מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: מסך FPV
    Jul 2015
    ברירת מחדל מסך FPV
    יש לי מסך כזה:
    http://www.thecabcam.com/vs7m13pin.html
    בלי החיבור של ה3.5mm.
    אני רוצה להסב אותו למסך FPV אבל יש לו חיבור של 13 PIN.
    איך אני מחבר בין חיבור RCA ל13 PIN?
    אני יודע שיש מתאמים אבל הם מוציאים מה13 PIN רק יציאות של מסך ואודיו.
    איך אני מחבר אליו מתח?
    (מלבד הכבל 13 PIN למסך אין חיבורים נוספים)
    יש כבל כזה https://www.lorextechnology.com/imag...RCA-to-DIN.png
    אבל עם חיבור של 13 PIN במקום 6?
    Aug 2013
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסך FPV
    עד עכשיו איך היית מחבר אליו מתח?
    והקישור השני שצירפת לא תקין
    Jul 2015
    עוד לא יצא לי לחבר אליו מתח.. קיבלתי אותו, ככה שלא יצא לי לראות אותו פועל.
    חיפשתי שעות ועדיין לא מצאתי מתאם מ13 PIN שיש לו כבל יציאה אודיו, וידאו וחיבור מתח.
    מצאתי כאלה בלי חיבור מתח או עם חיבור מתח אבל לא עם 13 פינים.
    יוני.
    אני אתחיל מהסוף:
    יש לך מסך אחד ובעיה אחת... פתיחת 3 אשכולות על אותה בעיה גורמת:
    א. פיצול של התשובות למספר אשכולות.
    ב. הברחת גולשים שיכולים לענות לך כתוצאה מכך שהם רואים "חוסר רצינות/ילדותיות" גם אם אינך כזה
    ג. כל התשובות נכונות...
    אשכול אחד ננעל והשני נמחק...פה כבר ענו לך אז תמשיך פה ורק פה.
    לגבי המסך:
    לטעמי, מצאת כפתור ואתה מנסה לתפור לו חולצה
    למה להסתבך עם הסבות מסובכות וקניית מחברים יקרים ,לא נפוצים במקום לקנות מסך נורמאלי שמתאים בדיוק למטרה שאתה רוצה
    מסך זה לא דבר נורא יקר
    גם קניית מסך יד שניה יכולה לבוא בחשבון.
    יש כל כך הרבה דרכים לפתור את הבעיה הזו חוץ מההסבה
    לגבי הסבה עצמה:
    לי חסרים נתונים
    הקישור שנתת למסך הינו ברמה מקצועית נמוכה מאוד...בקושי יש שם אפילו את הדגם של המוצר.
    תצלם את המוצר שנמצא אצלך בדגש על כתוביות וכיתובים
    שים לב שבמקומות אחרים המוצר נמכר עם לא מעט אביזרים כולל צמת חוטים:http://www.dealsinapinch.com/A_VS7M1...-vs7m13pin.htm
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-07-2015 בשעה 17:10:06.
    Aug 2013
    כנראה שאין כבל כזה, מצטער.
    האופציה היחידה שאני חושב עליה היא הלחמה מותאמת אישית שכמובן תיהיה קשה להבנה כי אין לדעתי על מה כל חוט מתוך 13 חוטים אחראי.
    ובנוסף, זה מקור לצרות.
    ממליץ לך ללכת לפי ההמלצה של רן, מסכים אינם עסק יקר ומסובך, לדעתי הרכיב ההכי זול במערכת FPV.
    May 2015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    תנסה לחפש באתרים כמו Aliexpress... הם מוכרים מתאם מכל דבר לכל שטות. מחתול לכלב, מאוגר לסוס... מה שתרצה.
    אם לא תמצא מתאם כזה, תחפש טוב ברשת ותראה אם אתה מוצא הסבר למטרתו של כל פין בחיבור.
    אם לא, תפתח את המסך ותבנה לעצמך צמה חדשה.
    בני
