מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מטען מומלץ
    Jun 2015
    הודה 29 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל מטען מומלץ
    אני מחפש לקנות מטען טוב לטעינת סוללות 3-4 תאים. לא רוצה להוציא יותר מ200 שקל.
    מה דעתכם על המטען הבא?
    http://bit.ly/1PLngOp
    Jul 2015
    ברירת מחדל תגובה: מטען מומלץ
    אני ממליץ לך על המטען accucell 6 של TURNIGY
    אין מטען שיתאים לך יותר ממנו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=75599
    Jun 2015
    תודה על התגובה.
    ראיתי אותו וחשבתי לקנות אותו. צריך גם ספק כח בנפרד, לא?
    ספק כח של לפטופ ישן יכול להתאים?
    ציטוט נכתב במקור על ידי or.emek43 צפיה בהודעה
    בתקציב שלך זה ה-מטען. באמת אין טוב ממנו בקטגוריה
    ןספק כוח של לפטופ ישן או של PC ישן יעשו בהחלט את העבודה
    ועל הדרך תלמד כלל אצבע: תמיד להעדיף מטען וספק נפרדים ולא כמוצר אחד
    Jun 2015
    תודה רבה.
    רק שאבין - חוץ מזה שהספק משולב במטען - מה רע בספק שפרסמתי בתחילת השרשור?
    Jul 2015
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    המטען ששלחת לא מוכר
    יש בפורום שרשור שלדעתי עודד כתב על כל מה שצריך לקנות
    הוא נתן שם שתיים או שלוש דוגמאות למטענים ובינהם הaccucell
    אני משתמש במטען הזה עם ספק כוח של מחשב ישן ששכב בבית כמה שנים
    יש בפורום גם שרשור של הסבת ספק כוח כדי שהוא יתאים למטען
    חפש את שני השרשורים האלה, הם יעזרו לך מאוד
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לjg191101 על הודעתו:
    galkre (06-12-2015)
  8. #7
    Jun 2015
    הזמנתי את הטורנג'י ריאקטור. תודה לכולם.
  9. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי galkre צפיה בהודעה
    מצחיק התחלת עם קישור לטוסטוס, ביקשת המלצות לאוטו עירוני קטן ובסוף קנית רכב שטח מקצועי
    הריאקטור יותר חזק ויותר מתקדם מהאקוסל 6 אבל נמצא בקטגוריה אחרת לגמרי של צרכים ועלות וגם תוכנה קצת יותר מסובכת
    אילו היית מגדיר מראש תקציב ושימוש אחר הייתי מפנה אותך אליו
    קח בחשבון שהריאקטור צריך ספק כוח חזק ביותר, הייתי אומר לפחות 250-300W (תלוי בדגם שרכשת) עם 10A, אחרת לא תפיק ממנו יותא מאשר מהאקוסל
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    galkre (08-12-2015)
  11. #9
    Jun 2015
    מה לעשות, שוכנעתי שכבר כדאי לי להזמין משהו טוב. :-)
    יצא 60 דולר עם משלוח, שזה כמעט כמו הטוסטוס.
    אני אשתמש בינתיים בספק של לפטופ, שלא ייתן לי יותר מהאקיוסל. מתישהו אני אזמין ספק מקצוע של 300W.
    דרך אגב - יש בעיה להשתמש בספק של 300W עם מטען של 250W?
  12. #10
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    הטיפ הכי טוב זה להשתמש בספק של מחשב. לרוב ייתן לך 450וואט ואפילו יותר.
    יש מדריך בפורום שמסביר איך להסב.
    מדריכים באנגלית יש בשפע. הנה כמה דוגמאות:
    יש בשפע:
    http://web2.murraystate.edu/andy.bat...owersupply.htm
    רק תבחר
    בהצלחה !
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    galkre (08-12-2015)
  14. #11
    אתה תמיד יכול להשתמש בספק קטן מהצרכים, זה פשוט יעצור אותך מלהטעין בפרמטרים מסויימים ויאפשר בפרמטרים אחרים.
    אבל כפי שמשה ציין כאן, הכי פשוט זה ספק כוח של מחשב ביתי רגיל. 10 דקות עבודה מאד פשוטה ויש לך ספק מצויין לשנים
    אם תרצה עזרה והנחייה מה לעשות עם הספק כדי להשמישו אתה תמיד יכול ליצור קשר ואעזור לך.
    אגב, הסרטים המוצגים כאן נכונים תיאורטית, אבל הדרך מסורבלת ומסובכת ומוסברת בצורה לא מספיק טובה. העבודה עצמה הרבה יותר קלה ממה שנראה בסרטים הנ"ל
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 11-12-2015 בשעה 08:51:25.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    galkre (11-12-2015)
  16. #12
    Jun 2015
    תודה רבה. אני אכין ספק.
    מה ששאלתי הוא אם אין בעיה להשתמש בספק בעל הספק גדול מ250W.
    חג שמח,
    גל.
  17. #13
    חג שמח,
    גל.
    אין בעייה
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    galkre (12-12-2015)
  19. #14
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    לפעמים הרבה יותר פשוט להמיר ספק של שרת ולא של מחשב אישי, ומקבלים ספק הרבה יותר חזק (רק קצת יותר רועש...)
  20. #15
    Apr 2014
    פתח תקווה
    חס וחלילה לא מתווכח, אבל הניסיון לימד אותי שהרבה יותר קל להשיג ספק מחשב נייח (מחשב ישן מהבוידם או ממישהו שזרק מתחת לבניין) מאשר להשיג ספק של שרת
    אבל בטח שאם יש לך אפשרות להשיג ספק של שרת - אני מצטרף להמלצה של נועם !
    בהצלחה וחנוכה שמח
  21. #16
    Jul 2015
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    מנצל את השרשור- אשמח להמלצה למטען שמאפשר טעינה של 4 סוללות ליפו במקביל, 3-4 תאים.
    ראיתי quattro 4x6s וגם hitec x4-eighty. יש למישהו נסיון עם אחד מהם? המלצה לאחר בתקציב דומה?
  22. #17
    ציטוט נכתב במקור על ידי goose123 צפיה בהודעה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nigy%20charger
    לי יש את הגירסה של ה-100 וואט לערוץ, אבל נראה כבר שלא מוכרים אותו...
    אני וכמה חברים משתמשים בו הרבה זמן והוא עושה את העבודה מצויין!
  23. #18
    Apr 2014
    פתח תקווה
    התחלתי לכתוב תגובה, אבל אחרי שמילאתי חצי עמוד הרגשתי דזה-וו...
    שרשור מהפעם הקודמת שהזכרתי את המדריך המדהים של רן ענבר. אני עדיין חושב שהמדריך יכול לעזור להרבה חברים שרוצים להטעין במקביל.
    ההבדל היחיד הוא שהיום המטען המומלץ הוא הריאקטור כמו שעודד כתב, שאר התגובות שלי בשרשור ההוא עדיין תקפים
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78334
    בהצלחה וחנוכה שמח !
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    goose123 (14-12-2015)
  25. #19
    פתח תקווה
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    בהצלחה וחנוכה שמח !
    המטען הסיני המומלץ הוא הריאקטור. מי שמתעסק עם סוללות בנפחים גדולים/סוללות יקרות יכול גם להשקיע קצת יותר ולקנות מטען של Revolectrix. זה ליגה אחרת.
  1. [השוואה] מטען Turnigy Accucel מול מטען iMax B6
    על ידי FaithfulBurger בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-01-2015, 04:24:51
  2. אשדוד והסביבה מעוניין להחליף מטען 4 יציאות הייטק X4 תמורת מטען יציאה אחת או שתיים חזק
    על ידי giliav בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-10-2012, 09:38:20
  3. איזה מטען הכי מומלץ מהסיני כיום כולל בלאנסר?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 14:44:55
  4. מטען ליתיום ESKY + מטען לקיר
    על ידי guyst בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 20:25:50
  5. מחפש אתר מומלץ שניתן לקנות ממנו ללהבי לילה ל450 + מטען
    על ידי mr_mor בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-05-2009, 20:19:58
תגיות בנושא זה
