מסובך להטיס בסימולטור כמה שאני מנסה לכוון אותו מספיק אני נוגע הסטיק הימני שלו המסוק מתרסק לי השלט שלי הוא של חברת E-SKY קיבלתי אותו עם המסוק שלי הוני בי יש למישהו הסבר על השלט הזה מדריך אולי בעברית שיעזור לי
אשמח לקבל עצות
אלון
אשמח לקבל עצות
אלון
איזה סימולטור אתה משתמש ?
מסובך ... אבל עוזר : >
אני משתמש בסימולטור שקבלתי עם המסוק שלי flying-model-simulator בקיצור FMS
קודם כל תבדוק איכשהו אם השלטים מתפקדים כראוי. בשביל זה תיקח בכלל מטוס ותראה אם הוא ממריא, ימינה שמאלה וכו'. או שתבקש להציג את התמונה של השלט ותראה שהסטיקים מתנהגים כראוי.
אם אלו לא עובדים כמו שצריך אז תראה שלפחות מגיבים על הערוצים הנכונים ושעשית קליברציה.
אם הגעת למסקנה שאלו עובדים כמו שצריך אז ברוך הבא לעולם המסוקים. גם אני בהתחלה חשבתי שיש תקלה ואח"כ הבנתי שככה זה במסוקים.
השאלה החשובה היא איך אני מציג את השלט את זה לא הבנתי איפה יש תמונה שלו
היי אלון,
אני לא זוכר את FMS אבל בתור התחלה, כנס ל- לוח הבקרה ולבקרי משחק (התחל->הגדרות->לוח הבקרה->בקרי משחק (או משהו דומה - אני עושה תרגום חופשי מאנגלית)
שם סמן את השלט שלך (יופיע כניראה כ- PPM) ואז לחץ על מאפיינים ואז הגדרות.
תוכל לעבור ללשונית של כיול.
בצע את התהליך ועדכן כאן אם הבעיה נפתרה או לא.
(אם צריך אתקיןFMS ואנסה לעזור לך )
גיל
עשיתי כיול והשלט מכוייל טוב מאוד אבל לא מצאתי אופצייה שתראה לי מה הטעויות שלי אולי יש תוכנה אחרת חינם כמובן כרגע שאני יכול להתקין שנותנת יותר אופציות
אני מצליח להרים את המסוק להנחית אותו לפעמיים אולי סיבוב קצר אבל הסטיק הימני שלו אני לא מסתדר איתו אשמח עם יש עוד תוכנות כאלה
אלון
במסגרת שחיטת הפרות הקדושות, עוד משהו יישחט כאן היום:
FMS אינו סימולטור, זה משחק מחשב זול וגרוע, אין שום קשר בינו לבין סימולטור אמיתי, וכשתגיע אלי, אתן לך להטיס על סימולטור אמיתי, אתה תראה את ההבדל בחצי שניה
להתראות בקרוב
הבנתי עודד ופי מה ששמעתי סימולטור אמיתי עולה הרבה כסף וזה אין לי כרגע ניראה לי שהסימולטור שלי גרוע כמו המסוק שלי שאני מקווה שהוא ישתפר לי לפחות זה בנתיים
תודה עודד על הכל
אני אנסה להכין בשבילך מדריך עם תמונות עד יום רביעי אם תתקשה בהתאמת השלט בFMS
אם תצטרך את המדריך תשלח לי הודעה פרטית![]()
-----------\0/
----/____[|(.)|]____\
-----0++______++ 0
F-4 PHANTOM
מטיס:
MSH PROTOS 500
MULTIPLEX F-105 TUWISTER JET
Heli-Max Axe CX Micro
EXTRA 330 EP(בקרוב)
DualSky Breeze Pro
PC 9 EP
HBFB(בתיקון)
F-14 EP
קרדיט לי:http://img20.imageshack.us/img20/7636/turpgu.gif
אני ממליץ על שיקנה את הסימולטור G4 או AEROFLY
-----------\0/
-----0++______++ 0
F-4 PHANTOM
מטיס:
MSH PROTOS 500
EXTRA 330 EP(בקרוב)
DualSky Breeze Pro
PC 9 EP
HBFB(בתיקון)
F-14 EP
נתקלתי פעמים רבות לאחר שהתקנתי FMS לחברים שרצו להרגיש מה זה להטיס למרות שאינם בתחביב בזה שההגאים לא בסדר הנכון ומקצתם הפוכים בכיוון
כאשר אתה מול התוכנה במצב קליברציה תתקשר למישהו שמבין בכיוונים ותכייל את הפונקציות בזמן אמת
אין לך סיכוי להטיס בלי שהשלט מאופס ומבצע את הפעולות נכון
אתה מוזמן להתקשר
גבי
054-2270130
אלון
אם תרצה את הרייל פלייט החינם צור איתי קשר אשמח לעזור לך....
גל...
