מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: השוואה בין פרופים למונע 20 סמק
    Sep 2012
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל השוואה בין פרופים למונע 20 סמק
    אז ככה יש לי טיסן פרופיל עם מנוע DLE 20CC אני משתמש בו עם פרופ APC 16X6 מאוד מרוצה מהפרופ לא מעונין בלהחליף מידע אלה בלחליף יצרן של פרופ ל MASTER AIRSCREW 16X6
    זה הפרופ שאני משתמש בו:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXLW12&P=ML
    זה האופציות שיש לי בMASTER AIRSCREW
    CLASIC: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXZ985&P=7
    K-SERIES: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXZ984&P=7
    S-2 SERIES: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXNGU7&P=7
    ופה נשאלת השאלה איזה סידרה מבין ה3 מתאימה לי לטיסן פרופיל 3D עם מנוע DLE20CC שוב אני לא מעונין לשנות מידה טוב לי עם הפרופ הזה רק לדעת איזה מבין ה3 מתאים פרופים של MASTER משתווה ויעשה את העבודה כמו הAPC
    בתודה מראש עמית
    דמבו והצעצועים
    MONSTER 1/8 Thunder Tiger MT4 g3 נמכר!! אבל יש עוד אחד של חבר גם למכירה עם 2 סוללות במצב מצויין!!
    FUTABA 14SGH
    Hitec Aurora 9 נמכר!
    3DHS Extra 300 88" DLE-61CC
    3DHS Extra 330 75" OS GT-33
    DLE-55 שמחכה לשבת על טיסן
    Aero Work Proxs260 DLE-20CC
    נמסר!
    SkySun Yak 54 profiles DLE-20CC
    MULTIPLEX ParkMaster נמכר!!
    MULTIPLEX ParkMaster PRO
    Club Trainer 1265mm נמסר!
    MULTIPLEX FUNCAB NIGHT FLY
    Rc-Factory yak-55 נמכר!
    kaos OS-46AX התרסק
    ARTF YAK 46 3D profiles OS-46AX הלך לאיבוד חח
    Great Planes U Can Do OS-55AX נמכר!
    VQ Models AT-6 Taxan 46-55 נמכר!
    T-REX 500E PRO DFC נמכר!
    HK450 כבר עשה את שלו
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: השוואה בין פרופים למונע 20 סמק
    אני לא יודע איזה פרופ מבין אילו שהצעת עדיף. יחד עם זאת פרופים לטיסני 3D אמורים להיות רחבים יותר מאחרים ולעיתים הם מסומנים האות W.
    Sep 2012
    כן בטיסן אחר יש לי פרופ שהוא w בטיסן הזה הולך 16x6 או 16x7 אני התרגלתי עם 16x6 וטוב לי רק רציתי לדעת איזה מה3 הוא המתאים
    Sent from my SM-G900W8 using Tapatalk
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    It turns a Master Airscrew clasic 16X6 prop at 9,625 RPM - making 14.3 lbs thrust
    is the same result like the os 110a
Name:	ביצועי פרופ.png‏
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    מצטער אבל זה עדין לא ענה לי על השאלה אין לי התלבטות בין 3 החברות יש לי דילמה איזה סוג זל גירסה עדיפה מבין ה3 של מאסטר
    יש clasic-k series-s 2
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    חיפה
    הרגיל של מאסטר יתן את התוצאה הכי טובה בסלד הגבוה
    ה K יתן לך יותר כוח בטווח הביניים אבל לא ישיג כוח מקסימלי כמו הרגיל
    Sep 2012
    ומה עדיף לי בשביל 3d את הk לא? הרי אתה כמעט ואף פעם לא מגיע לסלד הכי גבוהה אתה נע בין סרק לטיפה מעל חצי מצערת
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי amit_rah צפיה בהודעה
    לא ממש , סדרת הk תוכננה למנועי 4 פעימות גדולים שם יש יותר מומנט ואפשר לנצל אותו בטווח הביניים.
    לדעתי עדיף את הרגיל יתן לך את הביצועים הכי טובים
    Sep 2012
    אוקי תודה רבה לך ישי
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לamit_rah על הודעתו:
    ויזל ישי (24-12-2015)
  11. #10
    Sep 2012
    ומזה גרסת ה s-2 series?
    דמבו והצעצועים
    FUTABA 14SGH
    נמסר!
    kaos OS-46AX התרסק
    V911
    לפרטים עמית
    054-6333183
  12. #11
    חיפה
    Features a scimitar-shaped blade with swept tips and under-cambered blades. Provide great speed, thrust and noise suppression. Perfect for high performance models. Made of Glass Fiber Reinforced Composite.
  1. השוואה בין GPS
    על ידי mister_pong בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 08-11-2014, 17:11:47
  2. השוואה תיאורטית בין 1.2G ל 5.8‎G
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 21-07-2013, 21:24:09
  3. תל אביב והסביבה רוצה לקנות פרופים 1047 פושר לרחפן ומתאמי פרופים לציר 3 מ"מ
    על ידי guy mador בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2012, 14:58:56
  4. [דיון] השוואה בין DVR-ים ל FPV
    הודעה אחרונה: 05-03-2012, 22:25:22
  5. [עזרה!] השוואה
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 14-04-2011, 13:54:16
