מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בעיה בAPM
    Jul 2010
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בAPM
    היי, התחלתי לבנות רחפן 450 מבוסס APM 2.6
    עשיתי את כל הכיולים והריקודים למיניהם -
    כיול בקרים (עשיתי אותו בקר בקר ולא כולם ביחד, כי כולם ביחד לא עבד)
    כיול מד תאוצה
    כיול מצפן
    כיול רדיו, ווידאתי שהסטיקים מגיבים בהתאם (הגה גובה הפוך)
    הGPS עובד.
    אבל משום מה המנועים לא עובדים כשהם מחוברים לAPM - אני יוצא החוצה כדי שהGPS יקבל אות, מפעיל רדיו, מצערת למטה, מחבר סוללה לרחפן, המנועים עושים ביפים מתאימים, ואז אני מחמש, וכשאני נותן גז המנועים לא מגיבים.
    לפי מה שהבנתי כנראה שיש בדיקת PRE ARM שלא עבדה, אבל איך אני יודע מה לא תקין?
    נ.ב.
    אני משתמש ב
    DX6I
    מנועי SK3
    בקרי PLUSH 25 אמפר
    סוללת טורניגי 3 תאים 4000 מיליאמפר (תקינה)
    המנועים בחיבור ישיר למקלט כן עובדים, מה ששולל בעיה במנועים\בקרים
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בAPM
    תחבר למחשב ותבדוק על איזה בדיקה נופל החימוש.
    תבצע כיול בקרים דרך APM כמו בסרטון הבא:
    Jul 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי marikgl צפיה בהודעה
    בקבוצה בוואצאפ גם אמרו לי לעשות לפי הכיול הזה, אבל משום מה הוא לא עובד אצלי... רק כיול של בקר יחיד על ידי חיבור ישיר למקלט עובד... אז כיילתי את כל הבקרים אחד אחד במקום כולם ביחד.
    כשאני מחבר למחשב רשום לי HDGP או משהו כזה... לפי מה שהבנתי זה פשוט קליטה לא טובה של GPS, אבל זה כנראה בגלל שהמחשב שלי נמצא בתוך הבית, והקליטה מהחלון לא טובה.
    הGPS כן מראה מיקום בכל מקרה*
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    בכיול מנועים תשים לב שאתה לא מפספס משהו
    ובהגדרות בmission planner תלך לFull Parameter list ותשנה את הArming check מ1 ל0 יכול להיות שזה יפתור את הבעיה
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    אתה דורך את הבקר בכלל?
    מצערת עד הסוף למטה וימינה.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    כדאי שתקרא את הוויקי של הבקר.. יש הרבה יותר מסתם לחבר ולכייל.. חבל שתרסק
    צביקה
    Jul 2010
    תודה רבה לכולם, הסתדרתי, הבעיה הייתה באחת מבדיקות הPRE ARM
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    The sky is my playground
    מוטי
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmotti על הודעתו:
    matan 144 (04-04-2015)
  1. [שאלה] בעיה בAPM, BAD COMPASS HEALTH
    על ידי matanmax בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-10-2014, 10:04:27
  2. [שאלה] מצפן עובד הפוך בAPM
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 23-07-2014, 18:53:40
  3. [שאלה] למה יש בטריה בAPM מצפן חיצוני?
    הודעה אחרונה: 16-07-2014, 12:17:39
  4. [עזרה!] בעיה בבקר של CC חדש...
    על ידי 3Dor.b בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-08-2013, 14:38:34
  5. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
