שלום לכולם
מעוניין לקבל את חוות דעתכם לגבי של 14 ערוצים של jr או futaba.
יתרונות וחסרונות כגון ,שיטת שידור, מחיר,אחיזה וכדומה.
אשמח לקבל את עזרתכם בהתלבטות.
שלום לכולם
זה קל מאד:
זה השלט הטוב ביותר בעולם בקטגוריה
מימשק משתמש הכי נוח- וזה הפרמטר הכי חשוב בכל שלט
אמינות של 100%
הוא נוח להפליא בכל יד שהחזיקה אותו למרות שזה לחלוטין חסר משמעות
מבחר מקלטים לכל מטרה, החל מ19$ למקלט ועד אין סוף כולל סנסורים לכל מטרת טלמטריה
מחיר שווה לכל נפש ולעיתים אפשר למצוא אותו במבצע בRC711
נערך לאחרונה על ידי wind556; 28-05-2015 בשעה 08:50:01.
פוטאבה ללא ספק הכי טוב!!! למה? ככה!
ועכשיו ברצינות:
ממשק משתמש - בשניהם צריך ללמוד אותו ולהתרגל אליו (תלוי בצרכים שלך).
נוחות - מאד רלוונטי, לכל בן אדם יש יד אחרת ולכן זה אינדיבידואלי, לי אישית שניהם לא הכי נוחים בגלל שיש לי יד קטנה ושני השלטים האלה די שמנים, אבל בכל זאת אני מטיס עם פוטאבה 14SG.
אמינות - שניהם אמינים ועובדים ללא תקלות מיוחדות, אבל תזכור שאין דבר כזה שלט שעובד ללא תקלות רדיו.
רכיבי טלממטריה - לשניהם יש די והותר חיישנים שניתן לקנות (מד גובה, מד מהירות, מד סל"ד, מד טמפרטורה, GPS וכו'...)
לפוטאבה יש תמיכה בכל שיטות השידור הישנות שלה - מאד עזר לי מכיוון שיש לי מקלטים בשיטות שידור שונות שמתאימים לטיסנים שונים וגם זה מרחיב את אפשרויות המקלטים שאיתם אתה יכול לעבוד.
בפועל אין באמת הבדל משמעותי לטובת אף אחד מהשלטים, במקומך היתי מתמקד בשני פרמטרים (לפי הסדר הזה):
1. האם יש לך מקלטים של אחת החברות? אם כן, אז זה יחסוך לך לקנות עוד מקלטים.
2. במידה ונושא המקלטים לא רלוונטי עבורך אז תיקח את המערכת שתעלה לך פחות כסף.
איתן.
קח בחשבון שמקלטים של JR שמוגדרים PARK FLAYER לטווח 300 מטר עולים כ 50$ . ומקלטים לטווח מלא עולים מעל 80$
נערך לאחרונה על ידי wind556; 28-05-2015 בשעה 14:06:57.
אני אוהב את החד משמעיות שיש כאן ובמיוחד את תופעת העדר.
אני בספק אם החזקתם או הפעלתם את סדרת השלטים החדשה של JR עם שיטת השידור DMSS.
במשפט אחד שחרטו על דגלה של חברת JR אתה יכול להבין עד כמה יש הבדל בין השלטים והדבר הכי חשוב הוא הגימבלים.
היו לי שלטי פוטאבה מכל הסוגים וגם jr פוטאבה טובים ואלה jr מצויינים.
הגימבלים של פוטאבה נמצאים בתוך קופסאות פלסטיק ואילו של ה-jr 14 בתוך תיבות אלומיניום ישנו הבדל מהותי בגמישות שאתה מקבל לפעמים מהסטיקים של פוטאבה דבר שלא קורה ב-jr.
אומנם מצאתי כי ממשק המשתמש של פוטאבה הוא יותר נוח למשתמש אבל ב-jr הוא לא פחות טוב.
Feel the difference
אכן כן, ישנו הבדל תהומי בינהם.
עם הפוטאבה הרגשתי שהכל כאילו ב-slow motion יחסית ל-jr וזאת אחרי 4 שנים שהטסתי עם פוטאבה.
ב-jr הכל מהיר יותר מה שגרם לי לעבוד עם יותר אקספו עד שהתרגלתי שוב ולאט לאט הורדתי ממנו.
היום אני יכול לומר לך כי ישנו הבדל בין שלטי ה-low cost של שתי החברות. Jr הצליחו להעלות בחזרה את קרנם בזכות ה-14 xg.
והוא לא השלט הכי טוב בעולם אבל בהחלט יותר טוב ממקבילו אצל פוטאבה.
כל אלה שלטים מעולים. קשה ליפול עם כל החלטנה שתעשה.
מה שכן JR באמת קפצו קדימה עם השיטת שידור שלהם. ולי באופן אישי בלבד סובייקיבית - מרגיש הבדל. מאחר ושנים הייתה לי אורורה
בתקופות FUTABA ) 8FG- וגם 14SG. לא אהבתי את הסטיקים. ומשוממה ה14 הקופסא שלו קטנה וכל הסוויצ'ים ממש תקועים לא טוב בין האצבעות. (ה8FG עוד יותר גרוע)
עד אשר נחתתי על הXG11. שלט די מרווח , סוויצ'ים במקומות מושלמים. הסטיקים יושבים בול בטווחים. אין גמישות! , לא בטוח אם זה בתי אלומיניום או אחר.
כמות השעות שהצתברו כוללות כל מצבי טיסה \ חרום , באזורים ידועים של מחוללי הפרעות רדיו. אפילו לא פרור של גליצ'.
אני חושב שזה אומר הכל. כי זה נתון שעד כה בכל שלט שהיה לי לא יכולתי להעיד על אפס גליצ'ים. התיכנות שלו דורש לקרוא קצת בספר שלט.
זהו.
חוזר וכותב, אלו תחושות אישיות בלבד, שני החברות הללו באמינות גבוהה- לידי חברה מטיסים ת'בנזינים הענקיים שלהם עם פוטאבה- מבסוטים עד החלל.
א.
נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 28-05-2015 בשעה 14:01:44.
פוטאבה שלט טוב עם מימשק משתמש גרוע ומאד לא ידידותי
ומימשק המשתמש זה אחד הדברים החשובים ביותר בבחירת שלט, לא יעזור לך שום תכונות מורכבות אם לא תמצא את הדרך אליהם
לעומת זאת הJR מסידרת הXG בכל הגדלים, מימשק המשתמש הידידותי ביותר שקיים , וההבדל בינו לבין כל האחרים עצום בנושא הזה
כשקיבלתי את הXG8 שלי לפני שנתיים וחצי הוא הגיע ללא מנואל באנגלית, ועד היום לא נזקקתי למנואל, ועברו תחת ידי לפחות 10 שלטים כאלה שכיוונתי, תיכנתתי וחיברתי למסוקים וטיסנים
את מה שלוקח זמן רב לעשות בפוטאבה לוקח שניות בJR
כמי שעברו תחת ידי כמעט כל שלט שקיים בארץ (בעצם לא כמעט) הפער באיכות בין הJR למתחרים שלו עצום וזה בא לידי ביטוי אצל כל אחד שרכש אותו, לא רק אצלי
עודד, אין חיה כזאת "מקלט מצוין ב 19$"
בשבילי אורורה 9 השלט הטוב בעולם כבר 4 שנים של שימוש בלי בעיות וידידותית נפלאה
Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
פוטאבה Futaba: https://youtu.be/evakCBCKchE
הערוץ שלי ב-Youtube
JR. גם אני התלבטתי ולא מתחרט...
בליגה הזו של השלטים חוץ מגודל השלט וצורת אחיזה כל השאר - לגמרי עניין של העדפות אישיות.
אני מעדיף שלטים קטנים כמו הפוטבה 8FG, לא חסר מטיסים שמעדיפים את ההפך, בעניין הזה לפחות - הכי כדאי לנסות לפני שקונים.
(ממשק משתמש זה עניין של הרגל ולימוד - קשה להתרשם בזמן קצר מה יותר נוח)
עודד, אתה כל כך פוסל כל דבר שהוא לא JR כאילו שאתה משווה פרארי לסוסיתא, אם לא היתי יודע אחר, היתי אומר שאתה סוכן של JR.
אני לא פוסל מאומה, אני מציג את ההעדפה שלי ואת הנימוקים לה. ואלו נימוקים שאינם דעה או טעם אישי אלא עובדות
ישנם היום 4 שלטים טובים: JR ספקטרום גראופנר ופוטאבה . לגבי הבחירה בJR על פני ספקטרום זאת העדפה הנובעת מטעם אישי, שני השלטים מספקים כל דרישה קיימת ובדרך טובה ביותר. הדרך מעט שונה ויש הבדל בניהם, וכאן נכנסת ההעדפה האישית. לגבי פוטאבה אין בכלל שאלה שמימשק המשתמש שלהם לא ידידותי בלשו המעטה ואין כאן תחרות בכלל בין השלטים. את המימשק של פוטאבה צריך ללמוד וזה לוקח זמן רב מאד(למי שבחיים לא החזיק שלט) בעוד שאת המימשק של הJR וגם הספקטרום לא צריך לדעת כלום והוא אינטואיטיבי ומיידי. לגבי הגראופנר, אין בכלל וויכוח על האיכות, אבל שוב הוא נופל בנושא המימשק.
מי שחי עם פוטאבה, שיערב לו, ואין צורך שירוץ להחליף שלט, אבל מי שלא חי עם זה שנים יזמן לעצמו הסתבכויות מיותרות ובלי לקבל כל ערך מוסף.
וכל הטוענים נגד JR פשוט לא ניסו אותו,אני ניסיתי אותו אצל עשרות מטיסים שונים ולכולם בדיוק אותה מסקנה. טענותי נגד פוטאבה באות מנסיון רב ולא מניחושים וכשאני מדבר על נסיון אני מדבר על קשיי ההתאקלמות שלו בידיים של מטיסים רבים ולא את טעמי האישי
וזה שאתה כמטיס רב נסיון מסתדר איתו זה כי למדת להתגבר על הקשיים איתו ולא כי אין לו קשיים.
אדגיש את זה בצורה ברורה: כל מי שרוצה לרכוש שלט שישרת אותו לאורך זמן עם ניצול מלא של תכונות השלט, יש לפניו רק שתי אופציות: JR במקום הראשון וספקטרום (כאן נכנסת העדפתי הפרטית) במקום השני. פוטאבה וגראופנר הרחק הרחק למטה בטבלה הנ"ל
עודד האם אתה סוכן של JR או מציג את עצמך כאחד כזה?
(גילוי נאות, היה לי DX6 מהראשונים בארץ, אח"כ JR9303 אח"כ FUTABA+FRSKY - לדעתי JR ו FUTABA מעולים וזה הבדל של טעם)
הי,
על מה ולמה כל הויכוח....
כל אחד יבחר מה מתאים לו, אני בחרתי באורורה 9 כבר 5 שנים ואיני מצטער לרגע.
הדבר היחידי שיגרום לי להחליף אותו זה הרצון להתחדש במשהו יותר נוצץ ותו לא
תבחר מה שמתאים לכיס שלך ולצרכים שלך
ד"א, חשקה נפשי בשלט מבית JETI ה - DS16 - שלט יקר להחריד, אך עד שלא מדדתי אותו עלי, לא יכולתי לקבל החלטה.
וכך עשיתי בנסיעה האחרונה שלי לפולין, פשוט החזקתי אותו ביד וקיבלתי החלטה שהוא לא שווה את ההשקעה האדירה של 1500$$$
טוב עשיתי שלא הזמנתי לפני שמדדתי.
טוב תעשה גם אתה![]()
נערך לאחרונה על ידי Gil; 29-05-2015 בשעה 12:01:07.
ערוץ הסרטים ב - VIMEO
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון TopSky 2 DLG
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
