מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: החלפת צמיגים לכביש
    Jun 2013
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל החלפת צמיגים לכביש
    היי,
    יוצא לי להסיע את הרכב (MT4 G3) הרבה בכביש... שקלתי לקנות 4 צמיגי כביש שאוכל לתמרן לפי הצורך..
    האם זה ישפר את היציבות בצורה משמעותית?
    איזה צמיגים מומלץ? יש ל EMTA G2 צמיגי כביש, אולי לקנות צמיגים כאלה ולהלביש על גאנט מתאים או צמיגים של ST4? או בכלל משהו אחר????
    Jun 2013
    ברירת מחדל תגובה: החלפת צמיגים לכביש
    מישהו מכיר או התנסה?
    הבעיה היא שלצמיגי כביש יש הקף קטן משמעותית מלהקף של גלגל שטח
    מה הקף/ קוטר החיצוני של הצמיג של הרכב שלך?
    אני לא בטוח שצמיגי מאנסטר יעלו על ג'אנט של טראגי
    אני לא בטוח שהחלפת צמיגים תשפר יציבות
    צמיג כביש ישפר את האחיזה בקרקע ואת יכולת התמרון אך לא ימנע התהפכות [למעט ההרחבה של הרכב]
    הנה כמה הצעות מאתר פרו ליין [אתה יכול לחפש את אותם מוצרים באתרים מסחריים]
    הדגש שלי הוא על 2 דברים:
    1. צמיג שמיועד לכביש [על פי בקשתך]
    2. עדיפות למודבק על ג'אנט מתאים [לא חובה כלל אך חוסך למצוא ג'אנט מתאים]
    *** שים לב שבפרו ליין יש שתי סדרות דומות.
    למאנסטר יש צמיגים יותר רחבים
    צמיג רווד רייג' מודבק:http://www.prolineracing.com/tires/r...t-17mm-wheels/
    שים לב שהוא בקוטר 13.9 ס"מ
    רוחב צמיג של 8.4 ס"מ שזה לא הכי רחב
    ויש לי הרחבה של 1/2 אינצ' לכל כיוון על ידי אוף סט של הג'אנט.
    את שאר צמיגי פרו ליין תוכל לראות פה:http://www.prolineracing.com/monster-truck-tires
    תשווה אותם בעין לצמיג שנתתי לך...גם הוא מופיע שם
    תראה לבד את שטח המגע של הצמיג עם הכביש ותבין את משמעותו
    אני חייב לומר שלא ניסיתי... קצת משעמם לי להסיע על כביש אז אני לא מחזיק צמיגים כאלו.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (22-04-2015)
  5. #4
    Jun 2013
    כרגיל עזרת מאוד... תודה רבה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשימי על הודעתו:
    רן ענבר (22-04-2015)
  7. #5
    Jun 2013
    אני מנסה להבין, המידות של הצמיג על פי החברה הם
    3.5*7.6*14.6
    הגאנט
    2.4*4*10
    אני רואה צמיגים של פרו ליין שרשום 3.8 מה זה אומר?
    מה הגבול שאפשר לשנות את המידה? חייב להיות בדיוק באותה מידה?
  8. #6
    הי שימי.
    תן קישור למוצר/ים שאתה מדבר עליהם ונוכל לפתור את הבעיה.
  9. #7
    Jun 2013
    ראיתי הרבה צמיגים, אני לא מדבר על משהו ספציפי אלא רוצה להבין איך זה עובד כדי לדעת איך לבחור עכשיו ובעתיד...
    נניח http://www.ebay.com/itm/NEW-Pro-Line...item5af902c326
    או
    http://www.ebay.com/itm/Thunder-Tige...item5673e9c4e9
  10. #8
    מצטער... אני לא כל כך מבין את השאלה שלך.
    אני מניח שקראת את המאמר כמעט הכול על צמיגים
    אז אחלק את התשובה לכמה אספקטים:
    חתך הצמיג:
    חתך=החלק בצמיג שנוגע בקרקע
    חתך הצמיג צריך להתאים לסוג הקרקע בה אתה נוסע ע"מ שיאחז הרבה וישחק מעט.
    במקרה שלך, צמיגי כביש מזכירים מאוד צמיגים של רכב אמיתי במבנה הבליטות שלהם
    הקף הצמיג:
    למיטב ידיעתי גוף הצמיג זהה ברוב הצמיגים המתאימים לרכב מסויים
    החלק שמשתנה הוא הבליטות
    בליטות גדולות ובשרניות מגדילות את קוטר הצמיג והקפו דבר שמשפיע על יחס ההעברה
    כל סנטימטר בקוטר הוא 3.14 בהקף
    ההפרש בין צמיג כביש לצמיג שטח יכול להיות משמעותי מאוד ולהצריך שינוי ביחס ההעברה.
    ג'אנט:
    הג'אנט צריך להתאים בהקפו החיצוני לחלקו הפנימי של הצמיג
    ג'אנטים מגיעים במספר מידות נפוצות:
    2.2= מידת גאנט לבאגי 1/10
    2.8= מידת גאנט למאנסטר 1/10
    2.2-3= מידת גאנט לשורט קורס 1/10
    לבאגי 1/8 זה פשוט משוייך כ"ג'אנט לבאגי 1/8"
    לטראגי יש מידה שנקראת 4 ששיכת גם למאנסטר.
    זה מבלבל נורא.
    ולכן הכי טוב זה לקנות מוצר שבטוח יתאים ומוצר שמצויין בפרוש שהוא מתאים לרכב אשר ברשותי
    כמו כן אני מעדיף צמיגים מודבקים [כמו בקישורים שלך].
    ההדבקה במפעל היא לרוב טובה יותר מהדבקה ביתית [ואני לא מרגיש פראייר בהדבקת צמיגים]
    על מה לא עניתי?
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (01-06-2015)
  12. #9
    Jun 2013
    ענית על הכל (: תודה
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשימי על הודעתו:
    רן ענבר (02-06-2015)
  14. #10
    Jun 2013
    רן, אני מנסה להבין ולא כל כך מצליח... המשושה של הצמיגים ששלחת לי http://www.prolineracing.com/tires/r...t-17mm-wheels/ מתאימים למשושה של ה MT4 כי רשום שמתאים לטרקסס ושם המשושה שונה, בטרקסס יש חריצים כאלה ואצלי לא
  15. #11
    הקישור שנתת לא עובד.
    בקישור שאני נתתי למעלה כתוב במפורש שזה מתאים למשושה 17 מ"מ.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (17-06-2015)
  17. #12
    Jun 2013
    הקישור הוא מה שאתה נתת http://www.prolineracing.com/tires/r...t-17mm-wheels/
    רשום שמתאים למשושה 17 בסגנון טרקסס (צירפתי תמונה) לכן אני חושב שאולי לא יתאים, לכן אני מתייעץ אתך אם אתה חושב שיש לזה משמעותClick image for larger version.
    התמונה השניה זה משושה של טרקסס 17 ממ
    בקישור אין תמונה של החלק הפנימי אז אי אפשר לראות אם זה משושה כזה או רגיל
  18. #13
    זה בסדר גמור.
    אני אומנם לא חובב של צמד המילים "סמוך עלי"... אבל זה בסדר.
    צורת המשושה הזה משמשת להפחתת משקל ולא לשיפור אחיזת הג'אנט במשושה.
    אני מעולם לא ראיתי ג'אנט עם צורה פנימית כמו המשושה הזה.
    הכיתוב "טראקסס סטייל" הוא לעיצוב הכללי.
  19. #14
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    עד כמה שזכור לי לג'אנטים של טראקסס כן יש את הצורה הזאת במקום משושה רגיל. אני משער שזה כי הג'אנטים עשויים מחומר גרוע שהיה נטחן אם האחיזה הייתה על משושה רגיל.
    מתן.
  20. #15
    תכנסו לקישור...
    תחת הבאנר שבו כתוב FIT (מתאים)
    כתוב: (בתרגום חופשי) לרכבי מאנסטר בעלי משושה 17 מ"מ.
    אין שום איזכור מיוחד לרכבי טראקסס.
    היסטורית, בעבר היו למאנסטרים משושה 14 מ"מ...והג'אנטים האלו היו נשחקים.
    יש פה בפורום לא מעט גולשים שקנו צמיגי פרו ליין עם הכיתוב "טראקסס סטייל" ומעולם לא שמעתי על בעיה של התאמה.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    שימי (17-06-2015)
  22. #16
    Jun 2013
    זה מה שרציתי לדעת, תודה רבה!
  1. [עזרה!] לפני שאני מזמין צמיגים צמיגים
    על ידי maiik בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 03-02-2015, 12:11:17
  2. צפון למכירה שתי מכוניות HPI אחת שטח והשניה לכביש
    על ידי Iglu2232 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-02-2013, 12:53:30
  3. סרטון מכביש עוקף קריות לפני שבועיים
    על ידי AmitB בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 24-02-2012, 23:51:25
  4. [מוצר חדש] צמיגים לכביש חדשים לבאגי
    על ידי mlml בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 22-11-2011, 12:09:47
  5. באר שבע והסביבה מחפש יאק 55 EPP טלינק קניה מידית
    על ידי gal15260 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2010, 18:55:19
