מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בעיה בדיפרנציל
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בדיפרנציל
    היי היום הסעתי אך שמתי לב לרעש מוזר מהדיפ האחורי. לאחר שפירקתי אותו הגעתי לתוצאה הזאת:
    Aug 2015
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בדיפרנציל
    אחר כך גיליתי שהיה שם אבן קטנה שהפריעה לגלגל שיניים. עכשיו אני צריך להחליף את השמנים/ גריז ולבצע אטימה. עם איזה להשתמש ואיך ?
    עריכה:
    לפי המדריך רשום שבדיף האחורי יש גריז אך אפשר לשים גם שמן סיליקון ובדיף הקדמי SAE 30,000W.
    "From the factory, the front differential is filled with SAE 30,000W
    viscosity silicone oil. The rear differential is filled with grease, but can
    also be tuned with silicone differential oil.
    Only use silicone oil in the differentials. Traxxas offers SAE 10,000W,
    30,000W, and 50,000W viscosity oil (see your parts list). The
    differentials have to be removed from the vehicle and disassembled
    to change/replace oil."
    נערך לאחרונה על ידי Ofek; 15-01-2016 בשעה 15:57:12.
    איזה רכב זה?
    אני יודע שיש לך יותר מאחד לפי האשכולות שפתחת בעבר
    הגדלתי את הסירטון למסך מלא ואני לא כל כך בטוח שאיזו תקלה אתה מתייחס
    לפי מה שראיתי, הדיפ יושב על הבית שלו ונתקע במשהו כך שאינו משלים סיבוב מלא
    לזה התכוונת?
    לדעתי, הלך לך מיסב.
    שני מיסבים תומכים את הדיפרנציאל
    תמשוך אותם החוצה [לימין או לשמאל] ותוריד אותם מהדיפ עצמו.
    תחזיק את החלק הפנימי ותסובב את החיצוני ותבדוק אם המיסב מסתובב חלק
    לדעתי, תגלה שהמיסב נתקע [לפחות אחד משני המיסבים]
    אפשרות אחרת היא שהשתחרר בורג או חלק אחר בדיפ והוא פוגע במשהו
    תנקה את הגריז ותבדוק אם הדיפ שלם
    תראה שהוא גלילי ואין לו בליטות או פגמים
    תוודא שכל הברגים במקומם
    תוודא שהקורונה [הגלגל שיניים הזוויתי הגדול שעל הדיפ] תקין
    תצלם את הדיפ ללא הגריז בכמה כיוונים ותעעלה לפה
    הערה קטנה לגבי האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83737
    שים לב שבפורום הזה אנחנו לא פונים לחגולשים לחיפוש קניה או מכירת מוצרים
    למטרות אלו יש את הפורום של קניה/מכירה בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/forumdisplay.php?f=54
    אני מניח שלא ידעת אבל להבא שים לב בבקשה
    Aug 2015
    היי, הרכב הוא slash 4x4, המיסבים תקינים והבעיה היתה שאבן היה תקוע על אחד השיניים ומנע מהדיפ לעשות סיבוב מלא. ניקיתי את כל הגריז הוא מסתובב חלק
    הנה כמה תמונות:
    Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
    אז סבבה.
    לפני שאתה מרכיב, שים גריז.
    זה עוזר להגן על הגלגלי שיניים.
    לפני שאתה מרכיב את בית הדיפ, שים גריז גם בחיבור של חלקי הדיפ וגם לכיוון השילדה של הרכב...
    למה זה טוב?
    זה יוצר שיכבת אטימה מסויימת.
    אם נכנס אבק או ליכלוך הוא נדבק לגריז ולא נכנס פנימה (קרדיט למתן)
    אל תשכח לנגב את העודף כדי שלא יהיה ליכלוך מיותר.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Ofek (15-01-2016)
  7. #6
    Aug 2015
    אוקי תודה!
    הגריז הזה בסדר ? https://traxxas.com/products/parts/1647
    ועוד שאלה מה ההבדל בין שמן סיליקון לגריז בדיפ ? כי מקדימה הם שמו שמן ומאחורה גריז
  8. #7
    צריך להפריד...
    יש שמן/גריז בתוך הדיפרנציאל ויש בחוץ.
    בתוך הדיפ יש שמן סיליקון שלמיטב הבנתי שומר על התכונות שלו לאורך זמן גם בתנאים קשים.
    מחוץ לדיפ זה גריז יותר פשוט...גריז מכונות יעשה את העבודה אני שם גריז ירוק.
    לגבי מילוי הדיפרנציאלים.
    שילוב בין שמנים יותר או פחות צמיגיים יוצר אפקטים שונים ביציבות ובאחיזה של הרכב.
    כל עוד אתה לא מסיע במסלול מסודר, שים את מה שהיצרן כותב.
    סדר בשמנים שהיצרן אומר נותן איזה שהוא אופטימום שטוב לרוב המקרים.
  9. #8
    Aug 2015
    לפי מה שהבנתי בסרטון הזה: ומההוראות בתוך הדיפרנציאל האחורי יש רק גריז
  10. #9
    תסלח לי שלא הייתה לי סבלנות לראות את כל הסירטון.
    הרעיון הוא פשוט:
    ככל שהחומר שאתה ממלא בדיפרנציאל הוא יותר סמיך או צמיגי כך הדיפרנציאל יותר נעול
    ככל שהדיפרנציאל יותר נעול כך לרכב יותר קשה לקחת סיבוב
    גריז בדיפרנציאל האחורי כמעט נועל אותו והגורם לרכב "לזרוק תחת"
    מצד שני, ככל שהחומר שאתה ממלא בדיפרנציאל הוא יותר סמיך או צמיגי כך יש פחות סיכוי שגלגל יאבד אחיזה והרכב ייתקע במקומו
    ככל שהדיפרנציאל יותר נעול כך לרכב יותר אחיזה...
    כמעט לכל פעולה יש תוצאה טובה ותוצאה פחות טובה
    אני, הייתי שם בדיפ כזה שמן של 10000 גג
    וזה לא במקום הגריז בין הקורונה לפיניון
  11. #10
    Aug 2015
    הגריז הזה בסדר ? לבין הגלגלים שיניים ואיטום
  12. #11
    אין לי מושג מה זה הגריז הזה...אני מניח שזה בסדר לגלגלי השיניים החיצוניים...
    בתוך הדיפ עצמו, שים שמן סיליקון בצמיגות של 10000
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Ofek (20-01-2016)
  1. התחדשתי לי היום ברחפן Quanum nova שאלה לגבי פרופ נכו
    על ידי shablul בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-02-2016, 14:15:47
  2. רחפן SK450 עם לוח KK2.1- לא מצליח להגיע לכיווני PID ברי ה&
    על ידי Friman בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 29-01-2016, 19:44:25
  3. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    על ידי nirvaxal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
  4. [שאלה] EPDM - חומר למניעת וויברציות בטיסני דלק
    על ידי phazeman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-11-2015, 07:56:18
  5. האם/כיצד ניתן לערוך חיפוש בפורום ?
    על ידי sharonx בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 12:44:12
