מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: שיפורים לSlash 4X4
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל שיפורים לSlash 4X4
    יי, קניתי את הTraxxas Slash 4X4 ויש לי כמה שאלות:
    1. מחפש סוללת ליפו 7.4V בסביבות 5000mah ואשמח להמלצה לחברה טובה (סוללה חדשה)
    2. יש לכם המלצה למגנים לחלק התחתון ? כי מה שמצאתי עשוי מפלסטיק
    3. יש דרך לחזק את הקפיצים ? כי כרגע המשקל של הרכב מוריד 3 ס"מ
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שיפורים לSlash 4X4
    יש לחבר שלי את הרכב הזה,כנראה הרכב היחיד העמיד של טרקסס תתחדש זה רכב מעולה.
    http://www.ebay.com/itm/5200mAh-45C-...item4ad8d8a073
    זאת בטריה מצויינת לסלאש,ואם חסר לך מהירות תשאר עם הספור המקורי ותגדיל את הפיניון 19 זה הכי מתאים לרכב.
    לא צריך שום מגנים,ועל איזה חלק פלסטיק אתה מדבר?הכל פלסטיק....
    קפיצים צריכים להיות רכים אם אתה רוצה להקשיח אותם אתה צריך לשים בהם שמן סמיך יותר\מקבלים עם הרכב חצאי עיגולים שחורים שאפשר להלביש על הקפיץ.
    אל תתעסק בשטיות מסביב חוץ מבטריה ומטען.(יש לך מטען ליפו?).
    ותתחדש ושוב אל תשנה שום דבר ברכב חוץ לקנות מטען+בטריות ליפו.
    Aug 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי losi 8 צפיה בהודעה
    תודה על ההודעה, אתמול הזמנתי את המטען SkyRc imax b6 המקורי מארצות הברית, הבעיה של הסוללה ששלחת לי היא החברה שלה שנראת לא איכותית וזולה כי בארץ 7.4v 5300mah 65c עולה 270 ש"ח ומקורית של טרקסס עולה 300 ש"ח
    ומגן אני מתכוון לכאלו: ***נערך קישור מהארץ***
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-08-2015 בשעה 22:51:14.
    Jul 2015
    רן בקשר לרכב.....אני אומר מה אני ראיתי זה רכב שעף באוויר לא פחות מהבאגי שלי.(1+ מטר באוויר ו3 מטר מרחק והסלאש חצי נחיתות על הפנים...כבר 6 שנים אצלו הרכב מה שהלך ברכב זה לא יותר ממספר חלקים וזה קרונה+מיסבים+מנוע+זרועות ודיפ שתיים אולי...לא יותר מזה והרכב עובד קשה במסלול שהסעת בו לא יודע מה הולך שם אבל לבאשינג עם קפיצות דשא סקייט פארק הוא מחזיק מצויין מהמון חברה)
    בטריות חבר שלי ניסה המון מהוביקינג ועד וונום....ועד עכשיו הבטריות של פאור הוכיחו את עצמם לא פחות מוונום מבחינת ביצועים ונפיחות עם הזמן נדע עד כמה הם באמת טובות אבל עם בטריות סיניות הם מנתפחות עם הפיניון 25 שיש אצלו ברכב גם שהסוללה חדשה לגמרי ועם הפאורלין לא מנתפח כלום ועובד מצויין כבר 20+ מחזורי נסיעה אצלו,וזה נבדק ברכב שהבטריות פי כמה וכמה יותר מתאמצות ועובדות מעולה אז בסלאש אני בטוח שיהנה איתם אם הוא רוצה להתפנק במשהו יקר יותר שיהנה אני הייתי חוסך את הכסף לזה בקניית משהו שיהיה הבדל משמעותי....צמיגים אולי או סרוו מהיר יותר.
    רן,אני בטוח שראיתה את הסלאש נשברת אבל אמרת שזה מסלול "קשה"להתעללות בקפיצות כביש שטח אין בעיה של עמידות.
    על המסלול אם אתה אומר אתה יודע....אבל בבאשינג רגיל היא מחזיקה מעמד מצויין אולי לא מספיק עמידה למסלול כמו הרבה רכבי הrtr אבל להתעללות מחוץ למסלול הרכב מצויין.
    לידע כללי מה קרה לרכבי הסלאש שנסעו במסלול שם?
    עריכה:ראיתי ששחכת שוב את השם שלי השם זה עידן\אידן אבל עדיפות לא' בגלל שהאות ע' סגורה סתם "שטות" מהרב אבל שיהיה....
    Jul 2015
    אני לא חושב שיש צורך לצוטט כי זה לא מופיע בשום מקום זה סתם מיותר ותופס מקום....לי גם אמרו את זה
    הסוללה ששלחתי לך היא מצויינת,לא מתנפחת בכלל,ועבדה על באגי של חבר+על הבאגי שלי שבאגי שלו מופעל עומס פשוט עצום על הבטריה עם פיניון 25 אצלו והרכב טס 110-130 קמש...לא מתחממת בכלל.(2 במקביל)
    הסוללה מצויינת,אין לי בעיה לשלוח לך בטריה ב 350-400 שקל על סתם בישביל שיהיה כתוב וונום\אוריון זה מיותר הבטריה ששלחתי לך מצויינת אין לך מה לדאוג.
    המחיר הזה פשוט חינם לכזאת סוללה תזמין סטוק בטריות ותהנה.....במחיר הזה אין בעיה להביא גם 4-5 בטריות שיספיק לך לכמה זמן נסיעה שתרצה.
    ועזוב תשטיות המגנים האלה מRPM מיותר לגמרי לא אתן לך כלום חוץ מיופי אם אתה רוצה להשקיע זה זרועות rpm וגם זה מיותר אם אתה לא הולך להעיף תרכב 2 מטר באוויר.
    אל תיתיחס למחירים של טרקסס הם מגזימים יותר מידי במחירים.
    300 שקל אפשר להביא בטריה של וונום שתחזיק לך אחרי שתחליף פעמיים רכב.
    ובכללי מאיפה אתה בארץ?
    הי אופק
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    באתר הזה אנחנו לא מזכירים מציינים דנים או נותנים קישורים לאתרים, מוצרים, חנויות או יבואנים בארץ.
    אם אתה רוצה לדון במוצר מסויים עשה זאת ע"י דוגמה מחו"ל.
    בתגובתך האחרונה נתת קישור למוצר בחנות בארץ [מחקתי אותו] בבקשה הימנע מכך.
    יסלח לי החבר לוסי...אבל פה דעותינו חלוקות
    סלאש רכב חביב עם ביצועים סבבה אבל אני מכיר מסיעים וגולשים שנפגשו גם עם הצד הפחות עמיד של הרכב
    בעבר הלא רחוק הסעתי במסלול שבו הסיעו רק רכבי שורט קורס והסלאש הייתה בינהם
    החבר'ה באותו מסלול הסיעו המון... כ 3-4 סוללות כל יום
    אותו המסלול היה בחצר בית במושב והיה אגרסיבי מאוד.
    כלל הרכבים סבלו מהאינטנסיביות וכך גם הסלאש.
    הייתרון הגדול של הסלאש הוא שבחו"ל רוב החלקים זולים מאוד ואילו המחירים בארץ יקרים מאוד.
    כך לדוגמה... החלק שנתת לו קישור לחנות בארץ ועולה 130 ש"ח יעלה בחו"ל 14.75 דולר שזה כ 60 ש"ח...70 עם משלוח.
    http://www.amain.com/rc-cars/rpm-tra...m80025/p168885
    בקישור הבא תוכל למצוא כמה מאות חלקי חילוף רגילים או משופרים לסלאש: http://www.amain.com/rc-cars/traxxas...nt-parts/c1331
    כדאי שתדע:
    לא כל "שיפור" באמת משפר את הרכב
    לא כל אלומיניום נוצץ או RPM כחול באמת נחוץ.
    מה שלא שבור לא צריך לשפר או להחליף
    אם נשבר לך חלק פעמיים רק אז תחליף אותו למשופר.
    לגבי סוללות...ומטען...
    ריכזתי בקישור הבא לא מעט קישורים שיתנו לך מבחר קצת יותר גדול וקצת יותר איכותי מהסוללה שנתן החבר לוסי: אשכול קישורים מומלצים
    לגבי שינוי מערך הקפיצים והשמנים
    הייתי ממליץ להימנע משינויים במערך זה בשלב ההתחלתי
    מערך השמנים והקפיצים כפי שהוא מגיע מהחברה נועד לתת איזה אופטימום מסויים שמתאים לנסיעה טובה ליד הבית.
    כל עוד אתה לא מסיע במסלול מסודר, אל תתעסק עם זה.
    זה שהבולמים יורדים זה בסדר
    רכב נמוך סובל פחות מהתהפכויות
    לבמשך הדיון ומחשבה עלך שיפורים, חשוב לדעת איזה דגם של סלאש יש לך
    כמה חוטים יוצאים מהמנוע? 2 או 3?
    Aug 2015
    היי, תודה על ההודעה ויוצאים מהמנוע 3 חוטים
    Aug 2015
    אופק.
    3 חוטים זה מנוע בראשלס... זה מצויין.
    אידן.
    אני לא מתכוון להתווכח עם אותו חבר
    אני עוקב אחרי התגובות שלו כמה שנים וניכר כי מעולם לא היה תחקור עצמי אמיתי ורציני.
    המלצות של היום נעשו השמצות של מחר שלא לומר המלצות הזויות לגמרי [של אותו "חבר"]
    סוללות חדשות זה תמיד דבר נחמד...הייתי מודד איכות סוללה אחרי ובמהלך 4 שנים ולא אחרי חודש של נסיעה הלוך חזור במגרש אספלט [שאינו משקף כמעט]
    אני ממליץ מתוך ידע וניסיון ולא מתוך שמועות של חבר שסיפר ואמר
    אני ממליץ לך לעשות לפחות כמוני.
    בלי לפגוע בסלאש או בבאשינג כצורת נסיעה הייתי הולך על סוללות 30C 5000 מיליאמפר עם מארז קשיח של הוביקינג.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_Pack.html
    בעוונותי הרבים יצא לי להתכתב עם לא מעט גולשים ב 7-8 שנים האחרונות
    אכן יש כאלו שהסלאש מחזיק אצלם מצויין ויש כאלו שמכרו את הרכב כי לא החזיקו מעמד בתחזוקה [כמות ועלות]
    רכבי הסלאש שנסעו באותו מסלול עברו הסבות הכוללות יצור עצמי של חלקים ועירבוב חלקים מכל מיני מכוניות
    Aug 2015
    אני כבר מבולבל לגמרי מכל הסוללות האלו אמרו לי כבר איזה 5 סוללות. איך YKS ? ואם יש יותר C איך זה ישפיע על המכונית ?
    יותר c נותן תאוצה טובה יותר ועמידות טובה יותר של הסוללה.
    בתגובה האחרונה שלי נתתי קישור לסוללה פשוטה וטובה.
    סוללה דומה החזיקה לי כמעט 4 שנות הסעה...ונמצאת עדיין בשימוש אצל קרוב משפחה.
    אני ממליץ על סמך מה שניסיתי באופן אישי ולא על סמך דברים אחרים.
    תזמין מהאתר האירופאי של הוביקינג וזה יוזיל לך את נושא המשלוח.
    Aug 2015
    המשלוח של הסוללה מהוביקינג עולה כמו הסוללה
    בגלל זה אמרתי לך להזמין מהמחסן של הוביקינג בארופה
    שם המשלוח יותר זול
    תחפש סוללה שיש לה למטה סימון של האיחוד הארופי European Warehouse
    ובכלל, סוללות זה מוצר שאתה לא קונה כל יום
    קנה 2-3 סוללותומחיר המשלוח יתחלק לכדי עלות סבירה
    לדוגמה:
    עם עלות משלוח סוללה אחת זה 26 דולר [הרבה לכל הדעות]
    עלות משלוח 2,3 או 4 סוללות תעלה 28 דולר...
    אם תחלק את עלות המשלוח על מספר הסוללות תצא לך עלות כוללת נמוכה יותר.
    מה שכן, אם תזמין יותר מידי סוללות אתה עלול להיתפס במכס ולשלם מע"מ [18 אחוז נוספים]
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 25-08-2015 בשעה 21:04:30.
    Aug 2015
    כמה הבדלים:
    א. מיקום יציאת חוטי החשמל [בחלק מהרכבים זה חשוב]
    ב. המחיר... הכיתוב ROAR_APPROVED מהווה מעין תג איכות למוצר והופך אותו ליקר יותר.
    ג. המחברים
    ד. מידות...אמנם זה במילימטר לפה או לשם אבל לפעמים זה חשוב.
  1. [שאלה] בנוגע לSlash 4x4 VXL
    על ידי מישלקדוש בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-12-2014, 07:15:37
  2. [שאלה] עזרה בנוגע לslash 4x4
    על ידי tomer73 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 16-08-2014, 10:08:34
  3. [שאלה] עזרה בנוגע לslash 4x4
    על ידי tomer73 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-08-2014, 21:53:29
  4. [עזרה!] mt4 g3 שיפורים!!
    על ידי aviadan בפורום רכבי שטח
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-04-2014, 23:45:51
  5. [דיון] שיפורים
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 11-01-2011, 10:05:15
