאל ממנו המנוע מקבל את הפקודה כמה זווית לתת. הזווית מתקבלת בסוף ע"י זה שכמה זמן בעצם מעביר חוט חשמלי זה את המתח הסיגנאל לסרוו.
    הסרוו מצפה לקבל פולס כל 20 מילישניות 0.2 השנייה. אורך הפולס בעצם יקבע כמה המנוע יסתובב. פולס של 1.5 מילישנייה, לדוגמה, ייתן למנוע להסתובב 90 מעלות (כרוי גם המצב הניטראלי של המנוע).
    אם הפולס יהיה קצר יותר מזמן זה המנוע יסתובב משהו הקרוב יותר ל-0 מעלות. אם הפולס יהיה ארוך יותר הציר יסתובב משהו שקרוב יותר ל-180 מעלות.
    אוקי נחזור לדיגיטאלי ואנלוגי...
    אז כמו שאמרנו ישנם סרוואים אנלוגיים וסרוואים דיגיטאליים, סרוו אנלוגי יכול להעביר את הפולס שדיברנו עליו קודם במהירות של עד 50 פעם בשנייה,
    לעומת זאת סרוו דיגיטאלי יכול להעביר את הפולס במהירות של עד 300 פעמים בשנייה, כלומר התדר של הפולס הוא יותר מהיר פי 6 מהאנלוגי.
    מתוך כך אנו יכולים להבין כי סרוו דיגיטאלי הוא הרבה יותר מהיר ו...הכוח שהוא מוציא הוא גם כן יותר גדול. דבר זה יכול להיות מורגש בצורה מאוד פשוטה,
    כחו סרוו אנלוגי וחברו אותו למערת שלכם, עכשיו נסו לסובב אותו, תרגישו כי הוא כאילו ספוגי כזה, הוא עומד בלחץ של האחיזה שלכם אך הוא עדיין זז בצורה מסוימת.
    לעומת זאת קחו סרוו דיגיטאלי ועשו את אותו הדבר, איתו אתם תרגישו שהוא יותר קשיח ולא זז בקלות כמו הראשון. המצב הזה של הקשיחות בסרוו דיגיטאלי מורגש בכל רגע וזווית נתונה בה הסרוו נימצא.
    טיסני אווירובאטיקה מתקדמים ומסוקים מתקדמים מרוויחים מכל זה. כאשר משתמשים בסרוואים דיגיטאליים טיסני 3D בעלי משטחי היגוי גדולים במיוחד, יכולים לעמוד בכוח הרב המשפיע עליהם בזמן טיסה
    ובכך לא להיכנע לכוחות אלו וזאת בזכות הכוח הרב שיש עכשיו לסרוואים וכמובן למצב שבוא הסרוו מחזיק את הכוח הזה בכל מצב נתון. בגלל שסרוואים אלו מעדכנים את עצמם בתכיפות יותר גדולה,
    כ-300 פעם בשנייה, המרחק הניטראלי בין הסיגנאלים (חיובי ושלילי) בסרוו מופחת כדי לאפשר לסרוו לאפס את עצמו כל הזמן וכדי לשמור על מיקום נכון של הזרוע.
    התחום הניטראלי או באנגלית דד בנד(האיזור המת) מתייחס בעצם למרחק בין שני סוגי סיגנאל זה הנכנס וזה היוצא, שלילי וחיובי במקרה שלנו. וזאת כדי למנוע תנודה בין שניהם...שיהיו קבועים ויציבים.
    טוב...בסדר, אבל עדיין, למה לנו לעבור לסרוואים אלו?
    סרוואים אנלוגים עדיין טובים מאוד להמון יישומים בתחום הטיסנאות. סרוואים דיגיטאליים יורגשו יותר כאשר נתקין אותם על טיסנים בעלי ביצועים גבוהים,
    לא נרגיש בייתרון שלהם כאשר נשים אותם על טריינר. טיסני דיוק, 3D מסוקים וכדומה יהיו המקום המושלם לסרוואים אלו.
    טיסן 3 די גדול רק ירוויח מהתקנת סרוו דיגיטלי, מאחר והוא צריך להפעיל משטחי היגו מאוד גדולים ולכן סרוו מסוג זה יכול רק לעזור לו יותר,
    והכמות של הסרוואים תפחת.למרות שסרוואים אלו יכולים להיות שמישים לכל יישום התוספת של התשלום שאנו משלמים לא תמיד תהיה כדאית. שוב...ההבדל בין טריינר לטיסן 3D.
    האם צריכים רדיו מיוחד או מקלט מיוחד כדי להשתמש בסרוואים אלו?
    ממש לא המקלט והמשדר שיש ברשותנו יכול להפעיל את הסרוואים הללו ללא בעיה.
    מה שכן נצטרך סוללה בעלת קיבולת יותר גדולה, מאחר וסרוואים אלו מתקנים את עצמם כל הזמן, זה בעצם הרעש המזמזם ששומעים כל הזמן,
    הם צורכים יותר אנרגיה מסרוו רגיל, גם במצב הניטראלי שלהם הם כל הזמן מתקנים את עצמם. אמרתי כבר שהם מאוד מדויקים.
    זיכרו...מהירות תעזור לנו להפיק יותר כוח...נוסחה פיזיקאלית פשוטה שלימד אותנו אייזק ניוטון אומרת, שאת התאוצה אנו מכפילים במהירות והמסה, כדי לקבל בסופו של דבר כוח.
    הרי בסופו של דבר הסרוו אמור להרים את ההגה שגם עליו פועלים כוחות חיצוניים כאלה ואחרים, עכשיו כדי שהסרוו יצליח במשימתו עליו לגבור על הכוחות
    הללו וככל שהוא יהיה חזק יותר תהיה המשימה הזו קלה שיבעתיים.
    אם אנו (יצרנים) יכולים להוסיף לסרוו שהוא יהיה מהיר יותר, כך בעצם גם העצמנו את כוחו, שוב כמובן שישנם עוד דרכים אבל קטונתי.
    עד כאן, עדי
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 26-01-2015 בשעה 12:35:57.
  2. Total Comments 0
    תגובות
Similar Articles
  1. תקלה בשלט או בסרוו?
    על ידי Rubi Liani בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 27-11-2014, 13:28:02
  2. [שאלה] בעיה בסרוו זנב
    על ידי Roi Miron בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 16:43:29
  3. [שאלה] חוטים בסרוו
    על ידי חסון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-04-2011, 22:26:15
  4. מיקום הבול בסרוו זנב
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-02-2009, 16:21:46
  5. צריכת זרם בסרוו
    על ידי dikoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2008, 20:54:15
