היי,
לפני שבוע בערך היה כאן דיון האם ניתן להוריד צמיגים מודבקים ללא נזק לגאנט או לצמיג.
נטען כאן שזה בלתי אפשרי במקרה של צמיגים גדולים, או במקרה של הדבקה מהחברה ובכלל שזה פוגע בחישוק עצמו.
ישנן שתי שיטות מוכרות להורדת צמיגים ושתיהן מצריכות חום.
1. בישול הצמיג בסיר עם מים רותחים למספר דקות.
ייתרון - זמינות (לכל אחד יש סיר ומים) ועובד טוב.
חסרון - קצת קשה למצוא סיר שמתאים ל-4 צמיגים בקוטר 18 ס״מ (כן, הם ענקיים), מסוכן מאחר והצמיג מתמלא במים רותחים ואם לא נזהרים אז הופ ויש כווייה.. בנוסף זה מספיג את הספוג במים ויש ליבש אותו.
2. חימום הצמיג בתנור.
יתרון - שיטה בטוחה, לא מרטיבים את הספוג במים ולכן הסכנה לכווייה קטנה עד לא קיימת.
חסרון - אם מגזימים בחימום אז נפלט ריח רע לאוויר ואז יש להתמודד עם אישה עצבנית, לא כיף...
אני בחרתי בשיטה השנייה ולאחר שחטפתי על הראש מהאישה המשכתי עם תנור תעשייתי בעבודה.
בבית כיוונתי על חום של 165 מעלות (על פי הנחיות ברשת) וזה ככל הנראה קצת גבוה מידי ועקב כך הצמיג פלט גזים עם ריח לא נעים.
לאחר חשיבה הבנתי שאין טעם לחמם לחום כל כך גבוה אם במים מספיקים 100 מעלות צלזיוס, ולכן בעבודה כיוונתי את התנור לטמפ׳ נמוכה יותר.
לאחר 30 דקות בתנור (שהיה בסביבות ה-100 מעלות בפועל) הוצאתי את הצמיג והסרתי אותו עם כפפות עבודה.
ההסרה דורשת קצת כוח אך הצמיג בסופו של דבר יורד ללא בעיה כאשר שאריות הדבק נשארות בחלקן הגדול עליו.
לי אישית לא מפריע שאריות הדבק אך למי שמפריע ניתן להסיר אותן עם דרמל ותוף שיוף.
לסיכום,
השיטה עובדת ללא כל בעיות.
היא אינה פוגעת בצמיג בספוג או בגאנט ולא מוגבלת לגודל הצמיג או לאופן ההדבקה (מהמפעל או ביתי).
