היי,
לאחר שראיתי את החפירה מתחת לכנף וה CG שעשו דרור ומוטי הבנתי שיש בעית מקום שכואבת לחבר'ה. החלטתי לעשות ניסוי.. ביקשתי לפני שבוע איזיסטאר לטובת המדע (אפילו מרוסק, העיקר שיהיה את החלק של הגוף האיזור הכנפיים)
החלטתי לעשות לחבר'ה (לי בכלל אין EZ) טובה קטנה.
זאת הפעם הראשונה שאני מניח בדים על כזה חלק.. גם מבחינת דיפון כפול - תא הסוללות מופרד ע"י בד ויש שכבה אחת בניהם והכל נעשה בלווח את של הנחה רטובה, גם מבחינת הטייפ שהשתמשתי ולא שימש במפריד טוב - TESA - אפילו שויקססתי אותו 3 פעמים לא היה לי טפלון טייפ וגם לצורה הלא פשוטה לחליצה ולהנחה של הבדים על הפוד.
התוצאה סה"כ סבירה אם כי מכוערת.. לא שזה יפריע למישהו פה. את שאריות הטייפ אפשר להוריד בעדינות עם סקוטצק ברייד ואציטון. התאים מתאימים ל סוללות של 2250 3S + ספר
עוד ייתרון של התותב הזה - שמתי בחלק התחתון שכבת קוולר בין הבדים מ 2 סיבות:
1. זה משמש כמגן גחון - לא עוד טייפ מכוער. עכשיו זה יותר מכוער.
2. ידעתי שאני הולך לאכול קש בחליצה אז את החלק שהולך הכי הרבה להתכופף עיבתי בחומר שיפוג את הטראומה.
היופי בתותב הזה שאפשר להרכיב אותו ללא בעיה וללא שום שינויים מבניים בלתי הפיכים. כל הציוד ישיש תלוי מתחחת ל CG.
התענוג שוקל 60 גרם - מאוד כבר לעומת מה שהיה יכול להיות לפי דעתי אני יכול להוצי את זה בחצי מהמשקל של זה אם לא פחות.
הוא מאוד לא אוירודינאמי.. בפעם הבאה היה יותר טוב. נעשה אותו יותר חתולי וזורם - למדתי הרבה מהתרגיל הזה. וגם אני מחכה לפידבקים מהשימוש של הלקוח הראשון כדי לדעת איפה אפשר לקצץ ומה לעבות.
איציק תתחדש!
נ.ב.
מי עוד רוצה כזה? אם בכלל...גרסה V2 תהיה הרבה יותר אוירודינאמית וקלה אבל אני רוצה לבדוק את הקונספט
