עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: סוללות בקר ומנוע לסאמיט
    Aug 2014
    Netanya, Israel, Israel
    ברירת מחדל סוללות בקר ומנוע לסאמיט
    אני רוצה את המנוע הזה http://www.rc-mushroom.com/product_i...kv-for-p-28871 אני די בטוח בוא וזה שהוא לא בסטוק אני פשוט אשלח אליהם מייל או יזמין מאייבי
    אני רוצה את הבקר הזה http://www.rc-mushroom.com/product_i...ro-esc-p-28870 גם בוא אני די בטוח
    ואז בא הסוללות...
    בתכלס אני רוצה את אלה http://www.maxamps.com/SUMMITARTRKIT-6000XL-111.htm הם די יקרות אבל נראה לי שהן שוות את זה
    רציתי בהתחלה nanotech 5800 2s אבל אני ממש רוצה 3s ואלה היחידות שמצאתי אבל אני לא בטוח שזה שווה את המחיר מישהו קנה פעם מהם או משהו
    תודה סער
    ברירת מחדל תגובה: סוללות בקר ומנוע לסאמיט
    שמע סער...
    אין לי מושג מה אתה רוצה לעשות
    לקחת סאמיט ולשים עליה מנוע 2500 עם 6 תאים זה נראה לי אקט אובדני.
    ועוד לא דיברתי לרגע על העלות של כל הפרוייקט שלך:
    מאקס אמפס? סוללות בסדר אך יקרות מאוד.
    גם אוריון כחברה במערכות 1/8 היא בסדר [לא יותר מזה]
    המטען שבקומבו עם הסוללות נחשב לאחד הטובים בשוק אך הוא לא מגיע עםפ ספק מתח
    אני די בטוח שבמקרה של סאמיט הייתי הולך על מערכות זולות יותר +סוללות מהסיני יעשו את העבודה
    כמו כן קח בחשבון שקשה לי להאמין שהרכב יחזיק מנוע 2500 ו 6 תאים
    מנוע של 1900 יספיק בהחלט:http://www.rc-mushroom.com/product_i...kv-for-p-28688
    ולא פחות חשוב, נמצא במלאי.
    אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה?
    Mar 2013
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    גם מערכת פשוטה וסינית עם זוג סוללות 2 תאים זה יותר מידי לסאמיט לדעתי. רכב מדליק אך עדין ושביר עם תכנון בעייתי מאד לתחזוקה.
    הייתי קונה רכב בראשלס בשביל מהירויות, טרגי או מונסטר.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: סוללות בקר ומנוע לסאמיט
    רכב עדין ושביר, אחת השטויות ששמעתי...
    לאחר שנה שאני מתעלל בסאמיט ברשלס שלי שברתי דרייב שאפט אחד שעלה לי 3.5$ להחליף.
    סער, המערכת שבחרת מיותרת לגמרי וממש לא לכיוון של הסאמיט.
    גם אם הכסף זורם כמו מים...
    מערכת סנסור זה הכרחי, כאן אתה בהחלט בכיוון, אך המנוע לא מתאים ואתה תזדקק להחליף לפיניון פצפון.
    גם הבקר נראה סבבה, אך המחיר שלו גבוה מידי ואין כמעט ניסיון איתו בסאמיט.
    המערכות המומלצות לסאמיט הן:
    א. Hobbywing M6b combo, ממליץ עליה בחום!!!
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=131173092219
    ב. Tekin rx8 combo, מערכת מעולה אך לא טובה משמעותית מ HW ויקרה.
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=291372541732
    ג. Viper VTX8 esc ומנוע תואם. זו ככל הנראה המערכת הטובה ביותר עם בקר חזק מאוד, בעל bec חזק ואם חשוב לך אז הוא גם עמיד במים.
    כרגע הבנתי שיש מחסור כי הם מוציאים דגם חדש אך עדיין ניתן למצוא אותו פה ושם..
    http://www.viper-rc.com/vtx8.php
    מתוך השלושה אני אישית בחרתי בהובי ווינג.
    בזמנו הוא עלה לי 700₪ ולאחר חצי שנה של שימוש אינטנסיבי יש לי רק מילים טובות לומר עליו.
    סוללות אני לא חושב שכדאי 3S ובטח שלא maxamp.
    תבדוק סוללות של SPC.
    לי אישית יש zippy 7600 ואני מאוד מרוצה מהן, בשילוב עם המערכת ברשלס הן מספקות לי זמן נסיעה של 4 שעות.
    ג.
    Mar 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: סוללות בקר ומנוע לסאמיט
    אלון , שנה אתה מתעלל בסאמיט עם בראשלס ולא קרה כלום?
    או שאתה לא יודע מה זה להתעלל ברכב, או שזה שקר הזוי ..
    טרגי מקצועית שלי קיושו, סאבאג פלוקס וכל רכב עמיד אחר לא מחזיק גם חודש אחד של התעללויות בלי נזקים ושחיקה.
    לא מאמין שהטרקסס יציקות פלסטיק סוג ז׳ מחזיקה ״התעללות״ של שנה בלי נזק..
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: סוללות בקר ומנוע לסאמיט
    ציטוט נכתב במקור על ידי korenlevy צפיה בהודעה
    הבנתי, אני שקרן הזוי.
    האמת שאין לי מה להגיב לתגובה ״סוג ז׳״ שכזו..
    לא אתן לך לדרדר את הפורום הזה ואת השרשור הזה בפרט, כך שאין לי כוונה לענות לך יותר.
    יום טוב שיהיה לך
    קורן.
    זה לא משנה מה אתה חושב... יש דרכים מכובדות לומר את זה.
    אם לא תלמד אותן לא תוכל להמשיך לכתוב פה.
    זו פעם שניה השבוע שאני נאלץ להתערב בהודעות שלך.
    ראה הוזהרת.
    Mar 2013
    חבוב, לא יודע אם אתה מחזיק במניות של טרקסס.. אם נעלבת אני מתנצל , לא חשבתי שזאת כזאת הודעה בוטה.
    לי היו (ורן יודע את זה) : סלאש, סטמפיד, מיני אי ריבו, מיני סאמיט, אי מקס, אי ריבו וסאמיט.. חד משמעית אני אומר לך שהרכבים של טרקסס לא מתקרבים לרמה של hpi, קיושו , לוסי וכו.. ומצריכים כל זמן שיפורים ותחזוקה. הסאמיט מדליקה , אבל אין שום סיבה להסב אותו לבראשלס. הסאמיט שלי עם המערכת המקורית הייתה צריכה החלפת ציריה, החלפה של סרוו ועוד כל מיני שטויות.. וכל זה מנסיעות לא פרועות עם ניקל מטאל ולפעמים זחילות ביער חורשים. אז סאמיט בראשלס לבאשינג? נו ברצינות..
    Aug 2014
    מה הסוללות הכי טובות שאפשר למצוא היום ???
    Aug 2014
    אוקי תודה על התגובות המערכת של hw יש עליה הרבה המלצות אבל עדיין זה סיני ואני לא ממש רוצה סיני זה שיצא לך אחד טוב זה לא אומר שיצא לי אחד טוב וגם לא הבנתי כל כך מה ההבדל בין 2300kv ל2500kv (אלף תשע מאות kv נשמע לי מעט מדי) זאת אומרת יש הבדל אבל לא כל כך גדול
    חוץ מזה טיקן אני לא רוצה כי היא עולה בערך כמו המערכת של טים אוריון ועם טים אוריון יש לי ניסיון מאוד מאוד מאוד טוב בגלל זה ישר הלכתי עליהם
    ולגבי הסוללות למה 3 תאים לא יהיה טוב, זה יהיה חזק מדי עבור הסאמיט?
    רן.... עלות של הפרויקט.... אני רוצה משהו טוב ואיכותי אז במקום להגיד שזה וזה בסדר ולא יותר מזה תציע משהו יותר טוב...
    אני לא מזלזל בך אני יודע שאתה מבין מאוד ובטוח שיותר ממני אבל אתה לפעמים לא מדבר לעיניין בשבילי וכבר בפעם הראשונה ששאלתי פה משהו כל הזמן אמרת עלות עלות עלות תציע משהו טוב ואז יגידו לך אם זה יקר להם לי אישית יש פחות בעיה של עלות אז בבקשה תציע משהו טוב יותר ולא סתם לכתוב
    נערך לאחרונה על ידי Saar Kaplanski; 18-02-2015 בשעה 22:45:49.
    Jan 2014
    א. הובי ווינג זו חברה טייוואנית גדולה ומובילה בתחום.
    ב. היא מייצרת עבטר הרבה חברות ״נחשבות״ בניהן גם אוריון..
    ג. אם אתה רוצה גם לזחול עם הסאמיט אז אתה צריך מומנט טוב ולא רק מהירות סופית של המנוע. יש הבדל בין המנועים והוא יורגש במומנט.
    ככל שהמנוע יהיה מהיר יותר יהיה לו יותר קשה לזחול והוא יתחמם לך מהר יותר.
    עדיף ללכת על מנוע עם kv נמוך יותר ואם תרצה עוד קצת מהירות אז תגדיל פניון.
    ד. סוללות 3S מיותרות מאותה הסיבה שמנוע עם 2500 מיותר. זה פשוט לא מתאים לסאמיט.
    הרכב שלי עם הקומבו של HW ועם פיניון/ספור מקורי ותאמין לי שהוא מאוד מאוד מהיר.
    אין שום טעם להביא את הסאמיט למהירויות של 100 קמ״ש וצפונה, זה ממש לא הקטע שלה.
    ה. זה שיצא לי מערכת ״סינית״ (והיא לא) טובה זה אכן לא אומר כלום. אך זה שלכולם ״יוצאת״ מערכת טובה זה כבר אומר משהו...
    בפועל למערכת זו יש מוניטין טוב מאוד וכמעט ולא תמצא עליה ביקורות שליליות ברשת על אף שהיא נפוצה מאוד.
    זאת בניגוד לים של ביקורות שליליות שתמצא על ממבה מנסטר או אוריון שנשרפות ללא סיבה.
    אגב, לאחר שתחליף לברשלס חשוב מאוד לשפר את הקלאץ׳ ולכוון אותו כראוי.
    ולא להיות חוליגן ולכוון את ה punch control למינימום, אחרת סיכוי טוב להרוס את הרכב בשלב מסויים.
    Feb 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    היי סער,
    אני מצטרף לדעותיהם של קודמי - מנוע 1900KV ולא יותר מזה + 2 סוללות 2S (גם סיניות) יתנו לך בדיוק את מה שאתה מחפש.
    ממליץ על Hobbywing - יחסית זול אך עדיין איכותי ואמין.
    Aug 2014
    אוקי אז החלטתי לוותר על הכוח הזה אז נשארנו עם הtekkin http://www.rcmart.com/gen2-brushless...Path=1100_1252
    או את הקומבו הזה http://www.teamorion.com/combo-neon-...-esc-en-2.html
    או הבקר שרציתי בהתחלה ובמקום מנוע 2500kv אז 2100kv
    אני לא רוצה HW
    Feb 2015
    היי סער,
    היצרן שבחרת איכותי מאוד אך מה הסיבה שאתה מתעקש על סל"ד גבוהה ופחות כוח? עדיף את ה-2000KV.
    לידיעתך למנוע בעל KV גבוהה יותר, תהיה לו נטייה להתחממות גבוהה יותר. והתחממות קיצונית בימים חמים (ואצלנו יש לא מעט כאלו) יכולה לגמור את המנוע.
    Aug 2014
    לא יודע זה נראה לי מספיק נמוך כי אני לא רוצה רק לזחול אני רוצה גם להינות ממהירות אז בגלל זה אני רוצה כמה שיותר שיהיה גם לזה טוב וגם לזה
    יש לי על הבאגי גם מנוע Orion vortex 4750kv לא 1/8 אלא 1/10 אבל עדיין והוא אף פעם לא התחמם ולא עשה בעיות ואני מאוד מרוצה ממנו
    נערך לאחרונה על ידי Saar Kaplanski; 19-02-2015 בשעה 08:38:19.
    Feb 2015
    תהיה בטוח שגם עם ה-2000 הוא לא יזחל למרות שהוא נחשב זחלן. לדעתי ה-2000 מתאים יותר מה-2100.
    התחממות מנוע תלויה כמובן גם במספר התאים של הסוללות המחוברות לבקר. בזמן שמנועי 1/10 ניזונים מ2 עד 3 תאים מקסימום, מנועי 1/8 מוזרמים ע"י 4 עד 6 תאים (במקרים קיצוניים גם 8 תאים).
    Aug 2014
    איזה 2000 על איזה מנוע אתה מדבר
    סער
    החבר nils דיבר על KV של המנוע
    אתה רצית לשים מנוע עם 2250-2100 KV וזה המון.
    זה לא מעט בשביל באגי עם 4 תאים, ואתה רוצה לשים את זה למאנסטר/זחלן כמו סאמיט.
    אני לא דואג מחום המנוע...
    מערכת כזו ביחס העברה נכון תסתדר עם הרכב בקלות.
    הבעיה היא שהרכב יתפורר לך בידים
    הוא לא נועד ולא מתוכנן לסוע במהירויות האלו
    אתה צפוי לצאת להסיע...ולחזור כל יום לפני שסיימת את הסוללה.
    רוצה מערכת בראשלס סנסורד של 1/8+ להסיע עם 6 תאים?
    קח מנוע עם KV נמוך ככל הניתן.
    אני הייתי יורד ל 1900 אפילו 1600 KV כשמדובר על 6 תאים וגם אז הרכב יתפרק.
    Aug 2014
    בסדר אני סומך על מה שאתה אומר לי ומזמין את הבקר הראשון שרציתי עם המנוע 1900kv וסוללות שישה תאים
    ועוד שאלה קטנה מה הפיניון והספור גיר המקורי?
    תודה על העזרה מקווה שאני לא אתחרת על זה שאני מזמין 1900kv
    נערך לאחרונה על ידי Saar Kaplanski; 19-02-2015 בשעה 10:19:35.
    Feb 2015
    סער,
    תנסה קודם את ה-1900 עם 4 תאים. לדעתי זה ממש יספק אותך. 6 תאים כנראה יגמרו לך את הרכב. מזמין אותך להיכנס לפורומים של Summit ברחבי הרשת ולקרוא קצת.
    הדיפרנציאלים של הרכב שלך לא יעמדו בעומס אלה אם כן אתה מתכוון להחליף אותם בדיפים המתכתיים של לוסי XXL.
    יש לי E-Revo Brushlees מדוגמת עד העצם ואני לא מעיז לנסות 6 תאים וגם לא מרגיש שיש לי צורך בכך.
    בכל מקרה שיהיה לך בהצלחה.
    Aug 2014
    אני לא יכול לנסות זה או 4 תאים או 6 תאים
    יש לי 2 תאים אחת בבית אבל זה עוד 50 דולר לסוללה סתם
    מה הגיר המקורי הסאמיט אני לא מוצא איפה כתוב
    Jan 2014
    סער, אתה כנראה מדבר לחוסר ניסיון.
    אם אתה מאזור חיפה אני אשמח להזמין אותך לראות איך נוסעת סאמיט ברשלס עם מנוע 2000 ו 4S.
    אני עם הפיניון/ספור המקוריים, יש כאלו שמגדילים פיניון ומגיעים למהירויות של 100 קמ״ש עם סאמיט עם אותו מנוע וסוללות.
    זה מוגזם בכל קנה מידה וחוץ מלנסות להסיע את הרכב ישר על כביש מפולס לא באמת ניתן לעשות עם זה משהו.
    אני מניח שהרכב שלי מגיע ל-60-70 קמ״ש על כביש כמובן.
    בשטח אני לא חושב שיצא לי לעבור את ה 50 קמ״ש..
    הצמיגים שלי הם המקוריים והמתלים רכים מאוד למען עבירות שטח גבוהה.
    אם אתה רוצה מכונת מהירות אתה תאלץ להקשיח את הבולמים (אבל ממש להקשיח), להמניך את הרכב, להחליף צמיגים לקשיחים יותר (פרולין, duratraxx) וכל אלו יבואו באופן ישיר על יכולת הרכב בשטח.
    הן עדיין יהיו גבוהות יותר מכל מונסטר, אך כבר לא כמו זחלן.
    לגבי הדיפרנציאלים, אם אתה רוצה לקרוע את הרכב ועדיין להשאר עם היכולת לנעול דיפרנציאל אז אתה תזדקק להחליף ככל הנראה את ה diff case/cup לאלומיניום (יש של LEM או hot racing) וגם אז יש חברה שמצליחים להרוס אותם.
    אפשר גם להחליף את הגג״שים של הדיפרנציאל, גם כן של חברת LEM וכך לשפר עוד קצת את עמידות הדיפ׳.
    אבל אם תזהר ותוריד את הפאנץ׳, אתה ככל הנראה גם תסתדר עם דיפ׳ מקורי.
    סוללות 6S זה מיותר לגמרי ואני לא מכיר אף אחד שמסיע כך (חוץ מכמה אמריקאים משועממים שחיבים לשדרג כל דבר ואם הוא לא נשבר אז מנסים שוב).
    סביר להניח שהסליפר שלך ילך תוך הסעה או שתיים (בקצב שנראה לי שאתה בונה עליו).
    אתה צריך לשדרג את הסליפר כדי שיתמודד עם הכוח הזה, גם כאן יש ל hot racing פיתרון.
    רן, אין לך מושג כמה שאתה מגזים.
    אפשר וגם רצוי להסיע את הסאמיט עם ברשלס וגם מהר (יחסית), היא רחוקה מלהיות שברירית והיא לא תתפורר לו בידיים.
    אם היית רואה איך הרכב שלי מתרסק פעם אחר פעם ולא נשבר אני מבטיח לך שהיית משנה את דעתך.
    https://m.youtube.com/watch?v=nbZUFi9oDgU
    וזה בשביל להציל את כבודי האבוד..
    https://m.youtube.com/watch?v=7M5tkplKugQ
    נערך לאחרונה על ידי Alonjp; 19-02-2015 בשעה 12:59:26.
  23. #23
    אלון.
    אני מקווה שברור לכולנו ש 4 תאים זה לא 6
    6 תאים זה 150% מ 4 תאים
    בתחילת האשכול סער רצה מנוע של 2500 שגם הוא 125% יותר מ 2000-1900KV
    כשאנחנו מחברים יחד את המספרים האלו אנחנו מגיעים להגזמה פראית.
    תארת בעצמך שלרכב יש בלאי עם מנוע בראשלס והוא צריך לא מעט שינויים
    ב 6 תאים ומנוע 2500 מה יקרה לרכב?
    עכשיו נחזור טיפה לסוף בהאשכול שבו רק המנוע ירד ל 1900 אבל עדיין סער קונה 6 תאים [כי לא ראיתי שום כיתוב אחר]
    אנחנו עדיין בכ 140% של תוספת מהירות/כוח ממה שיש לך ברכב
    זה המון!
    סאמיט רכב טוב בדיוק במהירות בה הוא נוסע, ואולי גם קצת מעל...
    מעל זה? זה עלול להיות הקש ששבר את גב הגמל.
  24. #24
    Aug 2014
    דבר ראשון עוד לא עניתם על השאלה שלי ששאלתי פעמיים אבל לא נורא
    אז להזמין 4 תאים זה יהיה בסדר?? כי אני לא רוצה שהרכב יתפרק לי אני רוצה רק שיסע יותר מהר כי עכשיו הוא קצת משעמם
    נערך לאחרונה על ידי Saar Kaplanski; 19-02-2015 בשעה 18:15:07.
  25. #25
    אני לא הייתי עולה מעל 4 תאים.
    יחס ההעברה המקורי של הסאמיט ע"פ המדריך למשתמש שלו הוא:
    פיניון:14
    ספור: 68
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Saar Kaplanski (19-02-2015)
  1. מחפש סוללות לסאמיט
    על ידי roniby בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-01-2015, 20:45:22
  2. ירושלים סוללות בקר ומנוע
    על ידי שם טוב בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2014, 13:59:09
  3. תל אביב והסביבה סוללות ומנוע למכירה
    על ידי noamhagai8084 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2014, 00:03:38
  4. [עזרה!] חיבור סוללה 4S לסאמיט
    על ידי yefroy בפורום רכבי שטח
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 07-12-2013, 18:51:08
  5. השרון סוללות ומנוע למכירה
    על ידי אקלימה בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-06-2010, 22:44:03
