מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: עזרה חיבור מדפים ב dx5
    Apr 2015
    ברירת מחדל עזרה חיבור מדפים ב dx5
    עכשיו כשאני מחבר את המדפים עם מפצל לערוץ החמישי בשלט הם זזים כמו מאזנות...השלט הוא dx5 ...
    איך אני מסדר את זה?
    ועוד שאלה , אני עכשיו קונה שלט dx8
    איך אני מחבר את הסרווים של המדפים למקלט ? גם עם מפצל?
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה חיבור מדפים ב dx5
    ציטוט נכתב במקור על ידי baela צפיה בהודעה
    איך אני מסדר את זה?
    Hi seems that one of your FLAP servos is turned the wrong way physically, or rather the servo arm should be 180°
    from where it is, then both servos will move in the same direction
    And yes you need one spliter for the FLAPS
    The Ailerons connect one to the Aileron R channel and the L Aileron to AUX1
    you can off course reprogram AUXs as you wish.
    You will have to chose the wing Option you would like to use in the Wing menu
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 27-04-2015 בשעה 21:30:20.
    Apr 2015
    אבל הטיסן הוא ביקסלר ...יש מקום לסרוו אי אפשר לשים אותו הפוך...אין אפשרות להפוך כיוון של סרוו?
    Jan 2014
    Stockholm
    Then put the servo arm of the Right servo so it has the same motion like the left one
    On the Aileron they point to the opposite side
    On the flap servos the should point to the same side
    And you can always revers the servo direction if needed with the revers switches on the DX5
    So if your flaps go upwards instead of down, just revers the action with the switch
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 28-04-2015 בשעה 07:58:17.
    עליך להפנים שהשלט שלך לא נועד לזה, זה שלט אנלוגי 5 ערוצים הכי פשוט שיש
    הדבר היחיד שתוכל לעשות איתו במקרה שלך זה לקנות בהוביקינג הופך סרוו ולחבר אותו לאחד משני הסרוואים של המדפים
    יש עוד אופציות, אבל הן יותר מורכבות ולא שווה לך להתעסק איתן
    בבקשה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h=SERVO%20REVE
    ותימנע מהאפשרות להפוך את הסרוו בתושבת שלו, זה יגרום לך יותר נזק מתועלת
  1. [עזרה!] חיבור מדפים מחדש (re-hinge). איזה סרט הדבקה ?
    על ידי Tiran בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-04-2012, 09:37:29
  2. [עזרה!] חיבור והגדרת מדפים ב Turnigy 9x (פאן קאב)
    על ידי razor1 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 28-10-2011, 19:28:34
  3. [מדריך] חיבור מדפים וגלגלים מתקפלים
    הודעה אחרונה: 17-06-2010, 07:50:53
  4. מדפים בשלט הייטק עזרה !!!
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-03-2010, 13:48:41
  5. מבקש עזרה בתיכנות מדפים בשלט chp 9
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2008, 15:57:37
