מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: דאון חדש בארץ, Vibe DLG!!
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל דאון חדש בארץ, Vibe DLG!!
    החורף הגיע והגיע הזמן להתחיל בבניה לקראת השנה הבאה...
    היום נחת אצלי בבית דאון חדש בשם Vibe, דאון שנראה לי מאד מעניין כבר באליפות עולם בקרואטיה ובמעקב אחרי ההישגים שלו ברחבי העולם ראיתי שהוא בעל הישגים יפים.
    הדאון עצמו בנוי ברמת בניה סבירה ביותר, אבל הפיניש של הכנף הוא מדהים, עד היום לא יצא לראות פיניש עד כדי כך מבריק ודמוי מראה.
    היצרן (Armsaor) אמר לי שהוא משתמש בחומר שונה מהרוסל שרוב האנשים משתמשים בו וע"י כך הוא משיג פיניש יותר טוב, השאלה הנשאלת היא איך זה יעמוד במבחן הזמן בשמש הישראלית.
    מאחר שמשקלים אינם חשובים לביצועים ב-90% מהתנאים שיש לנו, אני לא מתכוון לשקול אף חלק של הטיסנים האלה בייוד שאני יודע מקריאה ברשת שהמשקל טיסה הסופי הו כ240 ג"ר לגרסה הרגילה וכ255 לגרסה המחוזקת, אז +-5 ג"ר לא ישנו שום דבר.
    בקרוב שרשור הבניה...
ID:	133460   Click image for larger version.
ID:	133461   Click image for larger version.
ID:	133462   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
  2. המשתמשים 2 הודו ל eitan-ro על הודעתו:
    Liav (11-11-2015),Tiran (10-11-2015)
    ברירת מחדל תגובה: דאון חדש בארץ, Vibe DLG!!
    זה קרה יותר מהר ממה שחשבתי... בניתי את הדאון תוך כמה שעות, ההוראות בניה באתר כל כך טובות ומדוקיות שפשוט לא צריך יותר מיזה
    את הבניה עשית ביום שישי, וביום שבת כבר עשיתי טסט, המזג אוויר היה ממש גרוע (רוחות מזרחיות חזקות), אבל זה לא באמת הפריע לי
    הדאון נזרק מאד גבוה, הגעתי ל67 מטר בלי בלאסט, נראה שיש לו תכונות טיסה די טובות אבל קצת קשה להגיד את זה בצורה ברורה עכשיו בגלל המזג האוויר המערבולי.
    בסטאפ שלי השתמשתי ב-4 סרוואים של KST מדגם X08, סרוואים דיגטלים בגודל של D47 די חזקים וממש נחמדים (אם כי הם מזמזמים בלי סוף וזה די מעצבן).
    הנה מספר תמונות מהבניה:
    הכנה להדבקת סרוואים בכנפיים, התעלות לחוטים של הסרוואים והתעלות לפושרודים כבר מגיעים מוכנים!
    הדבקת להב (תוצרת שלי)
    הכנת תושבת להדבקת מייצב כיוון, מתאימה ממש טוב לגוף ולמייצב כיוון עצמו
    הדבקת הורן למייצב כיוון וגובה
    חור לכבלים בשביל הPull spring
    המגש סרוואים מגיע מוכן לחלוטין, פשוט תענוג!
    לגוף נכנס יחסית בקלות המקלט עם סוללת ניקל מטאל
    ותמונה מהטסט
    אמשיך לעדכן אחרי שאטיס אותו עוד קצת
    איתן.
ID:	133561   Click image for larger version.
ID:	133562   Click image for larger version.
ID:	133563   Click image for larger version.
ID:	133564   Click image for larger version.
ID:	133566   Click image for larger version.
ID:	133567   Click image for larger version.
ID:	133568   Click image for larger version.
ID:	133569   Click image for larger version.
ID:	133571   Click image for larger version.
ID:	133572   Click image for larger version.
ID:	133573   Click image for larger version.
ID:	133574   Click image for larger version.
ID:	133576   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
    סוף סוף היה מזג אוויר נורמלי כדי לשחק עם הצעצוע החדש...
    אחרי שבשבועות האחרונים, המזג אויר לא ממש שיתף פעולה והתאפיין במזג אוויר מערבולי עם רוחות מזרחיות, היום ואתמול הצלחתי לבדוק את הדאון כמו שצריך...
    הוא נזרק ממש יפה, אני מצליח להגיע לממוצע גבהים של כ63 מטר שזה דומה לשאר הטיסנים הטובים שהטסתי עד היום.
    הדאון קל מאד להטסה וסימון הטרמיקות של הדאון ממש טוב.
    ניסיתי לשחק עם המרכז כובד שלו (2 מ"מ) קדימה ושמתי לב שהוא לא רגיש למיקום המרכז כובד שזה די מפתיע.
    החדירות שלו ברוח היא לא רעה בכלל אם כי קצת פחות טובה מהוורטקס והרבה פחות טובה מהטוויגל (אבל הטיסן מפצה ביכולת סימון טרמיקות וגלישה מעט טובים יותר)
    מצורף וידאו Slow Motion מהיום בבוקר (תודה לעידו שצילם)
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  5. #4
    הגעתי היום מוקדם בבוקר לשטח והתנאים היו מושלמים בשביל מה שרציתי לבדוק, היה כמעט 0 רוח, קריר וטרמיקות ממש ממש חלשות - כאלה שלא מעלות את הדאון אלה רק גורמות לקצב שקיעה נמוך יותר.
    זאת היתה הפעם הרששונה שהטסתי את הדאון בתנאים האלה ואני ממש ממש מרוצה!
    לשם השוואה הבאתי איתי את הטיסן האולטימטיבי לתנאים האלה - הטוויסטר, הטוויסטר טס קצת יותר טוב בתנאים האלה אבל זה יכול לנבוע מהעובדה שיש לו עומס כנף נמוך יותר (10% הבדל בשטח כנף ומשקל טיסה דומה), מה שאהבתי בVIBE זה את איך שהוא מסמן את הזרמים החלשים האלה, הסימון הרבה יותר חזק וברור (עד כמה שאפשר לסמן זרמים חלשים), הצלחתי להוציא טיסות של 2:50-3:30 שזה מרשים לתנאים האלה.
    למעשה היום הבנתי שהכיוונים שלי הם מספיק טובים וכרגע סופיים מבחינתי.
    בנוסף לזה, הצטרף היום מטיס חדש למשפחת הVIBE, ברוך הבא יוסקה!!
ID:	134519   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
  6. #5
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    התקנת קונקטור קפיצי בוויב:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...233#post522233
  7. #6
    סיימתי היום את הVIBE עם 4 סרוואים בפוד (לטובת חיסכון במשקל), המטרה הייתה לחסוך 10-15 ג"ר לעומת הגרסה ה"רגילה" ששוקלת ~260 ג"ר, הפעם לא התאפקתי ושקלתי את זה הדאון ויצא דאון של 247 ג"ר.
    בהתקנה השתמשתי ב-2 סרוואים KST X08 למאזנות ובשני D47 להגאים.
    רוב זמן הבניה הוקדש לתכנון ומדידות, והתוצאה מאד מספקת.
    SBעל מנת למנוע מהפושרודים (של המאזנות) ומהחוטים (של ההגאים) מלהתנגש אחד בשני, עשיתי הפרדה מפלסית בין הסרוואים ע"י הוספת חתיכת דיקט שמגביהה את הסרוואים.
    המערכת שבא אני הולך להשתמש היא - מקלט פוטאבה R7008SB, תא בודד של ליפו 1000 מיליאמפר (לצערי, לא אוהב לעבוד במתח נמוך).
    מכיוון שאני עושה בגוף שני חורים בכל צד של הגוף לטובת ההורנים בכנף, היתי צריך לחזק את האיזור, החיזוק נעשה ע"י חיזוק בד בהודבק בצידו החיצוני של הגוף (בד טקסטרים ב45 מעלת ובד קרבון 90 גרם ב-0 מעלות) ובנוסף חציץ בלזה מצופה קרבון שעומד בתוך הגוף (יש תמונות בהמשך) על מנת למנוע מהגוף לקרוס (Buckling).
    ככה נראה המגש סרוואים כשהוא בחוץ
    בתוך הגוף
    החורים להורנים מהצד העליון של הגוף
    החורים בצד התחתון של הגוף, ניתן גם לראות את החיזוק בד שעשיתי
    ההורנים לכנף - עשוים מצינורית פליז מכופפת
    חציץ הבלזה שמחזק את הגוף
    כאן ניתן לראות את החציץ בלזה בתוך הגוף (קצת בקושי, אבל עדיין רואים)
    ומבט כללי על ההתקנה
    בקרוב הטסט...
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  8. #7
    הדאון המוכן
    סייג לחכמה שתיקה!
  9. #8
    מצאתי זמן בין הטיפות בשביל לעשת לטיסן הזה טסט.
    הוא טס ממש נחמד, באופי הטיסה ההבדל הוא לא משמעותי לעומת הטיסן ה"רגיל", אבל זה קצת הגיוני בגלל שכבר בטיסן הראשון הרגשתי שהוא לא ממש רגיש לשינויי משקל.
    ההבדל היחיד שהרגשתי היה בקצב הגלגול, זה נובע מהעובדה שהורדתי 20 גרם מהכנף (סרוואים) וגם ייתכן שהכנף עצמה קצת יותר קלה מהכנף השניה.
    הכנתי וידאו קצר מהיום של הטסט שבו אני וגיל דביר הטסנו אותו, מעניין מאד...
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  10. #9
    אז הלכתי אתמול בערב להטיס, כשראיתי את השמיים אחרי כשעה של הטסה, הבנתי שאין טעם להמשיך להטיס...
    סייג לחכמה שתיקה!
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    guyst (08-01-2016)
  12. #10
    חשקה נפשי בVIBE קל במיוחד ולכן הזמנתי לעצמי כנף קלה (קרבון CW30) וסט הגאים קל, את כל זה אני אעשה בבניה 4 בפוד בגוף הסופר שאני עושה בבנייה עצמית.
    זאת הולכת בניה לא קצרה ודי מאתרגרת בגלל שצריך להתאים את הכנף של הVIBE לגוף שלי (פרופילים שונים) ובנוסף לזה אף פעם לא עשיתי 4 בפוד בגוף שלי...
    משקל כנף
    סט הגאים
    משקל גוף
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  1. [מדליק] T-45 Goshawk סילוני גדול מוסב לחשמלי ממש כאן בארץ הקודש
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 18:25:12
  2. [שאלה] איפה אפשר לקנות דאון בארץ הוא בחו"ל
    על ידי topgun13 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-11-2009, 09:14:40
  3. [רעיון] מפגש מסוקאים הכי גדול בארץ - תגובה!!
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 19-10-2009, 10:20:05
  4. [רעיון] מפגש מסוקאים הכי גדול בארץ
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 112
    הודעה אחרונה: 18-10-2009, 17:20:50
  5. [רעיון] מפגש מסוקאים הכי גדול בארץ
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 09:41:01
