מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בעיה בפאנג'ט 6s
    Apr 2015
    ברירת מחדל בעיה בפאנג'ט 6s
    היום הטסתי את הפאנג'ט ואחרי דקה המנוע כבה.
    הצלחתי לנחות נגעתי בבקר והוא היה רותח הרבה מעבר למה שאמור
    למרות שהוא מאוורר היטב.
    המנוע הוא dr mad thrust 2200kv
    סוללות 6s 2250mah 65-130c
    והבקר הוא 100 אמפר של חברה ממש לא ידועה לא זוכר אפילו את שמה...אין על הבקר כלום באינטרנט..ממש כאילו לא קיים.
    המנוע דורש 80 אמפר.. לפי כל הנתונים הבקר אמור להספיק..
    האם יכול להיות שאפילו אם רשום על הבקר 100 אמפר בגלל שהוא כל כך זול(עלה בסביבות 160 ש"ח) הוא לא מספיק חזק?
    אני יודע שהוא מוגדר כמו שצריך...מה הסיבה יכולה להיות??
    Nov 2012
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בפאנג'ט 6s
    פרופ גדול מדי?
    Apr 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Kle צפיה בהודעה
    פרופ גדול מדי?
    הפרופ הוא 6x4 ...
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי baela צפיה בהודעה
    אם תצלם את הבקר אפשר יהיה להתיחס יותר במדוייק
    יכול מאוד להיות שהבקר יכול להחזיק 100 אמפר ל 10 שניות ו - 80 אמפר קבוע מתמשך.
    בכל מקרה כדאי לקחת בקר עם מקדם ביטחון ולא לעבוד על המגבלות שלו
    הנה דוגמא לנתונים של בקר:
    Specification:
    Max Cont Current: 100A
    Max Burst Current: 120A for 10 seconds
    Input Voltage: 2-6 cells li-XX or 6-16 Ni-MH/Ni-Cd battery
    BEC: 5.5V/6A Switching BEC
    PWM: 8~16 KHz
    Max RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless Motor
    PCB Size: 50x30mm
    Weight: 81g (including wires
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 25-04-2015 בשעה 14:42:30.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אולי הבקר לא מתאים ל-6S.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    I have a dum question!
    why are you using a 6S on this set up / motor. I have tried to calculate the power drain
    on your controller, You could fry eggs on it according to the calculation results, you are drawing approx. 160A
    continues, so no wonder it automatically shut down
    One more point, your 6S can produce a current of up to 130C! that is much more than your controller can handel
    by the way, have you flown this set up earlier, or is it brand new? Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 25-04-2015 בשעה 17:30:24.
    Apr 2015
    הטסתי כבר עם פרופ 6x5.5 והיה בסדר ...אמרו לי שעדיף 6x4 אבל לפי התוצאה זה לא נכון...הבקר מיועד ל 6 תאים והממנוע מושך 80 אמפר...כך שהבקר אמור להספיק..וכשבדקתי המנוע משך לי קצת יותר מ80 אמפר...סביבות 85 ..
  1. תל אביב והסביבה מעוניין בפאנג'ט
    על ידי ללו בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2011, 12:29:32
  2. דבר מוזר בפאנג'ט
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 27-08-2009, 16:26:50
  3. בעיה במנוע/בקר בפאנג'ט
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 23:16:11
  4. [שאלה] BEC בפאנג'ט
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 14-06-2009, 18:06:34
  5. איפה למקם את הסוללה והבק בפאנג'ט
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-01-2009, 23:10:28
