מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: איך ניתן להבין בין חלקי ה- TREX 600 השונים?
    ברירת מחדל איך ניתן להבין בין חלקי ה- TREX 600 השונים?
    בהמשך לריסוק שלי התחלתי לעשות רשימת קניות מדוקדקת וקפדנית של כל הרכיבים אותם אני צריך
    עבור התיקון הדרוש לטירקס 600 ESP.
    כאשר הגעתי ללינקים עבור הסרוואים מצאתי שיש 2 קודי פריט ולא הבנתי מה ההבדל בינהם.
    הם נראים זהים לגמריי מבחינת אורכים וקוטר:
    1. H60162 Servo Linkage Rods T-Rex 600
    2. H60070 Servo Linkage Rod TREX 600 (E-F)
    ויש את הלינקים האלה עבור הסרוואים שגם לא ברור לי מה ההבדל בינהם:
    1. HN6084 Servo Linkage Rod TREX 600 Nitro
    2. HN6099 Servo Linkage Rod
    אשמח לדעת איזה מהלינקים עבור הסרוואים אני צריך על מנת להשמיש את המסוק?
    לא ברור לי מה ההבדלים בינהם כאשר האורכים בינהם זהים לחלוטין.
    ב- ESP יש את הלינקים של הסרוו האחורי שם זה בנוי בצורה דומה ל- 700 מבחינת הזרוע ולא כמו בניטרו הישן.
    לפי הספר אף אחד מהאורכים האלה לא תואם לסרווא השלישי שיושב מאחורה.
    כמו כן האם יכול להיות שהבום בטירקס החשמלי הוא עבה יותר?
    קוד פריט עבור הבום לחשמלי:
    H60083 Carbon Fiber Tail Boom TREX 600קוד פריט עבור הבום לניטרו:
    HN6097 600 Carbon Fiber Tail Boom/3K
    תודה מראש,
    דורון ריבניק.
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך ניתן להבין בין חלקי ה- TREX 600 השונים?
    חבר נתן לי את האתר הזה
    אני מקווה שתמצא בו שימוש
    לי הוא עזר המון !
    לכל אלה שאין להם את החוברת של החלקים זה יעיל.
    https://www.ronlund.com/600e_parts_finder.htm
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    יש לי את הספר הוראות.
    אפילו 2 כאלה כי רכשתי בסוף עוד קיט כדי להשלים את החלקים. מרוב שהנזק גדול.
    עכשיו אני רוכש חלקים כדי להשלים את הקיט החדש וכנראה שאעשה אותו מסוק סקייל כמו שתמיד רציתי.
    המקטים שרשומים בספר הוראות אינם זהיים למקטים שיש באתרים ובאתר של- align, הם שינו את הקודי פריט
    ולא עדכנו את כל החלקים ולכן זה נורא מבלבל.
    האתר שאתה שלחת לי כולל בתוכו רק את ה- CF ולא את ה- ESP.
    ולכן כמו שציינתי האורכים של הלינקים זהים לחלוטין אבל בכל זאת יש בינהם שוני.
    השאלה מה השוני?
    תודה מראש,
    דורון ריבניק.
    אילת
    הפתרון היחדי שנותר לי להציע לך
    זה לשלוח מייל לחברה
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    דורון,
    2 סוגי הלינקים שאינך יכול להבדיל בניהם.....הם אותו הדבר
    גם אני בעבר לא הבנתי את הכפילות בנושא אבל הם אותו הדבר......אחד משניהם שתזמין - לא משנה
    אסף
    אסף,
    תודה רבה על התשובה!
    שמתי לב שיש גם את אותם הלינקים לראש.
    אבל ב- ESP הלינקים לסרוואים הם שונים משר הדגמים של ה- 600 כיוון שהסרוו השלישי של הראש מחובר לזרוע שמזיזה אותו והפושרודים ארוכים יותר.
    שלחתי מייל לאינפיניטי הובי והם אמרו שהם יבדקו את הנושא.
    כמו כן גם לא עשו למסוק הזה אביזרים נלווים לשילדה כמו: תושבת סוללה יעודית, תושבת מקלט, תושבת ג'ירו ואת החלק התחתון שאליו מחוברים הסקידים.
    וגם את זה הם צריכים לבדוק לי.
    עדיין נשארו את התושבות של ה- 600 החשמלי הישן. (קצת מוזר) כי ב- ESP זה קצת שונה.
    בכל מקרה אני מפרסם את רשימת החלקים המדוייקת של החלקים שיש לי צורך בהם:
    1 Feathering Shaft H60006 x2
    2 600ESP Main Shaft H60177 x2
    3 Torque Tube Rear Drive Gear Set H60123 x2
    4 Torque Tube Front Drive Gear Set H60121 x2
    5 New Landing Skid H60111
    6 Carbon Fiber Tail Boom TREX 600 H60083
    7 Main Blade Linkage Rod H60161 x2
    8 Main Drive Gear/170T H60019 x2
    9 Autorotation Tail Drive Gear H60020
    10 Skid Pipe- Black H60137-00 x2
    11 New Metal Main Rotor Holder- Black H60163-00
    12 Servo Linkage Rod H60162 x2
    13 Metal Main Shaft Bearing Block Trex 600 H60154
    14 Boca Bearings Trex 600 Main Blade Thrust Bearing Kit
    15 Metal Tail Rotor Holder - HN6103-00
    16 Ball Links TREX 600/600N/500 H60071
    תודה לכולם,
    דורון ריבניק.
