מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: כיפוף פלדה קפיצית
    ברירת מחדל כיפוף פלדה קפיצית
    מישהו מתמצא?
    איך מכופפים פלדה קפיצית ליצירת כן נחיתה ? הנסיונות שלי עלו רק בשבירה של הפלדה.
    ובהמשך...כדי לחסוך שרשור נוסף.. איך גורמים לה להיות קפיצית בחזרה לאחר העיצוב?
    עמיחי
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כיפוף פלדה קפיצית
    אם היא נשברת זה כנראה לא פלדה קפיצית, או לפחות לא כזו שמתאימה לרדיוס הכיפוף שאתה מנסה.
    תודה, זה היה קצר ולעניין
    דווקא היא נמכרה תחת הכותרת של פלדה קפיצית, היא נראית כמו פלדה והיא קפיצית..
    אני אמצא פתרון אחר
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    לאיזה טיסן אתה רוצה להכין כני נסע ?
    שמע, פלדה קפיצית מתאימה, תהיה קשה מאוד לכיפוף ללא ג'יגים, שטנסים, וכל מני פטנטים שההכנה שלהם כרוכה בהשקעה לא קטנה.
    מה רע בלרכוש כן נסע מוכן ?
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    לא צריכה להיות בעיה לכופף פלדה קפיצית לכן נחיתה בעובי של לפחות 3 ו - 4 מ"מ. אני עשיתי זאת מספר גדול של פעמים. (הכוונה גם לכן נחיתה דמוי האות ל לכנף תחתית וגם כן נסע ראשי לטיסן עם גלגל זנב).
    צריך לתפוס את הפלדה במלחצים גדולות, ותוך כדי לחץ על הפלדה לכוון הכיפוף, להכות קרוב לשם עם פטיש בינוני. אפשר להגיע בקלות לזוית של 90 מעלות ואפילו יותר. חשוב לציין אי אפשר לנסות להחזיר כיפוף במקרה של טעות בחישוב או בביצוע, זה מבטיח כמעט תמיד שבירה של הפלדה. בנוסף, אין שום צורך לחמם את מוט הפלדה כדי "להקל על הכיפוף" החימום מחסל את קפיציות הפלדה !
    חשוב להביא בחשבון את "רדיוס הפניה" של הפלדה כדי להבטיח שכל החלקים יהיו שווים באורכם.
    עם מיתקון מתאים ונסיון אפשר גם ליצר כן נסע קדמי - הבעיה ליצור אחידות בליפופי הסליל של כן נסע זה והדבר דורש הרבה יותר נסיון.
    אין שום דבר רע בלרכוש מוכן. אני אישית חסיד של הפטנט הזה.
    אבל במסגרת פינוי מקום בבית ובניית ערימת זבל מעופפת לאחיין שלי אני מנסה להשתמש במה שיש...
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיחי צפיה בהודעה
    מישהו מתמצא?
    עמיחי
    יש מגוון רחב של פלדות קפיציות. החל מ-1 מ"מ ועד "1/4, בהפרשים קטנים. לא ציינת איזה קוטר חוט אתה רוצה לכופף, לא ציינת אם בזויות כאלו ואחרות או ליפוף סליל.
    הסבר את עצמך ואנסה להנחות אותך.
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    כפי שציין UMBO כל הפלדות אותו דבר. אם הפלדה ממש דקה ניתן לכופף אותה עם פלייר.
    פלדה 5 מ"מ במלחציים גדולים המעוגנים טוב לשולחן ובעזרת מכות פטיש ולחץ עם היד לכיוון הכיפוף.
    אתה יכןך לראות דוגמא כאן...
    וגם דוגמא לטכניקה כזו עם גוף קרש בצילומים
ID:	8468   Click image for larger version.
    תודה על התגובות
    מדובר בקוטר 2-2.5 ממ
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    לדבר על כיפוף "פלדה קפיצית" זה כמו לדבר על "מריחת לחם עם חמאה"
    איזה לחם? איזו חמאה? כמה ימים הלחם שכב על השולחן? מה עובי הפרוסה?
    בקיצור, אם הפלדה שלך 2-2.5 מ"מ והיא נשברת בניסיון הכיפוף יש לך בעיה עם כוון הסיבים ורמת הטיפול הטרמי שלה (קשיות יותר גבוהה= פריכות יותר גבוהה).
    היות ואתה מעצב ב"קר" וראית שהיא רגישה (פלדה = אישה) קח חתיכה קטנה שנשברה לך והשתמש בה כציר לכיפוף (או לחלופין קח מקדח בקוטר כ3 ממ).
    תפוס אותה בניצב למוט במלחציים ונסה לכופף סביב הציר החדש בכדי שלא תהיה פינה חדה בנקודת הכיפוף.
    ואם זה לא עוזר, כנראה כדאי לקחת מוט אחר כי ה"פלדה הקפיצית" שמשמשת לרוב במקומותינו בקוטר הנדון צריכה להכנע ע"פ ההנחיות של UMBO לעיל.
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    כיוון שמדובר במוט, אין בעיה עם "כיוון הסיבים", וכמו שכבר אמרו כאן מקודם, במידה והזויות לא חדות מדיי ולא ניסיתי לכופף מספר פעמים את אותו מקום אין סיבה שמוט פלדה שנמכר באייס או איפה שלא יהיה לא יעמוד בזה גם ברמת הטיפול התרמי של חומרים זולים כאלה.
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    אולי תגיע אלי????
    לי יש ברנר שאיתו אני מחמם קפיצים, לאחר הכיפוף זורים את הקפיץ לתוך
    שמן וזה מחזיר את החיסום. אני שהתמשתי בלגו של ילדים כדי למדוד את הכיפופים.
    תגיע אלי, יש לנו הרבה תעסוקה מבצעית..........
    גידי.
