מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: בעיה לאחר החלפת מנוע אחד ברחפן (f450)
    Dec 2012
    ברירת מחדל בעיה לאחר החלפת מנוע אחד ברחפן (f450)
    היי, יש לי רחפן עם שלדה של f450
    החלפתי מנוע אחד לאחר שהקודם קיבל מכה קטנה ונדפק.
    לאחר שחיברתי אותו והפעלתי בחזרה את הרחפן המנוע החדש לא מגיב כלל ולא עובד. ובנוסף לזה גם מנוע נוסף מסתובב לאט מעט ולפעמים בכלל לא. שני המנועים הנוספים עובדים כרגיל.
    הרחפן שלי:
    שלדה f450
    בקרים HOBBYPOWER 30A ESC
    מנועים A2212 1000Kv
    בקר טיסה apm2.6
    אשמח לעזרה
    Oct 2013
    הודה 14 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה לאחר החלפת מנוע אחד ברחפן (f450)
    אם זה 2212
    והבעיה נגמרת במנוע, אתה מוזמן לבוא לקחת ממני מנוע על חשבון הבית
    יש לי את השחורים אדומים
    Sent from my SM-N915F using Tapatalk
    Using Tapatalk
    Dec 2012
    היי תודה, אבל המנוע שיש ברשותי הוא בצבע זהב, אני מצרף תמונה
    Oct 2013
    כן זה מנועים אחרים, טוב בהצלחה. אגב אני לא יודע כמה kv. המנועים שלך אבל יש לי 4 מנועים, 50₪ הם שלך. 920kv 2212
    ואולי בכלל לא בעית מנועים .......
    Using Tapatalk
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    היי,
    אני הייתי מבודד את הבעיה. נתק את הבקר מהמערכת apm וחבר אותו, רק אותו, למקלט בערוץ של הthrottle.
    ערוץ 3 בד"כ.
    תבדוק אם מגיב. אם הוא מגיב כמו שצריך אז הבעיה במערכת או הפרעה חשמלית אחרת. אם לא מגיב, חבר מנוע אחר ולאחר מכן בקר אחר וכך תוכל לדעת איפה הבעיה בדיוק.
    נערך לאחרונה על ידי ShlomiB; 07-02-2016 בשעה 23:20:45.
  1. [עזרה!] בעיה ברחפן
    על ידי Tamiradasha בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 19-01-2015, 22:32:32
  2. [עזרה!] בעיה ברחפן
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-07-2013, 21:01:15
  3. תל אביב והסביבה החלפת מסוק ברחפן
    על ידי bargad בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 19-03-2013, 13:30:09
  4. [שאלה] האם לאחר החלפת מנוע נדרש לכוון טווח מצערת ?
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 20-01-2012, 00:45:29
  5. לאחר החלפת רינג
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 23-02-2010, 21:10:29
