מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מחפש סרוו
    Aug 2013
    בת ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מחפש סרוו
    מחפש סרוו מהיר וחזק שיעמוד בלחץ..יש לי אימקס בראשלס ואני כרגע עם הסרוו האורגינל של הרכב כי הלכו האחרים
    אז תנו לי הצעות למשהו טוב שלא אצטרך להחליף כל שבוע..ושיהיה במידות של הרכב אם אפשרי..תודה רבה
    המידות הם
    Length:2.17 in (55.1 mm)
    Width:0.79 in (20.1 mm)
    Height:1.50 in (38.1 mm)
    ברירת מחדל תגובה: מחפש סרוו
    מה התקציב שלך?
    אם אני זוכר נכון, באי מאקס יש שני סרוואים
    אתה צריך אחד או שניים?
    Aug 2013
    בת ים
    היי רן
    כן צריך 2
    והתקציב הוא עד 600 לשניהם
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: מחפש סרוו
    לא צריך שניים, אתה יכול להסתדר יופי עם סרוו אחד.
    יש savox או הייטק, לשניהם סרוויים טובים.
    כמה חשוב לך מהירות?
    יש את ה סבוקס 1230 שמבחינת כוח יספיק לך מעל ומעבר, השאלה אם הוא מספיק מהיר בשבילך.
    אם אני זוכר נכון יש איזה חלק שצריך לשנות כדי לעבור משני סרוואים לאחד.
    הנה החלק:http://www.teamstrc.com/index.php?ro...tion=1&model=1
    גם אני הייתי מעדיף סרוו אחד טוב על שניים בינוניים ש"הולכים מכות" אחד כנגד השני...
    מה התקציב שלך לסרוו אחד או לשניים? [ע"פ החלטתך]
    Aug 2013
    בת ים
    אז התקציב הוא 600 שקל לאחד
    אחד שהוא בטח סופר מכל הבחינות כוח מהירות מומנט..
    600 שקל לסרוו זה די הרבה לא!? אז לפחות לנצל את זה הכי טוב שיש..
    צריך לקחת בחשבון שכל הרכב אלומיניום לא?!
    אני מאוד אוהב את ה 1283 של סאובוקס
    הנה קישור:
    http://www.amain.com/savox-sa-1283sg...-servo/p210499
    אבל סרוואים של סאובוקס הם צרכני זרם משמעותיים מאוד.
    עם איזה בקר אתה מסיע?
    עם איזו סוללה?
    Aug 2013
    בת ים
    עם הבקר האורגינל MAMBA MONSTER 2
    2 סוללות כל אחת 2 תאים
    ראיתי וקראתי מה שהצעת אבל רשום שם שהם עושים בעיות נכון?! צריך מייצב בשביל זה..
    לצערי. אני לא יודע לומר לך בוודאות אם יעשה או לא יעשה בעיות...
    לחלק מהמסיעים יש בעיות ולחלק אין.
    להערכתי לממבה מאנסטר לא צפויות בעיות.
    אבל זו הערכה גסה בלבד.
    צריך לצפות את הבעיות ולחשוב על הפיתרון שלהן לא להחביא אותן מתחת לשטיח.
    אפשרות אחרת היא להחליט שמראש מחפשים סרוו אחר.
    Feb 2015
    לי יש איריבו והתקנתי את ה-Savox 1256. עלה לי בסביבות ה-80 דולר מ-Amain כולל משלוח (הרבה פחות מהסכום שהוקצב לפותח השירשור).
    במקרה שלי היה צורך ב-glitch buster שפתר את הבעיה: http://www.amain.com/spektrum-voltage-protector/p6570
    אפשר להגיד שאני מאוד מרוצה מהסרבו הנ"ל והוא מהווה תחליף ראוי לשני הסרבויים המקוריים.
    נערך לאחרונה על ידי nils3373; 02-02-2015 בשעה 07:37:04.
    כן. הקבל הקטן הזה הוא הפיתרון הזול לבעיית צריכת הזרם של הסרוואים של סאווקס.
    אם זה לא עוזר אז צריך BEC חיצוני שעולה טיפה יותר.
    כך או כך הבעיה הזו ניתנת לפתרון.
    nils3373
    איך פתרת את סוגיית הסרוו האחד על לי השניים הקיימים?
    אני זוכר שגם זה לא סיפור... אבל אני לא זוכר כרגע איך זה נפתר.
    Aug 2013
    בת ים
    אני חושב שעדיף לי כבר מראש לחפש סרוו אחר מבלי להתעסק ולחבר דברים שהוא יצטרך לעבוד בלי בעיות
    רן אשמח להצעה אחרת של סרוו אחר מעולה..
    כמו שרשמתי למעלה..מהיר חזק בסביבות ה500 600
    תודה לעוזרים..
    אני הייתי הולך על הסאובקס בכל זאת...
    למה?
    אנחנו יודעים מה צפוי, ואיך לפתור את הבעיה במידה ותיהיה.
    בסרוו אחר עלולות להיות בעיות שאני לא יודע לצפות
    בכל מקרה הנה עוד סרוו:http://www.amain.com/protek-r-c-130t...oltage/p228476
    והנה עוד אחד:http://www.amain.com/protek-r-c-160t...l-case/p403453
    Feb 2015
    nils3373
    אם אתה שואל איך החלפתי בין השניים הקיימים לsavox אז הפתרון הוא די פשוט:
    1. מסירים את שני הסרבואים הקיימים ומתקינים אחד.
    2. ניתן להשאיר את חיבורי ההיגוי הקיימים או לרכוש חיבור היגוי בודד: http://www.amain.com/st-racing-conce...rm-blue/p37293
    ושלום על ישראל.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnils3373 על הודעתו:
    רן ענבר (02-02-2015)
  16. #15
    Jan 2014
    לא צריך להחליף את הזרועה.
    פשוט משאירים קצה אחד חופשי.
    העניין זה שעם סרוו חזק משמעותית אפשר לשבור את הזרוע פלסטיק המקורית.
    אם זה יקרה אז יש אפשרות לשדרג לאלומיניום (יש גם ל hot racing).
    ףלגבי סרוו, לך על הייטק.
    הוא צרוך פחות זרם ועושה את העבודה.
    רק אל תתרגש מהרעש שהוא עושה..
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=400841067534
    למרות שאני הייתי הולך על הסבוקס ומקסימום מתקין bec חיצוני בעשרים ש״ח..
  17. #16
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    בתור אחד שיש לו את 1283 של סאווקס זה סרוו סוס אמיתי לא מומלץ להתקין עליו bec למכוניות ברבריות כמו אימקס או כל מכונית שמשתוללת הbec עדין מאוד אם הוא חוטף מכה או זעזוע הוא ישרף וישרוף איתו סרוו מקלט , אם יש לך מערכת שלט מקלט מקצועי ומעלה לא אמורה להיות בעיה המקלט יכול לסחוב את העומס של סרוואים כמו של סאווקס .
    אם אין לך בעיה יש קופרופו אצל ספקים בארץ במחיר טוב ומוצר מנצח
  18. #17
    Feb 2015
    Simo,
    אם אתה רוצה ללכת על בטוח אני ממליץ בחום על הסרוו Hitec 7955.
    סופר חזק ומהיר - עולה כ-100 דולר + 3.39 דולר משלוח לארץ מ-Amain.
    אם תמהר תוכל גם להשתמש בקופון FEB1015 ולחסוך 10 דולר - להלן הקישור למוצר:
    http://www.amain.com/hitec-hs-7955tg...l-servo/p25352
    בהצלחה!
  19. #18
    Aug 2013
    בת ים
    היי תודה רבה לכולם על העזרה..
    אני עושה קנייה ממש גדולה אצל הסיני..מטען בטריות ספק וכל זה..
    אז חשבתי אם אם יש סרוו רציני שם אז למה לא לדחוף הכל בקנייה אחת באתר אחד?!
    אני הסתכלתי עם שני אלו..רוצה לשמוע מה דעתכם עליהם..מעריך תעזרה חבר'ה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...09sec_74g.html
    השני
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Voltage_.html
  20. #19
    בוא נתחיל מהסוף:
    אתה צריך סרוו שמוגדר כ STD ז"א בעל מידות סטנדרטיות
    המידות שנתת בתגובה הראשונה לא מסתדרות עם רוב המידות שאני מכיר
    כמו כן משום מה הסיני מחלק את הסרוואים לפי משקל ולא לפי מידות...כך שגם אני מבולבל.
    בכל מקרה הנה כמה סרוואים סינים בעלי נתונים מתאימים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_18sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_131sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_10sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...kg_0_1sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_07sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_095sec.html
    מה שהנחה אותי בחיפוש היה יותר כוח של הסרוו [מעל 15 ק"ג] פחות המהירות
    תמדוד שוב את מידות הסרוו שלך ותשווה למידות הסרוואים בהוביקינג
  21. #20
    Aug 2013
    בת ים
    אחלה רן הלכתי על ה Turnigy TGY-B257HV
    מקווה שיחזיק מעמד
    תודה רן ותודה לכולם..
  1. השרון מחפש סרוו 17 גרם
    על ידי ooren בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 14-02-2014, 09:59:41
  2. מחפש סרוו
    על ידי רון בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 30-09-2013, 12:13:59
  3. תל אביב והסביבה מחפש סרוו 17 גרם
    על ידי avi stern בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2013, 21:27:25
  4. אשדוד והסביבה מחפש ננו סרוו טוב
    על ידי israel_gt בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-01-2012, 09:22:14
  5. מחפש סרוו HS-55
    על ידי Enn0L בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-09-2009, 13:44:49
