מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: איז ה שמנים לסלאש?
    Nov 2015
    ברירת מחדל איז ה שמנים לסלאש?
    אני רוצה בקרוב לפתוח את הדיפרנציאלים בסלאש לנקות ולשמן
    איזה שמן צריך? ומאיפה לקנות בארץ
    ואם אפשר לשים גריז במקום או שמן אחר "אמיתי"
    ברירת מחדל תגובה: איז ה שמנים לסלאש?
    הי עומרי
    ראשית, וכמו שכתבתי לך בעבר, אנחנו לא עוסקים בחנויות בארץ... אם אתה נורא לחוץ על הנושא "בארץ" פנה אלי בהודעה פרטית
    ראישת לגבי שמנים:
    תקרא את המאמר של אלון על צמיגויות ושיטות מדידה שלהם בקישור הבא:צמיגות שמן לדיפרנציאל ובולמים - מידע שימושי
    על תחזוקת רכב באופן כללי תוכל לקרוא בקישור הבא:תחזוקת רכב חשמלי
    לגבי שמן/גריז אחר
    א. יש אמירה מצחיקה טיפה שאומרת שאתה יכול לשים אפילו שמן קנולה בבולמים
    למה?
    כי למי שלא מתחרה עם הרכב זה לא ממש משנה...
    מניסיון, האמירה הזו מרגיזה טיפה את הקורא כי היא משדרת "זילזול"...
    לא זו כוונתי!
    הרעיון הוא שגם שמן קנולה הוא שמנוני, הוא אינו קורסיבי/חומצי/בסיסי באופן יחסי ולכן יעשה את העבודה...ובזול
    לגבי גריז או שמן תעשייתיים מעולם המכונות? אין לי מושג...
    אני מניח שזה יעבוד אם כי הייתי הולך לחומרים היותר איכותיים בתחום.
    צריך להבין שהעומסים שמופעלים על רכב הם עצומים...וכך גם על החומרים האלו.
    לגבי צמיגות השמן: סביב ה 300-400 [בשיטה של קיושו] ו סביב ה 35 בשיטה של אסוסיאייטד זה צמיגות המתאימה לבולמים
    כאמור, לא ממש משנה למי שאינו מתחרה או מסיע במסלול מסודר
    Nov 2015
    מושב חצב
    תודה רן
    לגבי הדיפרנציאלים איזה צמיגות שמן מומלץ
    ראיתי ביוטיוב שמשתמשים בשמן K10 K30
    מה זה אומר לאיזה חברה להשוות את זה ולאיזה דרגה?
    האות K מסמנת קילו...קילו זה 1000
    אם לדוגמה כתוב 10K זה 10000
    זו השיטה שבה משתמשים קיושו.
    יש לשיטות המדידה סימונים באותיות לועזיות אבל אני אף פעם לא זוכר אותם
    Nov 2015
    אם למשל צריך שמן 10k
    אז אני צריך שמן 10000
    אוקיי הבנתי אני יחפש שמן מתאים
    בתגובה הראשונה שלי נתתי קישור למאמר של אלון שמסביר על ההבדלים בין השמנים.
    תקרא אותו.
    Feb 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    היי עומרי,
    שים בדיפ האחורי שמן בצמיגות של 10K תוצרת טים אסוסיאטד ובקידמי 30K.
    אם יש לך דיפ מרכזי תשים בו 100K.
    לדעתי זה השילוב המתאים ביותר לבאשינג לסלאש שלך.
    Nov 2015
    יש לך קישור לשמנים כאלה ?
    ואין דיפ מרכזי
    לסלאש יש אפשרות להתקנת דיפ מרכזי
    זה משנה את הרכב בצורה מאוד משמעותית
    הנה המוצר [אם בא לך להתפנק]:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ra6814/p158963
    שמנים:
    שמן בולמים:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ntenance/c1654
    שמן דיפרנציאלים:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ntenance/c1653
    שים לב שבכל מוצר של חברה שתבחר יש בפנים אפשרויות לבחירת סמיכות/צמיגות השמן
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 25-12-2015 בשעה 18:57:01.
    Nov 2015
    תודה רן זה בדיוק מה שחיפשתי (הקישורים)
    בקשר לדיפ מרכזי מה זה יעזור? כי לפי מה שאני מכיר מגיפים אמיתיים בשטח חייבים לנעול את המרכזי אם לא הכח מתחלק בין אחורה לקדימה (כמו ימין ושמאל) וככה מה שקל יותר מסתובב ואז יכול להיווצר מצב שכל הכח ילך רק לגלגל אחד והאוטו תקוע
    רכב על שלט הוא לא רכב אמיתי
    יש אומנם הרבה דומה אבל גם שונה...
    לרכב על שלט יש יחס כוח משקל עצום ולכן הוא נוטה להרים גלגל [ללא דיפ מרכזי]
    בכל מיני רכבים יש פטנטים שונים ומשונים כדי למנוע את הרמת הגלגל...סליפר קלאצ' הוא אחד, דיפ מרכזי הוא אחר...ויש עוד
    Nov 2015
    טוב אז אצלי כרגע אין את הבעיה של הרמת גלגל להיפך ההיתי רוצה שירים טיפה וזה לא קורה מצד שני עם דיפ מרכזי נגיד סתם בפתיחה שיש פחות עומס על הקידמיים ואז במקום שהאחוריים יקבלו את אותו מומנט וידחפו את האוטו אז הכח יכול ללכת יותר לקידמיים ואז הם סתם יפרפרו יותר וכל הכח של האוטו ילך סתם
    לדעתי כרגע אני לא רואה צורך בדיפ מרכזי
    אבל אני אלמד יותר על העיניין ברכבים האלה ואראה מה קורה
    אצלך, גשטתה נותן פול גז קורים שני דברים שמשחררים את עודף הכוח
    1. הגלכלים מפרפרים.
    2. הסליפר קלאצ' מחליק.
    זו אנרגיה שהולכת לאיבוד ולא עוסקת בתנועת הרכב.
    עם דיפ מרכזי קיים ויסות טוב יותר של הכוח.
    כשהרכב מרים גלגל אז האנרגיההעוברת לגלגלים שהתרוממו ואז הם יורדים...
    בפועל, ההתרוממות שלהם לא מורגשת.
  1. חג שמח יש לי שאלה . האם אפשר לחשב את הגובה שהר
    הודעה אחרונה: 12-12-2015, 22:05:46
  2. השרון למכירה אקסטרים של zeta טס שני טיסות
    על ידי orishochet99 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-11-2015, 17:07:12
  3. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
  4. למה אנשים פועלים ללא מחשבה . כולם להיכנס חש
    הודעה אחרונה: 10-11-2015, 16:39:31
  5. מיני טיטאן חדש בקופסא למכירה
    על ידי guyro בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 08:13:27
