מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: ספור נטחן
    Aug 2015
    ברירת מחדל ספור נטחן
    היי קוראים לי אדיר!
    יש לי רכב Quanum toxic nitro(ידוע גם כacme condor pro)
    והיום התחלתי לו את ההרצה (סיימתי טנק 3)
    והספור פשוט נטחן...אין מילה אחרת-נטחן! פשוט רבע ממנו נהיה חלק
    לא נסעתי עם הרכב מהר (נסעתי רק קצת במהלך הטנק ה3 ולאט) והרכב לא קבל שום מכה או משהו שיכל לטחון את הספור בצורה כזאת נוראית ואני לא חושב שהא ישב לא טוב כי הרכב ARR והורכב ועבר בקרת איכות במפעל...
    עכשיו אני נאלץ להזמין חדש מחול בעלות של 10 דולר (מחוסר בחלקים מתאימים בארץ)
    ממה זה יכל לקרות?ואיך אני יכול למנוע מזה לקרות שוב בעתיד וגם כשארכיב את הספור החדש (כשיגיע)איך אני בודק שהוא מורכב טוב כדי שזה לא יקרה שוב...
    ברירת מחדל תגובה: ספור נטחן
    הי אדיר
    לדעתי, הנחת היסוד שלך מוטעת
    הרכב לא מורכב ע"י אלוף העולם בעל 30 שנות ניסיון בתחביב אלא ע"י פועל בשכר מינימום [בסין זה ממש לא הרבה]
    כך שאני לא הייתי בונה על בקרת איכות
    לפעמים, הפועל לא מודע לעוצמת חיזוק של בורג מסוים או פיספס עם הלוקטייט בבורג אחר...כל אלו מחייבים אותנו לעבור על הרכב לפני נסיעה ראשונה...שניה ושלישית כדי לוודא שלא השתחרר דבר
    באופן כללי, כתבתי את דעתי על תחזוקת רכב במאמר הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    זה אומנם מתיחס בעיקר לרכב חשמלי אבל יש שם לא מעט דברים כללים שרלוונטיים לכל רכב
    תקרא את כל המאמר בדגש על טיפול לפני נסיעה ראשונה ,טיפול בין נסיעות וטיפול אחרי יום הסעה... טוב...זה בערך כול המאמר.
    ברכב ניטרו יש שני דברים שאין ברכב חשמלי:
    1. רעידות/ויברציות של המנוע שמאיצות שיחרור של ברגים
    2. שמן+דלק שמונעים הדבקה טובה של ברגים ע"י לוקטייט
    שילוב של שתי נקודות אלו מחייב בדיקה מתמידה של הרכב כדי לוודא כי שום דבר לא השתחרר
    אני לא רוצה לבאס אותך [ואני מקווה שאני טועה] אבל אתה הולך לאכול חצץ מהרכב הזה.
    העדר חלקי חילוף זמינים בארץ זה בעיה...
    כל פעם שתקרה לך תקלה אפילו קטנה אתה מושבת ונתון לחסדי רשות הדואר וזמני המשלוח מחו"ל
    ההמלצה שלי עם כל הצער הנובע ממנה היא למכור את הרכב ולקנות רכב שיש לו חלקים בארץ.
    Aug 2015
    הי רן!
    תודה על המענה וכנראה שאתה צודק בנוגע לסיבה שנתחן הספור ועכשיו אני מדבר על החלק הספציפי ולא על כל הרכב- אין שום אפשרות למצוא בארץ ספור שאולי לא נועד לרכב הזה, אבל מתאים?
    ובנוגע לחלפים...זאת לא בעיה משמעותית עבורי זמינות החלפים מכיוון שאני תלמיד בן 16 בכיתה יא והשבוע שלי עמוס מאוד לכן אני לא מסיע על בסיס יומיומי וגם לא שבועי...ככה שאוכל לחכות לחלק פעם ב
    אפשר לקחת את הספור ולהתרוצץ בחנויות באזור ואולי למצוא משהוא...
    אולי כן ואולי לא....
    לטעמי אתה מקל ראש במשמעותיות הבעיה.
    שבוע עמוס יש לכולנו
    בסוף השבוע כולנו רוצים להירגע טיפה ולהנות מהתחביב...עכשיו תאר לך שבמקום להנות הרכב שלך מושבת...
    הנה. עכשיו סוף שבוע ועכשיו הרכב שלך מושבת
    אם היה לך רכב נפוץ אפשר היה למצוא את החלק ולהנות מהרכב כבר בסוף השבוע הזה
    לדעתי,והלוואי ואני טועה גם הפעם, במיוחד ברכב ניטרו הקף התקלות/בעיות הוא מספיק גדול חוץ מבעיית חלקי החילוף...
    אם אפשר לוותר על הבעיה הזאת מראש...אז שווה לוותר עליה ע"י קניית רכב נפוץ בארץ
    חבל שלא שאלת לפני הקניה.
    Aug 2015
    תגיד לדעתך כדאי לעשות משהו בנתיים כדי לבטל את ההילוך שלו באופן זמני רק כדי שהרכב יוכל לסוע (עד שיהיה ספור חדש)
    יש לך קישור לרכב באתר בו ניתן לראות גם את השירטוט שלו?
    איזה ספור הלך? של ההילוך הראשון או השני?
  1. ספור גיר נטחן לאחר שדרוג צמיגים
    על ידי ראם12 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 17-01-2015, 22:41:50
  2. [עזרה!] ספור נשחק XXT TT
    על ידי shaixz בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 07-03-2014, 20:19:07
  3. ספור גיר
    על ידי turh בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 25-02-2014, 16:03:35
  4. [עזרה!] עזרה נטחן לי גלגל שיניים במאזנת של הדיסקוס (טמוג'ין)
    על ידי חזי בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 02-02-2014, 16:45:56
  5. [עזרה!] גלגל שיניים נטחן
    על ידי lehatis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 16:41:49
