מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: סרוו מרעיש.
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל סרוו מרעיש.
    שלום לכולם.
    קניתי לא מזמן את הסרוו 1256TG והסרוו עושה ממש המון רעש אפילו שאני מרים את הרכב זה אמור להיות ככה?מזמזם קבוע אבל עובד חלק ומצויין ואין שום חלק תקוע.
    קראתי קצת והבנתי שצריך לכוון את הסרוו(eap משהו כזה)ולא הצלחתי להבין מה זה אומר אשמח להסבר ואיך אמורים לכוון את זה.
    סליחה על הבורות בשאלה השנייה בדקתי את זה בכמה מקומות ואין שום מידע רציני בקשר לזה.
    גמר חתימה טובה לכולם.
    ברירת מחדל תגובה: סרוו מרעיש.
    סרוו דיגיטאלי מרעיש/מזמזם יותר מאשר סרוו אנלוגי.
    הסיבה לכך היא שהוא עובד ברזולוציה יותר גבוהה ומנסה לחזור לנקודת אמצע מדוייקת יותר.
    דבר שיכול לתרום לכך הוא הפרעה בתנועה...
    1. תנתק את ראש הסרוו ותקשיב לסרוו...הוא אמור להיות שקט.
    2. כשראש הסרוו מנותק תנסה לסובב את ההגה ולוודא ששום דבר לא מפריע ולפעולה זו להיות חלקה
    EPA היא נקודת סיום התנועה של הסרוו
    אי כיוון נקודה זו עלול לגרום לשרפת הסרוו כיוון שהסרוו מנסה להפעיל לחץ כנגד סוף התנועה המכאנית של ההגה ובכך למעשה לדחוף קיר
    איך מכוונים?
    נכנסים לפונקציה בכיוון השלט [יעזור לדעת איזה שלט יש לך?]
    מרימים את הרכב באוויר ומסובבים פול ימינה [לדוגמה] ומסתכלים על פעולת הסרוו וההגה.
    צריך להפחית את ה EPA ימינה עד לנקודה בה הסרוו מפסיק לדחוף מעט לפני סיום טווח התנועה המכאני של ההגה
    בסיום התנועה הסרוו צריך להיות שקט
    עושים אותו דבר לצד שמאל.
    כל זאת בכפוף גם לסוג השלט שיש לך... לא בכל השלטים יש את זה.
    Jul 2015
    תודה רבה על העזרה.
    1)שהוא לא מחובר לכלום הוא סך הכל שקט.
    2)ההיגוי בלי הסרוו חלק לגמרי.
    לAPE לא יודע אם יש לי בשלט?יש לי את השלט hpi ft-40 פרקתי עכשיו את הגלגלים ופניתי עם הסרוו לשני הצדדים הנאקלים הכחולים שתופסים את הגלגל מגיעים 2 מלימטר ליפני שיגיע לחלק שיחסום אותו.(לא יודע את השם)
    אחרי שהסרוו פונה עד הסוף אפשר עם היד בדקתי ואפשר עוד טיפה לסובב לצד ימין\שמאל מימה שהסרוו נותן...את המרווח שנשאר בן הנאקל לחלק שתופס אותו אז כנראה שזה בסדר אני חושב.
    ההסבר על הEPA כנראה תופס על שלטים איכותיים יותר...
    אתה יכול לצלם את הכפתורים של השלט?
    מחיפוש קצר ברשת זה השלט הזה:
    בתמונה, בצד ימין יש 4 שקעים
    אם תביט לתוכם תראה מעין בורג קטן אליו יש להכניס מברג ולסובב
    אלו כיווני ה EPA
    יש מעל כל אחד מהם כיתוב המציין את פעולתו: ST-R או ST-L וכן TH-L או TH-H
    TH זה מצערת... לא רלוונטי אלינו.
    ST זה ההיגוי וה L זה הגבלת התנועה לצד שמאל וה R זה הגבלת התנועה לימין
    Jul 2015
    http://www.ebay.com/itm/HPI-1-8-Trop...-/400760858941
    זה השלט שיש לי בידיוק.
    בדקתי עכשיו שוב וזה נוגע בחלק שתופס את הנאקל ואפשר לסובב עוד טיפה.
    אתמול כנראה הייתי עייף וראיתי שיש עוד טיפה מרחק ועכשין אין.
    איך עושים שיהיה טווח תנועה קצת פחות ארוך?
    לסובב את L וR חצי\רבע סיבוב נגד כיוון השעון ולבדוק שהוא לא ממשיך לדחוף את החלק שתופס את הנאקל?
    תקרא את התשובה שנתתי למעלה.
    ככה בדיוק.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    losi 8 (24-09-2015)
  8. #7
    Nov 2015
    שלום אני מתעלק על השרשור ברשותיך
    לפני כחודש אחי שלח לי מחול טרקסס סלאש כל הזמן שמעתי מהסרוו בדיוק מה שאתה מתאר זמזום כזה ואז שמתי לב שהזרוע שיוצאת מהסרוו נוגעת בדרייבשאפט בקצה סיבוב לאחד הצדדים
    עשיתי סטופר לאחת הזרועות של ההגה שלא תיתן לסרוו להגיע לקצה ולגוע בדרייבשאפט
    לפני שבועיים הלך הסרוו אם בגלל זה או לא לא יודע..
    עכשיו אני לא זוכר לאן הזרוע מגיעה אבל אם היא עדיין נוגעת במשהו בסוף מהלך יש צורך לקן את זה? איך?
    זה סלאש עם שלט tqi
  9. #8
    עומרי.
    עניתי לך באשכול שפתחת: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82914
    אל "תפלוש" לאשכולות של אחרים...
  10. #9
    Nov 2015
    לא רואה
  11. #10
    תסתכל שוב
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    omri3452 (21-11-2015)
  1. [עזרה!] המסוק מרעיש
    על ידי nriy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2012, 15:28:53
  2. [עזרה!] עזרה !! SAITO1.25 מנוע מרעיש באופן משונה
    על ידי edgarfov בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 20-12-2011, 20:16:06
  3. [עזרה!] ה-TREX 500 שלי מרעיש בצורה נוראית ולא ברור לי מה ההסיבה - אני צריך עזרה
    על ידי Iglu2232 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 18-05-2011, 20:07:55
  4. פתרון בעיית מאוור מרעיש במטען Turnigy
    הודעה אחרונה: 14-12-2008, 01:41:00
  5. [שאלה] האם אפשר להשתמש מאריך סרוו של JR על סרוו סנוואה
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-11-2008, 23:40:17
