מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: אשמח להמלצה/הכוונה
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל אשמח להמלצה/הכוונה
    שלום חברים
    ראשית כל, אני מגיע מעולם הטיסנים/דאונים ועולם הרכבים זר לי, אבקש לא להרביץ לי חזק מדי אם לא אדייק במשהו תודה ענקית מראש.
    אני עוסק בעולם הרדיו כבר כמה שנים טובות, כאמור יותר בכיוון הטיסנים. קרה המקרה ונולד לי ילד לפני שנה פלוס
    אלה כמובן חדשות טובות אך בעקבות כך ימי ההטסות שלי התמעטו...עד לכמעט נעלמו (אני מקווה שלא לגמרי).
    לפני כמה ימים טיילתי עם הקטן ואיזה ילד הסיע מכונית ברחוב.
    הילד פשוט עף על זה, נדלק ברמות קשות!!! קשה לתאר את זה במילים , התחיל לרדוף אחרי המכונית, התלהבות סוף הדרך, לא רואה בעיניים ולא שם לב לכלום..
    חשבתי לעצמי אולי זה הכיוון? אוכל להסיע בשטח הסמוך לבית וגם לבלות עם הקטן.
    אז התחלתי קצת לחפור ברשת ובפורומים וכאן אשמח להכוונה כי פגשתי עולה ומלואו ואני לא ממש בקיא בו.
    מה אני מחפש:
    1. מכונית שטח: חצץ, מדרכות , דשא ואבנים לא גדולות במיוחד. אני כנראה מדבר על 4X4
    2. אני לא רוצה מכונית גדולה מדי. הבנתי שכאן בפורום ההמלצה היא על 1:10 לפחות, חשבתי יותר בכיוון של 1:16. האם זה לא בא בחשבון בכלל?
    3. בראשלס כמובן. ליפו (יש לי כמה, נוסיף במקרה הצורך)
    4. עמידות.
    5. מחיר, לא רוצה להתפרע אך גם לא רוצה לקנות זבל.
    5. כיף. אני לא משלה את עצמי, המכונית היא בשבילי
    ב"חנות הבית" מצאתי את אלה, האם אני בכיוון?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._SCT_ARR_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_V2_ARR_.html
    האם יש כאן נסיון איתם? איך העמידות? האם שווה לקנות ישר כמה חלקים ספייר?
    המלצות נוספות יתקבלו בברכה
    תודה מראש
    דני
    Nov 2012
    גבעתיים
    חולות אשדוד א.ת.צפוני
    ברירת מחדל תגובה: אשמח להמלצה/הכוונה
    היי דניאל,
    קודם כל ברוך הבא.
    אני אתרום מנסיוני:
    קודם כל עדיף תמיד לקנות מוצר שיש לו יבואן בארץ. ככל הידוע לי ל-turnigy אין יבואן בארץ.
    לכן מטבע הדברים כל חלק שילך ברכב או יצטרך שיפור תאלץ להמתין זמן מה. דמי-משלוח וכיוב'.
    קח בחשבון שתאונות ושברים מצריכים חלקי חילוף והשבתה של הרכב במקרה שלך עד להגעת החלקים
    שנית: מה המטרה שלך? האם אתה רוצה להסיע אותה as is ? או לשפר אותה?
    יכול להיות שרכב בקנ"מ קטן ישעמם אותך. אבל כל אחד לעצמו בשיקוליו. כמובן שגם השיקול הכספי משחק..
    ואחרון אחרון חביב: הרכב הבא שלי יהיה באיכות טובה יותר. נוכחתי לדעת שרכבים זולים קשים לשדרוגים וקשים לתחזוקה. אין מה לעשות אתה מקבל מה שאתה משלם.
    Eat (and think of RC) Work (and think of RC) ,Run my RC, Go back to my family, Sleep and think of RC
    That's what I call BALANCE
    Jul 2014
    מה התקציב ? בערך
    הי דניאל...
    אצלנו לא מרביצים לאף אחד
    מעבר למה שכבר ענו לך אוסיף את הכמה עצות שלי:
    אני תמיד אומר את אותם דברים
    צריך ליפו בראשלס ושלט 2.4...
    בלי זה זה כמו לקנות רכב בלי מזגן עם טייפ קסטות בפנים
    כל רכב שתקנה, מהארץ או מחו"ל, חשוב שיהיו לו חלקים זמינים בארץ.
    רכב ללא חלקים זמינים בארץ הוא רכב שמושבת לא מעט זמן.
    רכב גדול זה ייתרון.
    אני התחלתי מרכב 1/16 והיום אני יודע לסכם את הפרק הזה כטעות.
    הנעה 4x4 זה יתרון משמעותי.
    אני ממליץ בחום להימנע ממוצרי הוביקינג.
    בתחום של המכוניות הרמה שלהם עדיין לא מספיקה.
    אני ממליץ לקחת את הזמן ולהתיעץ עד הסוף.
    Feb 2009
    אהלן חברים
    תודה על התגובות, אנחנו מתקדמים...
    לגבי ליפו+בראשלס+2.4 ברור, לא חשבתי אחרת.
    גם לגבי 4 על 4 אין ספק.
    לגבי החלקים, אני אצטרך להתרגל לרעיון שאי אפשר לתקן הכל עם אפוקסי/קרבון/זכוכית כמו בטיסנים. עניין חלקי חילוף הוא בהחלט חשוב.
    לגבי הגודל, אני ראיתי את המגמה בפורום כאן ללכת על רכבים גדולים. לי דווקא קוסם הרעיון של משהו קטן יותר.
    אשמח להסבר בעניין, מה אני מפספס?
    לגבי הוביקינג, קיבלתי. ואני חושב שבהחלט אחפור את העניין עד הסוף לפני הרכישה, קיבלתי את העצה רן
    הסתכלתי קצת ברשת עוד וה- axial yeti נראה בהחלט מעניין. רעיון של all arounder הוא בהחלט נחמד.
    דני
    היאטי רכב נחמד.
    צריך חקחת בחשבון שהוא מהיר מידי לילד ואיטי מידי בשבילך.
    צריך לוודא אם יש לו חלקים זמינים בארץ.
    לא ציינת מה התקמיב שלך.
    אני מניח שאתה קונה מחו"ל, נכון?
    Feb 2009
    ערב טוב
    ככל שאני צולל לתוך הנושא אני יוצא יותר מבולבל. לא האמנתי עד כמה הנושא רחב..בכנות.
    ובכל זאת כמה החלטות/תשובות.
    אני מעוניין בטראגי/טראק (לפי הבנתי עד כה זה אותו עיקרון, האם זה נכון?) גודל 1/10
    נראת לי בחירה טובה שנהנית מרוב העולמות
    אני הסתכלתי על חו"ל כי זה מה שאני רגיל אליו בכל הקשור לתחביב. תקציב אני מאמין בסביבות 200-250 דולר למכונית בלבד.
    מטען יש, סוללות יש, שלט נושא נפרד.
    לגבי המהירויות לא הבנתי את "איטי מדי בשבילך" אשמח להבהרה. לגבי הילד, תמיד אפשר להגביל את מהלך המצערת (בהנחת שלט דיגיטאלי)
    אשמח להצעות.
    תודה, דני
    מכוניות זה כמו טיסנים
    אם אתה מתחיל עם טריינר שהיכולת שלו מוגבלת והביצועים בסיסיים אז ישעמם לך ותרצה להתקדם.
    כך גם רכב
    השוואה נוספת שהיא נכונה היא המחלקות של הטיסנים/מכוניות
    כמו שיש מטיסים שאוהבים טיסנים מהירים וחזקים ויש כאלו שנהנים מלרוץ אחרי ד'1 עם חוט כך גם במכוניות יש מחלקות או קטגוריות
    מאוד קשה לנחש לאיזה קטגוריה תתחבר
    לטעמי רכבי ה all arounderכפי שאתה גדרת אותם עלולים להיות במקום "כל יכול" להיות "לא יכול כלום" או יותר נכון חלש/בינוני בהכול
    אני מציע שתתחיל עם רכב כמו היאטי:http://www.amain.com/rc-cars/axial-y...i90026/p363326
    בתחום הטראגי יש עוד כמה רכבים:
    ה XXT של טאנדר טייגר:http://stock.thundertiger.com/product/6541-F.html
    מאד באג:http://www.amain.com/rc-cars/kyosho-...994t-p/p387612
    ראייג': http://www.amain.com/rc-cars/kyosho-...992t1b/p271398
    *** שים לב כי לשני האחרונים אין הספקת חלקי חילוף לארץ [אך בעולם יש]
    שים לב כי אפילו רכבי RTR פשוטים וקטנים יחסית עולים יותר מהתקציב שהגדרת.
    לאחר הקניה "תשחק" קצת עם הילד ב"צעצוע" החדש
    אם תתלהב תמיד תוכל לתת את הרכב "מתנה לילד" ולהתקדם לרכב מהיר/חזק יותר או פשוט קטגוריה אחרת
    מה דעתך?
    Feb 2009
    ערב טוב
    רן, תודה רבה על הקישורים.
    התלהבתי בהתחלה מהיטי, אבל נתקלתי בביקורת לא כל כך אוהדת (לא ברור האם מוצדקת או לא). בנוסף, האם יש יבואן בארץ לאקסיאל? חלקים?
    נראה לי שאני אלך על ה- XXT. נראה כי התגובות ברשת הן די חיוביות. הרכב נראה טוב מאוד.
    התרשמתי גם שהמחיר בארץ הוא סביר לגמרי ביחס לחו"ל וזה חוסך כאב ראש של משלוח ומכס.
    נראה גם שהשלט יותר איכותי מזה של היטי.
    ברור שאצטרך להשקיע בסוללות טובות יותר.
    שאלה קטנה. שמתי לב שהשלט שבא איתו הוא שלושה ערוצים. האם הערוץ השלישי פעיל ברכב זה?
    לגבי הגודל. הבנתי ש 1/10 זה המינימום, תודה על החיזוק.
    דני
    Feb 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    לא. אין שימוש לערוץ השלישי ברכב זה.
    לדעתי ה xxt זה "ללכת על בטוח"
    צריך לקחת בחשבון שלכל רכב יש תקלות.
    כך גם לרכב הזה...
    אני מבין שאתה לא מתחיל קלאסי אבל לדעתי קניה בארץ בהקשר הזה היא רק יתרון...
    אם יש לך בעיה, יש לך למי לפנות.
    אל תתלהב מהשלטים של רכבי RTR ברוב המיקרים הם לא משהו.
    Feb 2009
    לגבי השלטים, ברור לי.
    אני מופתע שאין יותר הצעות של ARTR...
    למה אתה מתכוון כרכב ARTR?
    תנסה להסביר מה אתה מחפש ונראה איך אפשר לעזור.
    Feb 2009
    אהלן
    לא ממש בשבילי, אבל רוב ההצעות למכוניות שמצאתי ברשת הם עם מערכת רדיו כלולה, כלומר RTR. ברור שמערכות רדיו כאלה אינן מהרמה הגבוהה.
    מצד שני אם מישהו מגיע כבר עם ציוד רדיו ומעוניין במכונית, למה לא לאגור עוד מקלט/משדר שברור שלא ישתמש בהם.
    אני ציפיתי שלדגם מסוים תהיה אפשרות לרכישה עם רדיו ובלי, אבל לא ממש ראיתי כאלה. כלומר בנוסף ל- RTR, Almost Ready.
    אני רגיל לזה מעולם הטיסנים.
    אני מנחש שהסיבה היא שמערכות רדיו הן זולות יחסית וניתן להשלים חבילה כדי שתיראה אטרקטיבית יותר.
    דני
    אני יכול רק לשער את מה שאני כותב לך כתשובה:
    לדעתי, בקרב מי שקונה רכב מוכן לנסיעה יש יותר ביקוש לרכב עם שלט פשוט מאשר לרכב בלי שלט.
    אני מעריך שאם במעמד הקניה תבקש לוותר על השלט בשביל הנחה מסויימת תקבל מקסימום 200 ש"ח הנחה.
    בסכום כזה כדאי לשמור את השלט אצלך לכל צרה שלא תבוא, למקרה שתרצה למכור את הרכב בעתיד או לפרוייקטים עתידיים.
  1. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 15-05-2013, 17:11:46
  2. הכוונה לבחור חדש בעסק
    על ידי fella בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-01-2013, 12:39:41
  3. שלום, חדש בתחום, אשמח להמלצה למכונית חשמלית
    על ידי subzero בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 24-10-2010, 04:46:27
  4. קצת הכוונה לקראת ה COPTERX 450 ME
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 19:55:24
  5. [שאלה] אשמח להמלצה ל ESC ל-belt cp
    על ידי rhayun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 14:50:15
