מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: עזרה בבחירת סטאפ לרחפן חדש
    Apr 2014
    ברירת מחדל עזרה בבחירת סטאפ לרחפן חדש
    שלום לכולם אני כרגע רוצה לבנות רחפן חדש ורציתי להתייעץ בסטאפ
    בעיקרון אני רוצה לבנות אותו על שלדת tarot 650
    עם מנועים 700KV
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ong_Leads.html
    ESC
    afro 30A
    פרופים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...CCW_2pcs_.html
    עכשיו מה שאני מבקש בעצם זה שתעזרו לי לבחור בקר טיסה כי שלט ומשדר כבר יש לי מה שאני רוצה מהבקר שיהיה בקר טוב ואמין ושיהיו לו אפשרויות לחיבור GPS שאני יוכל להגדיר לו חזרה הביתה וכו' בעתיד
    שיהיה לו חיבור גימבל לגופרו ואם קיים דבר כזה אפשרות לחבר אליו את הגופרו שיתן שידור בזמן אמת לא יודע אם זה קיים על בקרים או על אלקטרוניקה אחרת אם מישהו מכיר משהו כזה אשמח לשמוע עליו
    ואפשרות חיבור לג'יירו חיצוני
    אשמח לקבל תשובות לשאלות ואם יש הערות על החלקים שכבר בחרתי גם אשמח לשמוע מה אתם מציעים
    תודה מראש!
    Nov 2015
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת סטאפ לרחפן חדש
    כל מה שביקשת ואף יותר תוכל למצוא בAPM 2.6 ובAPM MINI
    לגבי השידור בזמן אמת אתה צריך מקלט משדר ומסך.. הדגם הזה הוא סבבה.. אתה תצטרך לקנות גם אנטנות אחרות כדי להגדיל את הטווח
    http://www.ebay.com/itm/5-8G-FPV-200...AAAOSwcwhVN1k5
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    שלום,
    מהניסיון שלי, הייתי קונה מנועי סאניסקיי.
    לגבי מולטיסטאר אני לא יודע - ישנם כאלה שיגידו שהם מומלצים מאוד וחלקם יגידו שהם גרועים ביותר... הדעות חלוקות
    שאלת שאלה קשה, מאחר ויש לך הרבה סטאפים שיכולים להתאים.
    בפריים שלך אתה יכול להשתמש בפרופים מ-13" ועד 16" ואולי יותר, הכל תלוי בסטאפ שאתה רוצה לבנות. איזה סוללה ואיזה מנועים.
    בעיקרון ככל שתגדיל סוללה (יותר תאים) כך תוכל לרדת ב-KV ולהשתמש בפרופים יותר גדולים - מה שבסופו של דבר ייתן לך יותר זמן טיסה.
    לגבי בקר טיסה כמו שהחבר הקודם הציע, APM ו-GPS ייתנו לך אפשרות חזרה הביתה ועם תוספת של טלמטריה תוכל לקבל חיווי על המחשב הנייד או בטלפון (סמארטפון)
    אם תרצה להתפנק - לך על פיקסוואק
    לגבי שידור לקרקע, תצטרך ציוד FPV - מקלט + משדר וידאו, מצלמה, מסך\משקפיים (כנראה שבמקרה שלך מסך יותר יתאים). לרוב משתמשים בתדר 5.8. אבל אם תרצה טווחים יותר גדולים תצטרך להתאים את התדרים כדי שלא יתנגש עם התדר של השלט (אתה מטיס עם 2.4 גיגה. נכון?)
    והערה לסיום - לעניות דעתי, לבנות רחפן כזה רק בשביל גופרו זה בזבוז. תוכל להשיג תמונות יפות גם בפריימים יותר פשוטים, או אם תרצה הכל מוכן לך על פאנטום
    בהצלחה !
    Apr 2014
    תודה רבה לכל העונים עזרתם לי המון בנוגע לגופרו אני בונה את הרחפן רק בשבילו הגופרו יעלה עליו לפעמים סתם בשביל הכיף
    Apr 2014
    פתח תקווה
    שוב, לעניות דעתי - פריים כזה מתאים יותר לצילומים. "לפעמים" לעלות אותו עם גופרו זה בזבוז...
    אם אתה בקטע של להנות מהרחפן ומהטיסה - אתה יכול לקנות משהו הרבה יותר פשוט וזול יותר.
    ואם אתה רוצה משהו יותר 'עצבני ומהיר' - יש לך את קטגוריית המיני.
    בכל מקרה שיהיה בהצלחה !
    Nov 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי fly01 צפיה בהודעה
    לא הבנתי... אתה בונה את הרחפן בשביל לטוס לכיף?
    כי אם כן אני מסכים עם משה שזה לא הכיוון...Click image for larger version.
Name:	צילום מסך (13).png
    מצורפת תמונה של הסטאפ שלך פחות או יותר כי חלק מהדברים לא מצאתי.. שים לב איזה סוללות גדולות אתה תצטרך בשביל זמן טיסה קצר יחסית..
    מה גם שהן יקרות (בסביבות 70-120 דולר לאחת)
    ממליץ ללכת לכיוון שלדת reptile 500
    עם מנועי sunnysky 980kv ובקרי מהירות של simonk 30A
    Apr 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yarim Berreby צפיה בהודעה
    וואלה בדקתי כמה דברים והחלטתי להקשיב לכם תודה רבה החלקים כבר בדרך ובעזרת השם עוד שבועיים יגיעו ותראו את המוצר המוגמר
  1. [עזרה!] בבחירת סטאפ לרחפן ראשון
    על ידי tomy669 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 10-08-2014, 22:44:15
  2. עזרה בבחירת פרופים לרחפן
    על ידי udi בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 27-06-2012, 07:23:22
  3. עזרה בבחירת סטאפ ל- FUSION 50
    על ידי דודו קרני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-06-2012, 19:40:17
  4. עזרה בבחירת סטאפ
    על ידי butterfly בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 11:19:25
  5. עזרה בבחירת סטאפ לאולטימייט
    על ידי yaron78 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2010, 22:07:48
