אהלן חברים , אני חדש בפורום
אני מחפש טירקס 250 מורכב , יד ראשונה .
אני מעדיף לא להזמין מחול ולקנות פה בארץ .
מישהו במקרה יודע או מכיר איזושהי חנות שבה אוכל לבקר ולבדוק את העניין ?
נערך לאחרונה על ידי delavedova; 13-06-2015 בשעה 04:39:26.
לא ממליץ בחום.
האמת שאתם לא הראשונים שאומרים את זה על ה 250
העניין הוא , המסוקים שיש לי עליהם ניסיון הם TREX 550 ו GAUI X5 שמהם נהנתי מאוד .
בגלל חוסר זמן בתקופה הקרובה תיהיה לי בעיה להגיע לשדה על בסיס קבוע , וכדי להמשיך ליהנות מהתחום חשבתי על דגמים קטנים שלא מצריכים נסיעה ארוכה .
היה לי 250,
בסופו של דבר, להעמיד מסוק 250 עולה קרוב למה שיעלה להעמיד 450, הם צריכים פחות או יותר את אותו גודל השטח להטסה. וגם עלויות הריסוק מאוד קרובות.
ההבדל הוא שמסוקי ה-450, במיוחד החדשים שמסובבים להבי 360ממ' חזקים יותר ויציבים יותר ובסופו של דבר הרבה יותר מהנים להטסה.
גם לי כרגע יש בעיה של זמן ככה שלא יוצא לי להטיס את ה-טירקס 700 שלי, אז עברתי ללהטיס כלים קטנים יותר קרוב לבית.
אז קרוב יותר לבית אני מטיס את ה-GAUI X3 שהוא מסוק 450 מאוד מוצלח של גאווי, ועלות חלקי החילוף שלו היא מאוד נמוכה.
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
דבר ראשון תודה לכל העוזרים , בעיקר לעודד על הסבלנות והעזרה .
חשוב לציין שתקציב הוא פקטור די קטן בהחלטה על מסוק , אלא שטח ההטסה שיהיה לי בתקופה הקרובה .
פסק הדין ככל הנראה יהיה GAUI X2 עם אלקטרוניקה "לא רעה" עליו .
(אני עדיין בוחן את האפשרות של מסוק 450 )
אהלן חברה
קיבלתי מעין החלטה , יותר כיוון וחשבתי לשתף
החלטתי ללכת על מסוק 450 ולא 250 , למסוק 450 יש לי אלקטרוניקה בצד עוד מהטירקס 550 .
כנראה אלך על 450 DOMINATOR או פרוטוס 450 . (לא רוצה לפגוע בכיס יותר מידי כי אחרי הכל זה לתקופה האקטואלית )
איזו אלקטרוניקה של 550 אתה מתכוון להעביר למסוק 450?
Kalderon Dotan
אתה מתכוון למיני פרוטוס והמחיר של חלקי החילוף שלו עולים כמו של 550
מסוק מעולה אבל אני לא ממליץ עליו.
מערכת פלייברלס
ושי אני מדבר על מסוקי 450 יותר זולים כמו BLADE 450X או TREX .
הייתי מתרחק מה-PROTOS- התכנון טוב אבל יש להם בעיות בבקרת איכות ובזמינות חלפים.
BLADE 450X יעלה לך יותר מכל המסוקים האחרים בגלל שהוא בא עם אלקטרוניקה גרועה, ואחרי שהלאקטרוניקה שם נשרפת צריך הרבה כסף כדי להחליף אותה.
בנוסף לכך לבלייד יש מסוק 450 חדש בשם 360X, מה שאומר שעתידו של ה-450X לא בטוח.
זה משאיר לך שתי אופציות: את הטירקס 450l דומינטור. שמגיע כמעט מוכן לטיסה, תוכל להשתמש במערכת הפלייברלס שלך, רק להוסיף מקלט/לווינים וסוללות ולאוויר.
או את ה-GAUI X3- מגיע כקיט בלי כלום, ובמחיר דומה למחיר של הטירקס אתה גם מאבזר אותו באלקטרוניקה לבחירתך.
יש לי כרגע את ה-X3 ואת הדומינטור, שניהם מסוקים מאוד שונים.
הטירקס הוא זריז מאוד, וקל יותר, ממש תזזתי באוויר, מערכת מגש הסוללות שם היא יצירת אומנות וקל מאוד לחווט אותו. לעומת זאת ביחס לגאווי חלקי החילוף יקרים יותר, נגרם לו יותר נזק בריסוקים ויותר קשה לעבוד עליו
הגאווי X3 הוא הרבה יותר מאסיבי, כל הצירים עבים יותר מהטירקס, והמסוק עצמו פשוט גדול יותר, ככה שהוא גם נראה גדול יותר באוויר, וקל מאוד לזהות אותו בזכות החופה הגדולה שלו, בנוסף לכך הוא יותר יציב באוויר ומתנהג ממש כמו מסוק גדול יותר.
מי שרגיל לבנות טירקסים יצטרך להסתגל קצת לסגנון הבנייה השונה של הגאווי שדורש קצת יותר הרכבה, אבל הוא הרבה יותר פשוט מכאנית מהטירקס, מאוד מהיר וקל לעבוד עליו וחלקי החילוף שלו מאוד זולים.
טירקס או גאווי, אני מאוד ממליץ כל האופצייה של מערכת הנעה מבוססת על 6 תאים, ולהבי 360 ממ', הבדלי העלות הם רק בסוללות, אבל להבי 360 טסים הרבה יותר טוב, וכמות הכוח הזמין שיש למערכת
מעלה חיוך על הפנים כל פעם שדוחפים את הסטיק השמאלי למעלה![]()
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
delavedova (20-06-2015),gadily (21-06-2015)
אלעד , אם הייתה לי את היכולת לבנות את מסוק ה X3 הייתי עושה זאת
אני אוהב את התחום , אבל לא ברמה של לרצות לבנות את המסוק . לך תדע אולי זה נובע מהרצון להטיס את המכונה כמה שיותר מהר
בגלל זה אני מסתכל יותר על ה DOMINATOR שכאמור מגיע מורכב
שאמרתי שהדומינטור מגיע כמעט מוכן לטיסה, התכוונתי לכך שהוא מגיע עם כמעט כל האלקטרוניקה שנחוצה לכך ביחד עם המסוק (בגרסאת הסופרקומבו), בעוד ה-X3 מגיע כקיט בלבד בלי אלקטרוניקה.
אבל גם ה-X3 וגם הדומינטור דורשים יום-יומיים של הרכבה של כל המכלולים,וכיוונים לפני טיסה.
לדוגמא, הנה שרשור סקירה שכתבתי על הדומינטור שבו ניתן לראות שהמסוק מגיע מפורק לגורמים בקופסא קטנה וצריך להרכיב אותו כדי להטיס.
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
יכל מאוד להיות שלא הבנתי עיקרון פשוט
עד עכשיו חשבתי שאם אזמין מסוק בדיל של SUPERCOMBO אקבל אותו מורכב , ואוסיף רק סוללה ואתאים את השלט שלי אליו .
לעולם לא הזמנתי מסוק מחול שהוא לא 4 ערוצים
מזל שאמרת לי , כנראה חסכת את הפנים הנפולות שהיו יכולות להיות לי במידה והייתי רואה פאזל של חלקים .
במקרה הזה אני אקח את האתגר ואלמד להרכיב , אעקוב אחרי ההוראות כמו שצריך ובסוף אלך עם המסוק לאיש מקצוע כדי שיעבור עליו .
אכן- בכל מה שקשור לחברה align ומסוקי הטירקס למיניהם, ה-SUPERCOMBO פשוט מעיד על איזה אלקטרוניקה מגיעה עם המסוק, במקרה של ה-SUPERCOMBO
המסוק מגיע עם:
סרוואים-לראש ולזנב
מנוע+בקר
מערכת פלייברלס- שבמקרה של ALIGN הדעות עליה חלוקות, אבל בכללי היא לא ברמה של המערכות המוכרות כגון ה-VBAR,SKOOKUM IKON BEASTX וכו'
אבל, נדרשת הרכבה מלאה של המסוק.
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
שלום אלעד,
מקבל את הניתוח שלך לגבי ה-GAUI X3 ועבודה עם להבים 360 וסוללה 6 תאים.
עם זאת הסוללה שלו, הקיבולת שלה קטנה יחסית לסוללות 6 תאים (באיזור -1400-1000) - מה הזמינות של סוללות כאלו בשוק?
היכן אתה מזמין חלפים למסוק חוץ מ-FLYING-HOBBY?
וקצת לפתוח את הנושא - אם נשים לרגע את הפרש התקציב בצד - היכן עומד ה-SAB GOBLIN 380 מבחינת יציבות טיסה ועמידות לרוחות יחסית ל-GAUI X3?
שלום גדי,
בגלל הפופולאריות של מסוקי 450 עם 6 תאים, כבר אין בעייה להשיג סוללות 6 תאים 1200-1500MAH, בכל דרגות המחירים והאיכות. רק חשוב לדאוג שהסוללה תהיה בתצורה ארוכה (STICK ) ולא
בתצורה העבה (BRICK)
אצל הסיני לדוגמא, ניתן להשיג סוללות 6 תאים גם ב-1300MAH וגם ב- 1550MAH
אבל גם PULSE וגם GENS ACE מייצרים סוללות כאלה.
את החלפים ,וגם את המסוק עצמו, הזמנתי מהחנות infinity-hobby, יש לי נסיון מאוד טוב איתם כבר המון שנים, לדוגמא כשהמסוק הגיע אלי אז החופה הגיעה סדוקה, שלחתי לאינפיניטי מייל עם תמונות של החופה. ובלי להתווכח הם אמרו לי
לשמור את החופה אצלי, ושלחו חופה חדשה על חשבונם במשלוח מהיר. בנוסף לכך הם גם החנות הכי זולה שאני מכיר וגם אם משהו לא במלאי, אז תוך יום יומיים הוא יחזור למלאי.
לגבי הגובלין 380- אין לי מושג, לא יצא לי לראות או להטיס אחד כזה, מה שכן היות והוא גדול יותר וכבד יותר מהGAUI והטירקס, אני מניח שהוא גם יטוס שונה.
לא נראה לי שאפשר להשוות אותו למסוקי 450 אחרים בשוק. הוא גדול יותר,משתמש במנוע בקר וסוללה גדולים יותר ועולה כפול.
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
תודה על תשובתך אלעד .
מספר הערות מנסיוני:
1.אצל הסיני עלות המשלוח מכפילה ויותר מכך את מחיר הסוללה! הוא מסכם כמה mah יש לך בסל הקניות ומחיר המשלוח ממריא אל-על... (לא כדאי לדעתי להזמין אצלו סוללות)
2. האתר שצינת (INFINITY HOBBY) משום מה לא נותן את תכולת החבילה כשאתה מזמין קיט של מסוק . הוא אינו נותן את רשימת הפריטים שצריך בנוסף למה שאתה מקבל בניגוד ל-FLYING_HOBBY
לדוגמא: ה-GAUI X3 אינו כולל להבים
3. ב-INFINITY HOBBY מצאתי שחקן נוסף שמשתמש בלהבים 360---MINI TITAN 360- נראה מאד מרשים אבל האתר לא מפרט מה מקבלים בתכולה... (מוכר לך?)
אני מזמין מהסיני סוללות רק מהמחסן האירופאי, מחיר המשלוח הוא 22-27$ למשלוח שזה די סביר במיוחד ביחס למחירי משלוח של סוללות במקומות אחרים ואפשר לשלוח המון סוללות ככה, כשאני קניתי את הסוללות זו הייתה האופציה המשתלמת יותר.
בנוסף לכך אפשר להתארגן עם עוד מספר חברים ולהזמין סוללת ביחד, מה שמאוד מוזיל את מחיר השילוח.
אפשר גם לקנות סוללות GENS ACE בקיבולת 1200MAH במחיר של 22$ לסוללה, אבל המשלוח יעלה 60$.
אכן, האתר אינפיניטי לא מפרט המון ובד"כ פדף של כל מוצר יש פשוט לינק למפרט באתר של יצרן המסוק. אבל הם אומרים לך את שם המוצר וזה מספיק. ה-GAUI X3 BASIC KIT מגיע עם מסוק+להבי זנב וזהו. כל השאר צריך להשלים לבד.
יש להם גם כמה קומבואים משל עצמם כגון הקומבו של מסוק+3 סרוואים לסוואש ועוד סרוו אחד לזנב ב-310$.
לגבי הMINIT TITAN 360- אני אישית מאוד לא התרשמתי, נראה שהוא לא יותר מאשר מתיחה למיני טיטאן הישן, שזה תכנון שקיים כבר הרבה מאוד שנים, תכנון מוזר וקשה להשיג לו חלפים.
גם החברה שמייצרת את המסוק הזה ממש לא מזמן הורידה מפס הייצור הרבה מאוד מסוקים, והשאירה את הבעלים בעצם בלי חלקי חילוף. אין לו מגש סוללות כמו לטירקס ולגאווי, הסרוו מותקן על הבום ולא בתוך השילדה. בקיצור לא משהו
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
הגובלין 380 , ממה שאני ראיתי לפחות , הוא פשוט חיה אחרת לעומת הדומינייטור וה X3 . גדול ומסיבי יותר כמו שאלעד אמר .
אני כנראה הולך על 450 DOMINATOR יחד עם GPRO , המערכת נראית מעניינת ויש עליה הרבה ביקורות מעולות .
בכל מקרה לא אלך על 3GX אחרי שימוש ב BEASTX
