חבר'ה, איך ה TRAVEL AIR?חשבתי עליו כטיסן שלב שני.
קיבלתי ביקורות על הרבה אחרים, אני רוצה לשמוע על זה ספציפית למי שמכיר או הטיס אותו בעבר
אם זה משנה, אני מטיס אותו 46
תודה מראש![]()
תודה מראש![]()
If you want a job done right - do it yourself
if you can't do it yourself, buy ARF
עם מנוע 46*
לחבר טוב , שחר- מר מתוק מהפורום יש טיסן כזה עם מנוע 46
טס יפייפה ויש לו המון כוח
אחלה טיסן
היתרון שלו על אחרים זה שיש לו שני סרבואים במאזנות ועם שלט נורמלי ניתן להתאמן על נחיתות עם מדפים.
אחלה טיסן.....
באמת מכל הלב תיקח אותו אחד הטיסים המוצלחים!
יש לי ספקטרום 6 ערוצים, איך אני יוצר מדפים? עם הסרוואים של המאזנות? אם כן אז איך?
אני עובד עם JR שאמור להיות בגדול זהה , ואם זה כך אז ערוצים 2,6 וכמובן להפעיל את הפונקציה בשלט.
הכי פשוט זה לפתוח את החוברת הוראות ולקרוא על הפעלת פונקציית flaperon
רגע, אני שואל שוב, אתה מתכוון שאני עושה מדפים עם המאזנות?? משנה את הזוית שלהן כלפי מטה בשלט?
בדיוק...
מה שקורה באופציית פלטרון, ישנה אפשרות שהמאזנות יתפקדו בזמן נחיתה גם כמדפים בזמן שהם ממשיכות לתפקד כמאזנות....
פונקציה נחמדה ביותר
אני מכיר מספר אנשים עם הטיסן הנ"ל.
טיסן מצויין המראות ונחיתות יחסית קלות איתו ובאויר מתנהג יפה מאוד.
בעיה אחת שיש איתו, אין הבדלי צבעים בין החלק העליון לתחתון של הכנפיים
מה שיכול לגרום לבלבול לפעמים אז קח בחשבון שיכול להיות שתצטרך לעשות איזה סימון בשביל להבדיל.
חוץ מזה טיסן מומלץ מאוד!!!
אני פותר את זה עם מסקינגטייפ אדום וכחול
תודה כולם!!! עזרתם עד מאוד!![]()
עוד שאלה קטנה, אני מחבר את הסרוואים של המאזנות כרגיל, בקונקטור Y לערוץ של האלירון או לחבר אותם לערוץ שונה כל אחת?
איך שתבחר, תעשה Y
Y יחסוך ערוץ ....
Y יותר פשוט......
YYY כמה יופלה YYY
אם אתה מעוניין במאזנות רגילות - Y הדרך הפשוטה
הפעלה של אופציית הפלפרון דורשת חיבור של כל מאזנת לערוץ אחר
אין שום סיבה להשתמש בכבל Y אלא אם חייבים! זה מונע מהאפשרות לעשות תיקוני TRIM בכל מאזנת - בשימוש בכבל Y צריך קיזוז מכאני.
זה גם מונע אפשרות להשתמש ב FLAPRON ולעשות מיקסים למינהם.
