עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: שאלה הליקופטר
    Apr 2009
    ברירת מחדל שאלה הליקופטר
    שלום..
    אני רוצה לקנות מסוק ניטרו
    חשבתי על TREX 600
    איך הוא?
    אני רוצה יד 2
    יש לי מערכת רדיו sanwa rd 6000 sport
    התקציב שלי הוא עד 3300 ש"ח
    אני רוצה אותו קומפלט עם מנוע טוב,סרווים(לא חייב) וג'יירו טוב
    אני לא חייב לקנות אותו עם סרווים כי יש לי את אלה הם טובים?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._bearing_servo
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה הליקופטר
    א. מסוק מעולה.
    ב. יד שניה זה בסדר אבל עדיף שתיקח איתך מישהו שמבין בזה שלא תקנה תפוח לא טעים.
    ג. המערכת רדיו שלך לא תתמוך במסוק הזה - אין לך יכולת טכנולוגית במשדר להפעיל את המסוק - אתה צריך או חייב רדיו משוכלל יותר.
    המחיר שנקבת לאע יספיק לך לרכוש מסוק כזה טוב.
    במחיר כזה ובמערכת רדיו כזו אמליץ לך לרכוש רפטור 30 שיוכל לשרת אותך נאמנה בשלבי הלימוד הראשונים ואף מעבר לכך.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Apr 2009
    תודה אחי אבל הסרוואים האלה טובים?
    ומה רע השלט הזה?
    יש בו כפתור ל-3d?
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    כפתור 3D מושג חדש בתחביב.
    Apr 2009
    נו idle up
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    אני לא הייתי שם סרווים סינים על טירקס 600 בשום פנים ואופן!
    ואם אני לא טועה השלט שלך לא תומך בCCPM*
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אני חושב שעמית התכוון לCCPM אני לא מכיר סיבה אחרת שלא תתאים (זה הסבר בניפרד מהשאלה הזו) זו השיטה בה עובדים הסרווים בראש המסוק ,השלט די מיושן גם אם יש לך סרווים טובים אתה צריך גם שלט טוב לא פחות כדי לנצל את היכולת של הסרווים כדוגמת מהירות הסרווים ומהירות המחשב בשלט.
    כמו שאמר עמית אתה חייב מישהו שמבין איתך כי לקנות סיסמאות ומותגים זה לא מספיק!!!!!
    מצטרף להמלצה של עמית לגבי רפטור במידה וזה התקציב אבל לדעתי לך על 50 ולא 30.
    ,אלון שדה.
    מצאתי הסבר שירשור לCCPM כאן בפורום:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...highlight=ccpm
    אולי לא תקנה טירקס אבל תדע קצת יותר
    ,אלון שדה.
    רחובות
    הסרוואים זבל.
    ממערכת הרדיו שיש לך אני מנחש שאתה בא מתחום הטיסנים - לטיסנים רגילים הסרוואים אולי יתאימו.
    במסוקים תקלה יכולה להיות דבר מאוד לא נעים - עדיף להשתמש באלקטרוניקה טובה ולא לקמבן.
    בקרו בגלריה שלי:
    לגבי שלט sanwa rd 6000 sport ניתן לבצע עדכון תוכנה ל ccpm ,אצל היבואן טיסן חיפה .
    מסוק טירס 600 הוא הטוב מסוגו.
    לגבי הסרוו של הובי סיטי , עזוב זה לא רציני הסרוו הזה , להטיס מסוק גדול עם אלקטרוניקה לא איכותית ,זה מסוכן מאוד .
    Apr 2009
    סבבה...
    תגידו מה זה ccpm?
    ואיד המסוק רפטור 50 ל-3d?
    וכן אני בא מתחום הטיסנים יש לי 3 טיסנים....
    ציטוט נכתב במקור על ידי SuperTiger צפיה בהודעה
    סבבה...
    תגידו מה זה ccpm?
    אתה לא יודע לרחף ואתה שואל איך RAPTOR 50 ל3D ,אתה לא שואל את השאלות הנכונות בתור אחד שמחפש מסוק להתחיל ללמוד מה זה מסוק,מה שצריך להיות לך חשוב זה זמינות חלקים ,והאם ניתן להיתקדם עם המסוק הזה . ובקיצור אחלה מסוק הרפטור כולם כאן התחילו איתו או היתקדמו איתו הרבה עד שלאחרונה רק השתדרגו לטירקס וכו' לי אשית יש גם רפטור.
    חפש ביוטיוב סירטונים של RAPTOR ותגיד לי כמה זמן יקח לך להגיע לרמה כזו שתנצל את היכולות שלו,זה לא המסוק זה המטיס !!
    לגבי הסבר לCCPM נתתי לך קישור כמה הודעות למעלה.עשיתי בשבילך את החיפוש
    ,אלון שדה.
    רפטור 50/30 הם מסוקים מצויינים ל3-D ולכל הרמות האמת הכל תלוי באיכות הציוד שאתה משתמש ובתחזוקה של הצמוד.
    אני היטסתי רפטור 50 משופר שטס מצויין והפתיע כל פעם מחדש בביצועיו.
    אני בתקציב שלך הייתי מתחיל עם רפטור 30 דיווקא כי תוכל למצוא דילים יפים של רפטור 30 במחירים האלה ואני מדבר על מסוק קומפלט לא כולל השלט אבל הכל כולל הכל..
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Apr 2009
    אחי מי אמר לך שאני מתחיל?
    ותודה על ה'קישור...
    בסימולטור אני מחרף ועושה המון 3d וגם פירופליפ
    אז אחי ללכת על הרפטור 50?
    רחובות
    הרפטור 50 הוא מסוק מצויין - אך כאשר הוא בא בצורה המקורית הוא קצת "גמיש" ואם משתוללים איתו בקלות אפשר לפוצץ אותו באוויר. הטירקס לעומת זאת, אפשר לחבוט בו ללא רחמים בלי חשש. הוא גם יותר זריז וקליל.
    מה שכן, אתה יכול למצוא רפטורים משופרים בזול וזה די משתלם, לגבי חלקים- צריך לדעת להזמין מחו"ל בשביל מחירים סבירים.
    בקרו בגלריה שלי:
    Apr 2009
    מזתומרת מתפןצף באוויר?
    הוא יכול להישבר לי פתאום באוויר?
    וגם הרפטור יותר זול לא?
    נערך לאחרונה על ידי SuperTiger; 21-04-2009 בשעה 17:49:47.
    המחירים עקרונית מאוד דומים.
    אם תמצא מסוק משופר בצורה טובה יהיה לךקשה לשבור אותו באויר.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    צריך להיות מומחה בכדי להביא רפטור למצב של פירוק באויר .כל מסוק ללא להבים וראש מתאים לא יעמוד בלחצים של הטסה הגרסיבית.
    יש די סרטים שלא מביישים כל מטיס וכל רפטור,עם רפטור.
    מה גם ששמעתי גם על טירקס 700 "שהיתפוצץ "באויר .
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 21-04-2009 בשעה 18:12:18.
    ,אלון שדה.
    Apr 2009
    אבל איך הוא יכול להישבר?
    אם נגיד אני מטיס אותו קדימה ואז up במכה?
    חברים... זה נשמע בערך כמו הבדיחה של ההוא שמתקשר למשלוחים של הפיצה
    ומתעקש להזמין בורקס פטריות.. והמוקדנית מנסה נואשות להסביר ש"כאן זה פיצה!"
    ואז מנהל הסניף מנסה להסביר לבחור ש"כאן זה פיצה".. מנכל הרשת מתקשר אליו אישית..
    בסוף הוא מתעשת ואומר: טוב .. אז יש מצב שאתם מארגנים לי לאפה???
    SUPERTIGER- אתה לא ממש מעוניין לקבל מידע.. האנשים היקרים פה
    מאיזושהי סיבה לא ברורה משקיעים ועונים לך ברצינות,
    במקומך... הייתי מקשיב ומפנים!!! ולא מבזבז לאנשים את הזמן!!
    Apr 2009
    מה לא מפנים
    אני בניגוד אלייך שואל שאלות אז מה אם אתה יודע יותר טוב ממני
    זה מצוין שאתה שואל שאלות!!!
    אבל שתהיה לך גם נכונות להקשיב!!!
    מה שאתה עושה בסימלטור בכלל לא קשור ,
    אני מנחית 747 עם 400 נוסעים בניו יורק תוך כדי סופת ברקים.. בסימולטור!
    יש לך תקציב נמוך יחסית, ואתה בתחילת הדרך!
    המליצו לך על רפטור 30 בתור כניסה שפוייה למסוקי ניטרו,
    מסוק אמין!, זול לתחזוקה!.. מצוי בשפע בשוק!, ונפלא להטסה!!
    הכל מנסיון, יש לי אחד כזה בבית!
    דבר נוסף, הרפטור לא מצוייד במערכת CCPM ולכן לא תזדקק לרדיו אחר!!
    להבדיל מידידיי המלומדים, אני הייתי ממליץ להתנסות ב3D דווקא עם מסוק 450(חשמלי)
    (ישנם היום דגמים מאוד זולים..)
    ולא עם מסוק ניטרו, שם תמיד ישנה "סכנה" לקאט מנוע והריסוקים יקרים יותר.
    אבל זה ממש לא אמור לעניין אותך עכשיו.. תלמד להטיס,
    תקשיב להמלצות האנשים פה, ישנם כאלה עם המון ידע ונסיון.
    שיהיה בהצלחה!
    נערך לאחרונה על ידי yoavik; 21-04-2009 בשעה 22:28:02.
  23. #23
    רחובות
    לא צריך להיות מומחה כדי לשבור אותו באוויר - תרגילים כמו טיק-טוק לפנים יכולים לגרום למכה של הלהבים בבום. בנוסף הבאת סטיק למצב לא הגיוני (למשל פינה קיצונית) יכולה לגרום לשבירה של הלינקים.
    בקרו בגלריה שלי:
  24. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavik צפיה בהודעה
    שיהיה בהצלחה!
    נכון מאוד !
    אורי
  25. #25
    אליקופטר
    משפטים כמו שמעתי על 700 שמתפוצץ הם ממש לא ענייניים אם היית מבין את נסיבות הפיצוצים.
    רפטור 30/50 סטוק אני מנער ומפוצץ אותו בלי בעיה באויר בטיסה אגרסיבית.
    אדם מתחיל בדרך 3D מטיס אגרסיבי כי אינו יודע לתאם נכון פיטצ' לעומת סייקליק ולכן זה מאוד קריטי שהמסוק יהיה עמיד.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
