מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: מנוע MVVS 175 ניסוי פרופים
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל מנוע MVVS 175 ניסוי פרופים
    לאחר החזרה שלי מתחרות מאנגליה בה התנסתי עם טיסן קארדן 118״ עם DA 170 עם פרופ שלושה להבים הייתי חייב לבדוק עד כמה זה יכול לעבוד אצלי.
    ה-MVVS יותר חזק מה-DA ולכן פרופ שכזה יכול לפתח הרבה יותר סלד וכוח מה שיהיה ממש טוב בטיסות בעליה במיוחד האנלימיטד שם האלמנטים הם רבים ומגוונים.
    לקחתי את הפרופ 29-12N שבמקור תוכנן למנועי 150 ושמתי אותו על המנוע הנל.
    לציין כי מנוע הזה היה בעבר מורכב על מנוע DA 150 שהיה לי בעבר.
    הפחד שהיה לי הוא שדווקא יהיהיותר מידי סלד מה שיגרום למנוע אולי לצרוח ולאבד המון מהמונט והכוח מה גם שירעיש בצורה בלתי רגילה.
    בבדיקה על הקרקע המנוע הגיע ל-6400 סלד לצורך השוואה ה-150 הגיע ל-5800
    ופרופ 31-12 שני להבים מביא את ה-175 ל-6200.
    מאחר והפרופ הוא 3 להבים הרעש לא כל כך חזק על הקרקע.
    באוויר הטיסן כאילו טס על פסי רכבת.
    ישר ללא עקבות בעליות המון כוח ההגאים מדוייקים וקריספיים ובעלי משמעות בכל נגיעה.
    סנפים ישרים שנעצרים במקום.
    הטורק העצום של המנוע הזה כעת מרוסן על ידי שלושת הלהבים.
    אני כרגע הזמנתי עוד 3 פרופים לבדיקה
    2 להבים 29-13.5 Q
    3 להבים 29-12
    3 להבים 29-12evo
    הכל כמובן בהתאמה לטיסת IMAC מדוייקת.
    https://youtu.be/_Es5Jmpvtwk
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 22-10-2015 בשעה 15:42:44.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    guyst (21-10-2015)
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע MVVS 175 ניסוי פרופים
    סל"ד מטורף ...המנוע רוצח !!!
    נמתין ונראה מה תהיה התוצאה עם הפרופים החדשים ...
    אוקי חברים
    אנחנו אחרי אליפות ישראל באיימאק ויצא לי לבדוק ולקבל את הפידבק הכי טוב שיכול להיות על ידי ניקוד הטיסות עם שני פרופים עיקריים איתם הטסתי את הטיסות של התחרות.
    29-12N שלושה להבים
    29-13.5Q שני להבים.
    רוח נעה בין 5-15 קשר.
    שניהם הוטסו על פני 7 סבבים.
    את שני הפרופים הנוספים
    29-12 שלושה להבים
    29-12evo שלושה להבים
    הטסתי לפני התחרות כדי לבדוק אותם ולראות את ההבדלים לבין צמד הפרופים הקודם שהזכרתי.
    לעניינו
    טמפרטורה היתה 16-20 מעלות
    לחץ ברומטרי 1018
    שעות בין 0900-1530
    29-12N שלושה להבים. הביא את ה-175 ל-6350 סלד.
    כוח מטורף נסיקה ב-90 מעלות אין סופית גם לאחר כמה אלמנטים אגרסיביים מהירים ואיטיים.
    הפרופ יחסית שקט ונותן למצערת לתפקד ולעבוד בצורה לנירית.
    פרופ מעולה.
    עדיין הזנב הוא קצת בדיליי מה שמצריך להחריף הגאים שיהיו יותר קריספיים.
    הטיסן טס ישר בכל קו כאילו הוא על מסילת רכבת.
    תיקונים מזעריים.
    חותך את הרוח כמו סכין אין עקבות.
    29-13.5Q שני להבים.
    6330 סלד.
    כוח מטורף טיפ טיפונת יותר מהקודם אבל מצריך לשבת על ההגאים בצורה יותר טובה או שפשוט תורידו את הרמה שלהם טיפה ותרככו אותם טיפה.
    עדיין הכוח שיוצא מהמנוע הוא מטורף.
    בסנאפים ברולים ובכלל הטיסן יותר זריז אך בשליטה.
    רעש טיפה יותר חזק ולכן הוא מצריך שליטה יותר טובה ומדוייקת במצערת.
    שני הפרופים נותנים למנוע לעבוד. אני בכלל לא הטסתי במצערת מלאה רק כשהיה צריך.
    הכוח שם והוא זמין ומיידי עם הפרופים הנל.
    29-12 שלושה להבים.
    5850-5900 סלד.
    לא יודע למה אבל הוא הרעיש טיפה יחסית לפרופ שנע לאו יותר מהשאר.
    הטיסות האנכיות היו מהירות וטובות אבל אחרי אלמנט או שניים הוא איבד את האינרציה ודעך.
    אותן כנל עם 29-12 evo שהגיע ל-5770 סלד.
    את 2016 אנו אקדיש יותר לשני הפרופים הראשונים ואראה מי היותר טוב מבחינתי להטסה.Click image for larger version.
ID:	133377Click image for larger version.
ID:	133378Click image for larger version.
ID:	133379Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 08-11-2015 בשעה 08:10:06.
  5. #4
    לקחתי את הפרופ שני להבים 29-13.5Q
    לטיסת 3D לראות עד אמה הוא משנה את תכונות הטיסן ואיך הוא מוסיף.
    המון שינוי. הינה סרטון עם מגוון תרגילים שניסיתי.
    הגובה לא רלוונטי כי זה המסלול.
    אני אצלם משהוא נוסף שיכלול טיסת פריסטייל יותר קצרה של 4 דקות של הסדרה החדשה אותה בניתי לתחרות באיטליה ושתמשיך איתי אולי גם ל-EXFC 2017.
  1. למכירה מנוע MVVS 77
    על ידי חמודי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 15:36:43
  2. למכירה מנוע 40 MVVS
    על ידי liransharon555 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-02-2009, 14:27:50
  3. למכירה מנוע 40 MVVS+אגזוז לחץ
    הודעה אחרונה: 07-12-2008, 16:27:09
  4. למכירה מנוע קטן mvvs .12
    על ידי nimo בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-08-2008, 05:59:57
