התחדשתי ברכב כיד שניה,איך מנקים אותו לאחר נסיעה,נשאר בו בוץ וכאלה.
שאלה שניה,יש לו סוללה 2 תאים,האם תומך גם ב 3 תאים?
הי רן.
תקרא את המאמר הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
לגבי הסוללה, תצתרך לתת יותר פרטים על הדגם אשר ברשותך.
איזה מנוע ובקר יש לך?
איזה הנעה יש לרכב? אחורית או 4x4?
קראתי את המאמר,יום ראשון אקנה מברשת.
הדגם הוא 4*4 vxl.
איך אני יודע את הדגם של המנוע והבקר?
המנוע הוא בצבע כחל וכתוב על הבקר vxl 3-s?אם כן זה המערכת המקורית.
בשטח מאוד מומלץ לשים על הסלאש 2 תאים וספור מקורי ופיניון 15 וגם אין באמת צורך ביותר מזה.
המנוע וולינאון מתחמם מאוד גם בכביש עם 3 תאים ומי שמסיע סלאש עם 3+ תאים יש לו על הרכב ממבה\הוביווינג בגלל הסיבה שהמנוע המקורי מאוד מתחמם עם 3 תאים אבל ששמים מערכת 8\1 מאבדים את כל הכיף ברכב הזה שהוא מאוד קליל ופשוט כיף ובלאי נורא נמוך בגלל זה.(אם אתה מתכנן להתעלל ברכב צריך רק 2 זרועות rpm קידמיות וזהו)
וסתם שתדע זה רכב שטח,הוא לא צריך להיות נקי ונוצץ.
זה הרכב הכי מוצלח של טרקסס לדעתי,אתה מאוד תהנה ממנו.
ranamir (29-01-2016)
לא בטוח מה כתוב על הבקר,יבדק בבוקר.
יש לי 2 תאים שהגיע עם הרכב,אך יש לי 3 תאים של הרחפן,אבל אין צורך להשתמש בו,אני ירכוש עוד 2 תאים.
תודה רבה ,קניתי אותו לבן שלי...אבל נראה לי שאני מתחיל להידבק לתחביב 😄
תצלם את הרכב ללא חופה.
בהנחה שמדובר בציוד המקורי של הרכב, גם אני לא ממליץ על שלושה תאים.
תמונה מצורפת.
אוי ואבוי...
ככה אתה מכניס את הרכב הביתה?
אישתי הייתה זורקת אותי מהבית אם הייתי מקרב ככה את הרכב לבית...
וברצינות, תקרא את המאמר הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
בכל מקרה יש לך מערכת בראשלס שתומכת ב 2-3 תאי ליפו.
אני עדיין ממליץ לך לא להסיע עם 3 תאים.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 30-01-2016 בשעה 18:58:53.
חחחח,נראה לך,אישתי בוגרת קומנדו 😄.
האוטו נוקה קלות והונח במחסן ,עד שאקנה מברשת צבע וספריי אוויר.
ארכוש עוד סוללה 2 תאים,תודה.
תקרא את המדריך...
מברשת צבע, כן!
ספרי אוויר/ לחץ אוויר, לא!!!
הסברתי במדריך בדיוק את דעתי בנידון, שווה לקרוא
רן,כוותיק בפורום למדתי שכדאי להקשיב לך,רק מברשת.👍
רן ענבר (30-01-2016)
המשך שאלות ברשותכם.
איזה צבע צריך להיות בבקר עם סוללת ליפו?
איך משנים מצבים בבקר,הכוונה קדימה אחורה,ספורט,50:50?
Sent from my G7-L01 using Tapatalk
במצב ליפו הצבע צריך להיות ירוק ובניקל מטאל אדום.
שינוי המצבים מתרחש כשאחרי שאתה מדליק את הבקר אתה לוחץ לחיצה ארוכה ואז לפי ההבהובים
אם הסעתי במצב אדום,סוללת ליתיום,יש מצב לנזק?
כן
יש לך מטען חכם שאתה יכול לבדוק את המתח בכל תא ?
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
יש לי מטען חכם,הסוללה תקינה.
השאלה אם יש מצב שגרמתי נזק לרכב?
אין סיבה שיגרם לרכב נזק.
איך אתה יודע שהסוללה תקינה ? אתה יכול לבדוק מה המתח בכל תא ?
כן,אני מתחום הרחפנים,רגיל לעבוד עם הסוללות,יש באזר ויש מטען חכם b6
אוקי אז אין סיבה שנגרם נזק למכונית
הי רן...
אני מתאושש מהמרתון אז מגיב קצת באיחור...
כנס לפורום סקירות, בעמוד השני של הפורום יש מאמר שנקרא "תרגום הוראות הפעלה למערכות נפוצות".
כנס למאמר, צריך להיות שם קישור לבקר טראקסס VXL
(מניסיון, הקישור משם לא עובד)
תקרא ותלמד איך עוברים ממצב למצב בבקר.
לרכב לא נגרם נזק...אבל לסוללה זה מאוד קריטי ועלול להרוס אותה.
התאוששות מהירה :-).
אני יקרא יותר מאוחר ויטעין סוללה לבדיקה.
תובנות כנראה מחר.
תודה לכם ושבת שלום .
סודר העניין,תודה לכם על העזרה.
הרכב מטוס עכשיו עם התיכנות החדש.
רן ענבר (01-03-2016)
הקפצה ושאלה.
הציעו לי לשים משושה שונה בגלגלים ולפתוח יכולת לצמיגים אחרים זולים ומגוונים יותר.
צמיגי כביש וצמיגי כפות.
האם מומלץ?
אם כן איזה מידה נפוצה ואפשרית?
מניסיוני הדל זה גורם נזק יקר מהתועלת.
יש כל צמיג שתרצה לשורט קורס.
חלק גדול מהצמיגים מגיעים מודבקים שזה יתרון חשוב.
ממליץ לך להישאר עם המשושה 12 ומקסימום להחליף אותו לאלומיניום.
צמיגי כפות לשורט קורס: http://www.prolineracing.com/tires/s...tires-mounted/
צמיגי כביש לשורט קורס:
http://www.prolineracing.com/tires/s...-black-wheels/
כל הצמיגים המודבקים לשורט קורס:
http://www.prolineracing.com/Short-C...res-Premounted
חפש את המוצרים האלו באי ביי
אם אתה לוקח משהו אחר ממה שביקשת, כדאי שתתיעץ לפני הקניה.
יש צמיגים שרק נראים טוב אבל בשטח הם שווים לת*ת...
שים לב שברכב 4x4 חובה להסיע עם 4 צמיגים זהים.
ranamir (30-03-2016)
תודה,לקחתי את ההמלצה.
רן ענבר (30-03-2016)
