עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: ערבוב בנזין וניטרו - להורדת עלויות הדלק
    Nov 2010
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל ערבוב בנזין וניטרו - להורדת עלויות הדלק
    האם מישהו ניסה:
    http://www.rcuniverse.com/forum/gas-...wfuel-mix.html
    איתי
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ערבוב בנזין וניטרו - להורדת עלויות הדלק
    מענין מאד.
    יתכן ואנסה זאת בהמשך. יש לי טיסן עם מנוע 200 (33 סמ"ק), 4 פעימות. צריכת הדלק שלו ממש אכזרית. אם אמצא שהדבר עובד, אוכל לחסוך סכומים משמעותיים בהוצאות הדלק.
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    זהו?
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    הבעיה עם הדבר הזה הוא האנרגיה המבוזבזת שמפיק המנוע מכל התהליך שהופכת לחום שמנוע ניטרו לא יכול לעמוד בה.
    הם אפילו כותבים שהמנוע מתחמם יתר על המידה ושהסיכה סגורה. מנוע עני.
    חלק מתהליך הקירור של מנוע ניטרו הוא בשיטת ההולכה של החום על ידי נוזל הדלק.
    ניטרו מאחר וטמפרטורת ההצתה שלו נמוכה מפיק פחות חום מבנזין שטמפרטורת ההצתה שלו גבוהה יותר.
    אבל זו תיאוריה ואני יותר בקטע של ניסוי וטעיה אם יש משהו שמוכן להקריב מנוע ניטרו לטובת זה, זה יכול להיות מאוד מעניין.
    Jan 2011
    SPIN אמר שינסה.. אז אני מחכה.
    א.
    Nov 2010
    או, אני רואה שהכרישים מתחילים להתעורר (בנתיים שלושה)
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    לנושא הזה יש כבר זקן די ארוך לפי השירשורים בRcu
    1 זה עובד
    2 עדיפות להצתה cdi
    3 הצתות והסבות של Ch עושות בהצלחה את השינוי (לפחות לפי ch)
    היתרון הגדול לאחר התקנת קרבורטור וולברו הוא אופן העבודה היציב ותוספת סלד לא נורא משמעותית והעיקר זמן עבודה ארוך באותו גודל מיכל
    נכון צריך להחליף אטמי גומי ומיכל מתאים לבנזין
    למי זה טוב? למנועי 4 פעימות גדולים בעיקר כאלה שאוהבים דלקי ניטרו יקרים!
    רק בשמחות
    Feb 2012
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    עירבוב דלק מתנול עם בנזין עובד
    ויש גם טיסה
    כפי שאתם רואים מהטיסה ישנם כמה בעיות
    צריך לסגור את הסיכה ( להפוך את המנוע יותר עני ) אשר גורם להתחממות המנוע ובסופו קאט
    המנוע זה מנוע os 120ax בעל קומפרסיה נמוכה
    הפלג os 8 רגיל
    הדלק הוא 50 אחוז בנזין 95 אוקטן ודלק מתנול 5 אחוז ניטרו בתוספת של כ 7 עד 10 אחוז שמן קיק
    סה"ב אחוז שמן בתערובת כ 12 עד 14 אחוז
    בסופו של דבר המטרה היא להגיע לתוצאה הבאה
    כנראה שהשלב הבא יהיה לשנות לפלג דגם f ןלעלות את אחוזי השמן
    אדוארד
    התחלת בניסוי וטעיה וזה כבר טוב.
    כמה דברים חשובים, מנוע 2 פעימות עם פלאג f רצוי לבדוק אם הבוכנה לא נוגעת בו כי הוא יותר ארוך וכך חודר יותר לתוך התא שריפה.
    כמו שכתבת ונכון, עניין סגירת הסיכה הופך את המנוע לעני, מחמם אותו ואז קאט.
    שים לב שהמנוע השני בסרטון האחרון הוא יותר קטן וראש המנוע גדול יותר כל שיכולת ההקרנה של החום החוצה יותר יעילה.
    מנועי מתנול/ניטרו מקררים את עצמם על ידי נוזל הדלק. מאחר ויחס הערבוב של מטאנול הוא 1/4 החום המולך על ידי הדלק מולך יותר מהר כי הדלק זורם...מתבזבז יותר מהר, עם בנזין דיחס הערבוב שלו הוא 1/10 או יותר התחלופה יותר איטית ולכן הולכת החום יותר איטית ולכן הוא מתחמם.
    כיוון ההצתה של מנועי ניטרו מתבצע על ידי הפלאג והסיכות.
    לדעתי אתה צריך פלאג קר יותר ולהעלות את אחוז הניטרו ל-10 לפחות עד 30. כן ... שלושים.
    תוריד לגמרי את השמן קיק אם יש ושים אך ורק שמן סינטטי לפחות 18 - 22 אחוז.
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 27-05-2015 בשעה 14:52:51.
    Feb 2012
    TazmanianDevil עד כמה שהכיוון לך נכון אנו מפספסים את המטרה של פותח הפוסט
    דלק עם 30 אחוז ניטרו יקר משמעותית מדלק 5 אחוז ואז החיסכון בטל
    (אולי נרוויח זמן טיסה ) בכול הפורומים ממליצים על פלג של מנוע 4 פעימות כי לאחר שהמנוע עובד הפלג מייצר תגובה כימית עם המתנול ולכן הוא נשאר חם
    פלג f שומר על חום יותר טוב
    תוספת שמן תפחית מיעילות המנוע בנזין מטבעו שמנוני יותר ממתאנול ולכן הסיכוך טוב יותר ודורש פחות שמן
    רעיונות לשיפור הקירור יתקבלו בברכה
    אדוארד
    לא תנסה לא תדע.
    בינתיים המנוע עושה לך קאטים של מנוע עני שזה בלשון המעטה לא טוב.
    אם אתה רוצה לעשות את כל הנל למנוע גדול יחסית לא תהיה לך ברירה אלא לנסות ולטעות.
    תיאוריה כולנו יודעים בסופו של דבר.
    תלך לפי שלבים. תתחיל מ-10% ניטרו ותראה לאו זה מוביל.
    Jan 2011
    הגעאקס שלי מדווחים שאתה אופה את המנוע , גם ככה עם 30 אחייוז ניטרו ביום חם ק ש ה למנוע.. ביחוד אם רוצים ביצועייי קצה
    אולי ישרה אופקית חצי מצער מישהו ישאר בחיים.
    חילקו יין חינם במסעדה ...
    א.
    Upper Afula, Hazafon, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    שלום חברים
    היום ביצעתי ניסוי ראשוני של הפעלת מנוע או אס 40 עם תערובת של 5 אחוז ניטרו (של טיסן חיפה)ובנזין עם שמן 3W 2%....
    עבד מצוין. היה צורך לסגור את הסיכה והניסוי התבצע עם פלאג מהובי קינג מספר 4. המנוע עובד יותר טוב כאשר הבוסטר עדיין מחמם את הפלאג וכשאני מסיר אותו המנוע קצת דועך...אבל אחרי כיוון של הסיכה הראשית זה נפתר... כמובן שיש מקום לערוך עוד ניסויים עם פלאגים שונים כדי למצא את הטוב ביותר.
    שבוע הבא אני מתכוון להטי טריינר עם התערובת שיצרתי ונראה מה יהיה.
    המטרה האמיתית והמקורית שלי היא להטיס מסוק!!! עם דלק מעורב ניטרו בנזין...
    יגאל
    Nov 2010
    מה היחס בנזין / ניטרו?
    כרמיאל
    שומרת
    לעניין צמצום סיכות במנוע. המנוע לא עובד יותר עני ! לבנזין יש ערך קלורי יותר גבוה מאשר למתנול. לפיכך בנזין מחייב יחס אויר/דלק שונה (יותר אויר ליח' דלק) לקבלת בעירה מושלמת. זו בדיוק הסיבה שזמן פעולת המנוע יותר ארוך מאשר פעולתו ממיכל מתנול באותו גודל. הסיבה שהמנוע מתחמם יותר היא משום שכל פעימת בעירה משחררת כמות יותר גדולה של אנרגיה מאשר אותו מנוע פועל על מתנול בלבד. המרת אנרגיית החום לאנרגיה מכנית מוגבלת בהתאם למבנה ויכולת המנוע ויתרת האנרגיה משתחררת בצורת חום כלפי חוץ.
    איתי שלום
    תשובה לשאלתך: היחס בין הניטרו (דלק טיסנים 5%) לבנזין הוא 1:1. ערבבתי 800 סמ"ק של דלק טיסנים עם 800 סמ"ק של בנזין 95 אוקטן עם 2% שמן 3W שכבר היה מוכן כדלק למנועי הבנזין שיש לי...
    אמשיך לעבוד על זה שבוע הבא ואדווח לכם על ממצאיי...
    יגאל
    שלום חברים
    היום ערכתי ניסוי של הטסת טיסן טריינר של חבר שלי...אני מצרף סרטון וידאו בו ניתן לראןת שהטיסן טס היטב...למרות שכעבור כמה דקות היה לי קאט והנחתתי אותו בבטחה. מדובר על מנוע ASP 52 עם קומפרסיה יחסית חלשה אשר גם עם דלק ניטרו לעיתים הוא עושה "קאטים"...
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    אשמח לקבל תגובות על הסרטון...כמו כן אני מתכוון לערוך בקרוב ניסוי עם מסוק...ערבוב של דלק מטוסים ובנזין לצורך הוזלת עלויות הטיסה....
    נסיון נוסף להעלאת הסרטון...
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    שלום לכל חברי הפורום יקרים.
    לא בתחום כבר כמה שנים אך מתכנן לחזור בקיץ הקרוב.
    בדיוק בימים אלה אני מתעסק בשיפוץ מנוע שהגיע לידיי והוא בנזין מלא בנפח של 10 סמ"ק. כמו שנאמר כאן הערך האנרגטי של בנזין גבוהה מזה של מתנול ואני רואה את זה בכל פעימה שמכה קשות על התלתל כדי לסובב את ציר המנוע.
    מנוע שהוסב בצורה חובבנית שזה רק להחליף את סוג הדלק לא ישרוד הרבה עצם היעדרות מיסב בין הגל לתלתל.
    גם עם המיסב השרידות שלהם לא כזאת גבוהה.
    כך שתזהרו לכם כי הנ"ל דורש בוכנה מחוזקת.
    יש את כל העניין של הפלאג שהסליל שלו בא במגע עם מתנול ויוצר תגובה כימית.
    עם כבר לערבב הייתי הולך על סולר ולא בנזין. אגב שווה לנסות.
    עבר לא מעט זמן
    מישהו התקדם עם הנושא??
    Feb 2012
    יש התקדמות
    מנוע tt 0.46 עם בנזין 95 ו שמן קיק 15 אחוז מדחף 12X6 פלאג F ומחמם פלאג לשליש ראשון של מצערת
    המנוע עובד בצורה סבירה ונוחת יחסית קר
    כול הקרדיט לאיתי
    https://youtu.be/-Fv26huh5-s
    אדוארד
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לarmus על הודעתו:
    eitanbin (19-02-2017)
  24. #23
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    שאלה מתבקשת מה קורה עם האטמים/גומיות.
    מאמין שכל הצנרת שונתה לצנרת בנזין,כנ"ל מיכל הדלק .
  25. #24
    Nov 2010
    כן, צינורות דלק הוחלפו לצינורות בנזין.
    אטמים במנוע לא הוחלפו
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לitai_r על הודעתו:
    eitanbin (20-02-2017)
  27. #25
    Nov 2010
    עוד כמה דברים:
    מחטים -
    מחט ראשית במצב הרבה יותר עני (כלומר פתוחה חצי סיבוב בלבד). המנוע הרבה יותר רגיש לסגירה ופתיחה, סיבוב של קליק אחד עושה שינוי גדול מאוד.
    מחט אויר (סרק), סגרתי חצי סיבוב לעומת מצב עבודה עם ניטרו.
    המנוע גם עובד ללא מחמם פלג אבל פחות יציב במיוחד בסרק.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לitai_r על הודעתו:
  1. [שאלה] עלויות מכס
    על ידי Giggles בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 18-03-2015, 18:26:10
  2. צפון למכירה פרופים מעץ למנועי בנזין וניטרו גדולים
    על ידי Iglu2232 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-04-2013, 18:33:26
  3. [שאלה] יחס ערבוב 5052
    על ידי Shahar_Hz בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 19-04-2013, 21:15:54
  4. [חדשות] קוקטייל של דס"ל וניטרו בריח בנזין
    על ידי rcjetcenter.com בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 15-10-2010, 15:49:52
  5. [שאלה] ערבוב דלקים
    על ידי yosi678 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 25-09-2009, 22:28:00
