מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: קניית רחפן 250 fpv
    Jun 2014
    CharlesNipOB
    ברירת מחדל קניית רחפן 250 fpv
    שלום
    אני מעוניין לקנות רחפן 250 fpv
    אני מעוניין לקבל חוות דעת והאם כדאי לקנות אותו
    http://www.aliexpress.com/item/WST-D...273407962.html
    הוא מגיע כולל הכל
    חוץ מסוללה שיש לי 2200mah 3s
    ושלט FlySky 9CH אני יודע שהוא לא משהו. האם השלט הזה יספיק להתחלה ?
    ובנוסף את הציוד fpv הזה
    http://www.banggood.com/Fat-Shark-Te...-p-916795.html
    האם קיים הפרעות רבות בציוד הfpv הזה ואם כן איך אפשר לצמצם את ההפרעות האלה
    ולאיזה מרחק הציוד הזה קולט
    האם צריך להוסיף משהו בנוסף או לשנות משהו ??
    תודה לעונים מראש
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קניית רחפן 250 fpv
    אני מטיס סטאפ דומה והוא ממש מעולה ונהנה מכל רגע. המחיר סבבה, אם כי באיביי תוכל למצוא סטים כאלה יותר זול.
    השלט סביר, יספיק להתחלה, אם אתה יכול לשים מודול של frsky זה יכול לפתור לך הרבה בעיות.
    לגבי הfpv אלה המשקפיים עם האיכות הכי נמוכה שלהם.. (הרזולוציה נמוכה וזה מקשה מאוד בהטסה לדוגמא ביער לא רואים טוב את הענפים)
    בנוסף המצלמה שאתה מקבל עם זה אומנם מקליטה אך היא לא מספיק טובה למעברי אור/חושך וזה פחות טוב לתחום שלנו..
    ממליץ לך להשקיע עוד טיפה ולקחת dominator v2 או attitude..
    (יש בהוביקינג מבצע עם משלוח חינם כולל משדר ומצלמה 600tvl לattitude - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...OS_Camera.html)
    תהנה.
    Jun 2014
    CharlesNipOB
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rubi Liani צפיה בהודעה
    תהנה.
    תודה על התגובה שלך
    הלכתי על הרחפן הזה כי יש לו סטאפ של emax
    שלדעתי הם טובים למרות שראיתי יותר זולים
    אבל אם אתה יכול להמליץ לי על משהו יותר זול זה יהיה יותר טוב
    בקשר לfpv אם לא משקפיים אז חשבתי על זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_PNF_.html
    שמעתי עליו ביקורות טובות
    איזה סוללה כדאי להשתמש בשבילו ?
    בנוסף המודול הזה יהיה בסדר ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    המערכת FPV מהסיני זה המיץ של הזבל...
    זה מודול ומקלט שיתאימו לTH9X
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
    סטאפ היתי מרכיב לבד מבאנגוד או אתר אחר..לא אוהב לקנות דברים כאלו מאלי אקספרס, ולא אוהב חבילות מוכנות..
    Oct 2014
    Emax מעולים ועמידים מאוד, גם אחרי עשרות ריסוקים וגם כמה קשים.
    לגבי המשקפים של הסיני לא יודע להמליץ יש לא התנסתי, אבל שמעתי מכמה חבר'ה שזה עשה להם סחרחורות.. בכל מקרה כדאי לך להתנסות בכמה אפשרויות משקפיים לפני שתחליט..
    May 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    יש לי רחפן ממש דומה למה שאתה רוצה לקנות, נהנה מכל רגע.
    לא הייתי ממהר לקנות ציוד FPV קודם תבנה את הרחפן תראה אם הוא מתאים לך, תשלוט עליו עליו ברמה גובהה ואז תזמין.
    קח בחשבון שכדאי לך להזמין מעכשיו עוד פרופלורים.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMorm על הודעתו:
    nadavy (29-05-2015)
  8. #7
    Jun 2014
    CharlesNipOB
    אז איזה fpv כדאי בכל זאת עד 250$+- ???
  9. #8
    אין משקפי פפב שאפשר לקנות ב250 שהיתי ממליץ עליהם...
    זה גם ככה הוצאה כבדה יחסית וחד פעמית. אז אני היתי משקיע עד הסוף... ב380 הסקיזון כולל מקלט ..
  10. #9
    Jun 2013
    Haderah, Israel
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    בקשר לרחפן..
    הייתי הולך על הקיט הזה עם כבר יש לי את השלדה היא נורא חזקה זה קרבון עבה מאוד מומלץ
    http://www.ebay.com/itm/Emax-250mm-C...item4189ded38c
    פרופים במקום אלה שמגיעים הייתי עובר לפלסטיק ול5X3 ולא 6X3 כדי שיהיו יותר שרידים בפגיעות קלות(תזמין מלא פרופים)
    http://www.banggood.com/Gemfan-5x3-I...-p-956935.html
    משקפים זה החלק היקר תלוי כמה תרצה להשקיע לי יש לי את אלה מאוד מומלץ אני מטיס מיני ורואה איתם טוב כל דבר
    http://www.ebay.com/itm/Fat-Shark-Pr...item35dccc5a7e
    בהצלחה!
  11. #10
    Jun 2014
    CharlesNipOB
    אז אלה הדברים שאני קונה
    רחפן 250
    עוד כמה סטים של פרופים
    אני אקנה עוד 2 סוללות 2200mah 3s
    מודול לשלט -FrSky DJT 2.4Ghz Combo
    fpv אני לא סגור אבל אני נראה לי יקנה את זה בכל זאת כי הכל יקר וכרגע לא בתקציב שלי
    איזה סוללה כדאי לקנות עבור זה ??
    אני גם צריך osd שיראה לי זמן וסוללה ???
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_for_FPV.html
    חסר משהו או צריך משהו נוסף ????
  12. #11
    Oct 2014
    Osd עוזר אך לא הכרחי, לא קריטי לרחפן ראשון.
    מה שכן, תזמין באזר סוללה ובאזר "שיחים" יש כאלה שמשלבים את שניהם באחד.. זה יעזור לך למצוא את הרחפן מהר...
  1. [עזרה!] עזרה בקניית רחפן
    על ידי wing tiger בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 26-08-2014, 02:53:34
  2. [שאלה] קניית רחפן rctimer
    על ידי moshiko_a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-05-2014, 09:19:37
  3. עזרה בקניית רחפן שני
    על ידי b3L0v בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 13-05-2014, 19:42:12
  4. [שאלה] עזרה בקניית רחפן
    על ידי VVV בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 14-12-2012, 18:43:21
  5. עזרה בקניית רחפן חדש
    על ידי AmirSierra בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 31-07-2012, 09:01:12
