עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 89
נושא: חוזר לתחום ומתלבט. אודה לעזרתכם
  1. #51
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חוזר לתחום ומתלבט. אודה לעזרתכם
    תיקון קטן ברשותך.
    היגוי יתר זה זריקת תחת..
    עודד.
  2. #52
    זה מסוג הדברים שאפשר לדון עליהם לנצח...
    למה?
    כי אם רכב הינו בעל סט אפ טוב יותר מרכב אחר ייתכן ויוכל לקחת את אותו סיבוב בלי לזרוק את התחת תוך אחיזה מלאה גם של הגלגלים האחוריים
    כדוגמה:
    אם אשים שמן דליל יותר בדיפ האחורי הוא יהיה יותר פתוח ויאחז יותר טוב בסיבובים אך בהאצה חזקה או בקרקע בעלת אחיזה נמוכה ייתכן וגלגל שיאבד אחיזה "יבזבז הרבה אנרגיה
    כל הדוגמאות הן כנגד מול מצב זהה עם שמן סמיך יותר...
    בכל מקרה, נראה לי שהבנת את כוונתי ואנחנו דנים על הכוונה.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    oded555 (23-03-2016)
  4. #53
    עדכון נוסף..
    כמעט הכל כבר בארץ.
    הרכב הגיע, אך תקוע במכס.
    אני ממתין להודעה להגיע לשחרר אותו.
    מטען וספק כוח כבר אצלי.
    כלי עבודה גם כן אצלי.
    סוללות עדיין בדרך.
    עכשיו שאלה לגבי לוקטייט.
    יש המלצה למשהו ספציפי?
    תודה ושבוע מצויין לכולם.
    עודד.
  5. #54
    ניסיתי לא מעט סוגים...הכול עובד סבבה
    מודה ומתוודה שאף פעם לא הייתה לי סבלנות לחקור את הנושא יותר מידי לעומק
    אני משתמש בלוקטייט [של חברת לוקטייט] בצבע כחול
    בקבוקון אחד מספיק להמון זמן למרות שבחברת לוקטייט יש תוקף ופג תוקף לכל מוצר
    הדבר הכי חשוב [שאותו למדתי על בשרי] הוא לא לשים יותר מידי
    המטרה של הדבק היא למנוע מהרעידות והתנועה לפתוח את הברגים
    טיפה קטנה על ההברגה+ ניגוב של חלק ממנה אם היא יצאה גדולה מידיי זה מספיק
    אני שם כך שהטיפה תכסה 1/4-1/3 מההברגה באורך של כ 3 מ"מ...כשמבריגים זה עוד מתפשט טיפה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    oded555 (03-04-2016)
  7. #55
    זה אומר שגם סופר-גלו יתאים למשימה? (במידה ולא אמצא של חברת לוקטייט).
    עודד.
  8. #56
    דרך אגב, התקשרתי למכס כדי לשאול על שעות הפעילות ושם נאמר לי שברגע שכתוב באתר של הדואר שנשלחה הודעה לצורך שחרור מהמכס, ניתן להגיע אליהם ללא המכתב הזה ולשחרר את החבילה.
    נשמע לי קצת מוזר, אבל אנסה זאת מחר ואחזור לדווח.
    הבחור שענה לי אמר שמהרגע שההודעה נשלחת, יכול לקחת כשבועיים עד שאקבל את ההודעה.
    עודד.
  9. #57
    לגבי הלוקטייט...
    אתה צודק וטועה
    צודק כי "כשלתי בלשוני"...לוקטייט זו חברה עצומה עם מאות ואפילו אלפי מוצרים שונים
    טועה כי סופר גלו לא מתאים למשימה ללא שום קשר לחברה המיצרת אותו
    אתה צריך לחפש דבק לברגים/אומים
    בלעז זה נקרא
    הנה קישור למוצר שכמוהו אתה צריך:http://rotal.com/product/loctite-243...2%D7%95%D7%AA/
    שים לב שלכל מוצר מספר שונה ויעוד שונה...
    וכמו שאמרתי יש המון מוצרים שלא כולם מתאימים:
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  11. #58
    משיטוט קצר בשלוש חנויות שנמצאות קרוב למקום עבודתי, לא מצאתי לוקטייט.
    האם בחנויות הייעודיות למכוניות וטיסנים (ומבלי להזכיר שמות) ניתן להשיג לוקטייט ייעודי למשימה?
  12. #59
    כן.
    אבל זה צפוי להיות יותר יקר.
    חברות של מכוניות נוטות לקחת מוצר ולשים עליו מדבקה שלהן...
    המיתוג והיחוס של החברה מעלים את המחיר לאותו מוצר.
    חפש בגוגל לוקטייט, תמצא משווק שקרוב אליך ותקנה..
    חשוב שתקנה מוצר שמתאים לברגים קטנים שצריך לפתוח אותם שוב אחרי הסגירה.
  13. #60
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: חוזר לתחום ומתלבט. אודה לעזרתכם
    אני קניתי בקבוקון קטן ב ACE.
    בעקרון יש בכל חנות אספקה טכנית/ כלי עבודה.
    הבעיה היא שחלקם מחזיקים את הבקבוקים הגדולים שעולים כמעט 300₪..
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
  15. #61
    להפתעתי הרבה, כשחזרתי אתמול הביתה, המתין לי פתק השחרור מהמכס.
    8:00 היום התייצבתי אצלם עם כל המסמכים הדרושים.
    בדיקה קצרה, תשלום של 305₪ והרכב אצלי!!!
    זהו, החלק הקשה מאחורי.
    עכשיו רק נותר שיגיעו שתי הסוללות (אחת נשלחה יומיים אחרי הרכב והשניה נשלחה לפני כשבוע).
    שוב תודה לכולם על כל העזרה בתהליך בחירת הרכב והאביזרים הנלווים.
    מעכשיו תתחיל החפירה האמיתית
  16. #62
  17. #63
    תתחדש...בשעה טובה.
    אני מציע שעד שמגיעות הסוללות תשב ותקרא:
    את האשכול של יובל:טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה
    את המדריך על תחזוקת רכב חשמלי [בדגש על הכללי ולפני הסעה ראשונה]:תחזוקת רכב חשמלי
    ואת המדריך החדש על מדידת טמפרטורה:מד חום, מדידת חום הורדת חום ועוד...
    ו...תקנה מד חום
    שוב, תתחדש יופי של רכב.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    oded555 (04-04-2016)
  19. #64
    תודה רבה!
    לך יש חלק משמעותי בבחירת הרכב הנ"ל..
    את המדריך על תחזוקת רכב חשמלי כבר קראתי
    וכך גם את השרשור של יובל.
    את השרשור על מדידת הטמפרטורה אקרא עכשיו.
    מד חום זו הרכישה הבאה.
    שוב תודה על כל העזרה והסבלנות (גם בהודעות פרטיות).
    וברשותך אנצל את ההזמנה שלך לשיעור פרטי קצר
    עודד.
  20. #65
    בכיף.
    תעשה שיעורי בית...יש בחינה בתחילת השיעור הפרטי
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  22. #66
    סתם עוד עדכון כי משעמם לי והסוללות עדיין לא הגיעו.
    בינתיים רכשתי את המוצר הזה כדבק לברגים.
    לפי המפרט זה בדיוק מה שצריך.
    כל הרכב כבר עבר חיזוקי ברגים ולוקטייט במקומות הדרושים. (גם לפי המדריך שרן פרסם על תחזוקת רכב חשמלי וגם ע"י ההמלצות בפורום WT).
    זהו בינתיים.
    ממתין "בסבלנות" לסוללות שיגיעו.
    עודד.
    עריכה:
    במחשבה שניה, אולי זה דווקא טוב שהסוללות לא הגיעו עדיין.
    ככה זה נתן לי מספיק ושקט לעבוד על הרכב לפי המדריכים ולא להתפתות לצאת לנסיעה.
    נערך לאחרונה על ידי oded555; 06-04-2016 בשעה 08:48:56.
  23. #67
    שים לב לברגים שמחברים את הדראישפטים הקידמי והאחורי לפיניונים של הדיפים.
    במידה ופתחת את הברגים האלו, לא מספיק רק לסגור אותם עם דבק
    למעשה אין דרך לסגור אותם ללא פרוק הבית דיפרנציאל.
    יש לפרק את בית הדיפ מהרכב, לדחוף את הפיניון בעזרת מברג החוצה ורק אז לסגור את בורג הציריה.
    בפעולה זו בה מהודק הפיניון לציריה נמנעת תנועה אפילו קטנה של הפיניון קדימה ואחורה ובכך נשמר אורך החיים שלו.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    oded555 (06-04-2016)
  25. #68
    את האמת, הייתה לי בעיה עם הבורג הזה.
    הוא היה מוברג ממש חזק ולא הצלחתי לפתוח אותו. (גם בקדמי וגם באחורי)
    אז הנחתי שהוא מחוזק כראוי.
    אני אנסה שוב היום.
  26. #69
    לפני שאתה פותח תנסה לראות אם יש או אין תנועה של הציריה והפיניון קדימה ואחורה.
    אם אין אז אל תפתח
    אם יש...תתחיל להתעקש על פתיחה.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  28. #70
    פשוט לנסות להזיז קדימה/אחורה עם היד?
  29. #71
    כן.
    תזוזה יכולה להחשב גם כל תזוזה מזערית.
    זה מאוד חשוב.
    זה מסוג הדברים שעושים פעם אחת כמו שצריך והם חוסכים הרבה באלגן אחר כך.
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  31. #72
    בדקתי.
    אין שום תזוזה
  32. #73
    יופי.
    אז זה בסדר.
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  34. #74
    יש לי שתי שאלות..
    1. האם לצמיגים המקוריים של הרכב יש יתרון מסויים על פני הבאדלאנדס? (ספיגת מהמורות?)
    בתמונות נראה שהקוטר שלהם קטן יותר ואני תוהה אם מעבר לאחיזה העדיפה שלהם, האם הם יפגעו בביצועי הרכב בצורה מסויימת..?
    2. אשמח לקבל המלצה/קישור למד חום זול (ככל שניתן), יעיל וקטן.
    נתקלתי בכמה כאלה בשיטוטים שלי, אך הייתי מעדיף לקבל המלצה מניסיון.
    תודה רבה!
  35. #75
    קיבלתי עכשיו את הסוללה.
    6500 מיליאמפר, 75C hardcase.
    נראית מעולה!!
    רק למה לעזאזל החיבור לא מתאים לחיבור של ה ESC?
    איזה דיכאון..
    עכשיו להמתין שוב, או ללכת לחנות אלקטרוניקה ולרכוש חיבורים מתאימים.
    אני גם ככה ממתין לכבל טעינה. (גיליתי מאוחר מידי שדרוש אחד כזה)..
    יש למישהו פיתרון יצירתי?
    עודד.
  1. חוזר לתחום מכוניות שלט!
    על ידי T-Maxximum בפורום רכבי שטח
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 08-06-2015, 23:12:52
  2. [דיון] חוזר לתחום...מה דעתכם...
    על ידי jonijoni בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 25-03-2014, 19:22:35
  3. חוזר לתחום.. המלצות בחשמלי
    על ידי matzri בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-02-2012, 16:58:54
  4. חוזר לתחום וקצת על גרירות
    על ידי naty בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 12:51:39
  5. חוזר לתחום
    על ידי zilbert בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 16:28:39
