מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: ייעוץ לפני הזמנת חלקים לבניית רחפן
    May 2014
    ברירת מחדל ייעוץ לפני הזמנת חלקים לבניית רחפן
    שלום לכולם,
    אני מעוניין להזמין חלקים לבניית רחפן (ראשון).
    אחרי שעברתי על כמה פוסטים, הכנתי רשימה פחות או יותר.
    המטרה בגדול: רחפן יציב, מרחק טיסה די טוב, בשביל הכיף.
    אשמח להתייחסות לחלקים - אם יש המלצות אחרות בכיף.
    שלדה
    מנועים
    האם צריך את זה ?
    בקר מהירות
    פרופילורים?? יש המלצה?
    שלט,משדר ומקלט
    סוללה לשלט
    סינסור מתח
    בקר טיסה
    איך הוא? אפשר בעתיד לחבר לו GPS??
    בטרייה:
    זאת
    או זאת
    או כמה כאלה
    שאלה:
    כל הבטריות מתאימות מבחינת חיבורים??
    עוד משהו:
    מה לגבי AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller - Soldered version ??
    אם יש המלצות לחלקים אחרים עם הסבר אודה לכם
    Nov 2014
    ברירת מחדל תגובה: ייעוץ לפני הזמנת חלקים לבניית רחפן
    יש לי את אותם המנועים, שלדה, בקרי מהירות ושלט/מקלט
    פועלים מצוין!
    אני לא יודע אם הסנסור מתח הזה יעבוד עם השלט
    May 2014
    מה לגבי בקר טיסה?
    פרופילורים?
    בטרייה?
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    שלדה יותר מומלצת S500. עולה קצת יותר אבל איכותית יותר.
    בקר טיסה מהפשוטים ביותר. לא ידוע לשמור מקיום, נחיתה או חזרה הביתה.
    איאפשר לשדרג אותו לשום דבר בהמשך רק להחליף למשהו מתקדם יותר. אישית לא היתי מבזבז על הבקר הזה אנרגייה ומתחיל ממשהו יותר מתקדם בסגנון הAPM 2.6
    פרופים תחפש GEMFAN 11X5 יעבדו יופי. לא לקנות מהסיני.
    בטרייה, לא B GRADE זה סוללות סוג ז.
    5000MAH 3S תעשה את העבודה מציין. 2200 תגמר מהר מידי.
    May 2014
    ה S500 גם נראית טובה - אותם מנועים ושאר הדברים יתאימו גם לה נכון?
    "לא לקנות מסיני" - למה התכוונת? לא לקנות הכלל מ hobbyking?? למישהו הייתה בעיה בהזמנת חלקים משם?
    עדיף 5000mah או בכלל לשים 2200 שתספיק לחצי זמן ולהחליף הרבה?
    עוד שאלה, מה לגבי הkit הזה ? הוא לא הרבה יותר יקר:
    http://m.banggood.com/DJI-NAZA-M-Lit...-p-920654.html
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    הכוונה פרופים לא לקנות מהסינים.... ממליץ על hqprops או apc שניתנים לרכישה מ rmrc
    May 2014
    תודה על התשובות ..
    שאלה קטנה: אני צריך כל מיני חוטי חשמל כלשהם חוץ ממה שבה עם הציוד? יש דברים קטנים שמומלצים להזמנה חוץ מהחלקים הבסיסיים של רחפן?
    אשמח להמלצה על בטרייה, וגם מטען מתאים.
    Jul 2011
    תבדוק (אני מאמין שבסדר כי זה סטנדרט) שהחיבורים של הבקרי מהירות מתאימים לחיבורים של המנועים-> אני מתכוון שהbullet connector הם בגודל מתאים וכמו שיש במנועים.(הגודל הסטנדרטי הוא 3.5 מ"מ)
    בטריות טובות הם של zippy compact,turnigy בקיבולת של 2200 או 2700,שוקלות בערך 200 גרם.(תבדוק גם פה איזה חיבורים אתה צריך לסוללה שיתאים)
    מטען לי יש את imax-B6 מבנגוד,זול ועושה את העבודה,אולי הייתי קונה אחד יותר אמין.
    בכל מקרה,תקנה חוטי חשמל,כל מיני קונקטורים(XT-60,bullet connector) שרוול מתכווץ ואזיקונים/סקווץ בשביל לחבר הכל חזק לשלדה.
    תהנה ובהצלחה!!!
    May 2014
    חשבתי להזמין דרך DHL.
    מישהו ניסה להזמין את כל החלקים במכה אחת דרך DHL ?
    כי לפי מה שהבנתי יכול להיות שתופסים אותך במכס ואז צריך לשלם גם מכס וכל השטויות האלה וגם אישורים לשלט וכו.
    יש רעיונות אחרים?
    מעל 75$ יש מע"מ. כשיש מע"מ DHL לוקחים עמלה וזה עולה יותר מדואר רגיל. לשיקולך.
    אישור על השלט תצתרך בכל מקרה שהשלט יתפס. גם DHL וגם דואר רגיל. ממליץ לקרוא קצת בפורום עם איך להוציא אישור ולהיות מוכן לזה.
    איאפשר לשלוח ליפו מהמחסן הרגיל בDHL או בדואר רגיל רק פדאקס. גם כאן ממליץ לקרוא בפורום. לא חסר מידע.
    במידה ואין לך ניסיון כלל, תחפור בגוגל, תראה סרטונים, תנסה ללמוד על המערכות וההבדלים.
    לבנות סטאפ שיתאים לדרישות שלך, תראה שאתה לא מפספס כלום. יש דברים שלי ניראים לגיטימים אבל למישהו בלי ניסיון בכלל אין מושג בזה.
    May 2014
    הי,
    אי רואה שהמשלוח באתר hobbyking יקר יחסית ! אפילו המשלוח הרגיל..
    שאלה:
    יש אתר אחר שמומלץ ויש בו את רוב הדברים? משלוח פחות יקר !
  1. [שאלה] התייעצות לגבי רחפן ראשון לפני שקונה רחפן רציני
    על ידי marsel2101 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-11-2014, 03:19:46
  2. [עזרה!] צריך ייעוץ בבחירת חלקים לבניית רחפן
    על ידי shakedben בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-07-2014, 16:55:28
  3. [שאלה] שניה לפני הזמנת LRS
    על ידי Hagay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 22:23:57
  4. ייעוץ לפני רכישת משדר HK 7 ערוצים
    על ידי snimsky בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 14:28:02
  5. ייעוץ בנוגע לבניית טיסן שוקפלייר
    על ידי צ'שייר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-09-2008, 22:40:51
