שלום...
אני מחפש חופה תואמת ומוכנה לנסיעה לרכב חשמלי RC8T..
זה דיי דחוף..
תודה לעונים!
שלום...
זה דיי דחוף..
תודה לעונים!
קצת לא הבנתי את השאלה שלך.
אתה רוצה חופה של rc8t גזורה וצבועה?
חדש או יד שניה?
חדש? אני לא בטוח שיש מוצר כזה בארץ לקניה "בדחיפות".
יד שניה? זה בדרך כלל מוצר שנפגע בכמה וכמה נסיעות...
בכל מקרה, יש פורום שבו אתה פונה לגולשים ומבקש לקנות מוצר.
זה הקישור:http://www.efly.co.il/forums/forumdisplay.php?f=54
להבא, אם אתה מבקש לקנות מוצר, פתח שם אשכול ומי שיש לו ייצור איתך קשר.
כן, גזורה וצבועה, מוכנה לנסיעה וכמובן שחדשה...
מעוניין לקנות מחו"ל...
אני לא חושב שיש דבר כזה,בדרך כלל בקיטים זה חופות של פרו ליין\גיי קונפסט וכדומה ומגיעים שקופות לחלוטין וצובעים לפי הטעם.
יש פיתרון זול וקל.
http://www.ebay.com/itm/NEW-ARRMA-Bo...4AAOSw9N1Vr-jB
זאת חופה מדהימה שראיתי במציאות..החופה הכי יפה שראיתי!
אפשר לחורר אותה שיתאים לתופסים לחופה וזהו סך הכל והיא מרגישה איכותית.
תודה רן, עזרתי לי בהחלט..
היא תתאים ב 100% לאורך, רוחב וגובה הרכב ?
אין סיבה לדאגה ? RC8T..
הבנתי.
כמעט כל חופה של טראגי של חברה א' תתאים גם לחברה ב' עם שינויים קלים
לא מסתדר לי הכיתוב "דחוף" עם קניה מחו"ל
ד"א עלות משלוח של חופה עלול להגיע ל 30 דולר [תלוי מאיפה]...פשוט כי זה מוצר גדול במימדיו
הייתי ממליץ לך לקחת את הרכב לטיול במספר חנויות בארץ
תבקש לראות חופות, שים אותן על הרכב, תראה איפה החופה מתאימה יותר ואיפה פחות ותבחר.
אני מאמין שתכל לסגור את הנשא בפחות מ 200 ש"ח.
קשה לי לומר לך בוודאות,ראיתי rc8t ואת הארמה בסורפלנד.
בעיין זה נראה אותו דבר,בקשר לגובה 100% אין לך מה לדאוג.
רוחב גם לא,אולי טיפה קצר מידי וגם זה לא ביג דיל.
החופות של ארמה זה החופות הכי יפות\עמידות שיש בrtr לפי מה שאומרים..גם החופה של השורט קורס 8\1 מחזיקה מושלם.
יש אומרים שזה pro line...סוג של.
תודה רבה, הזמנתי.
ראית את החופה הזאת על RC8T ? לא הבנתי
ראיתי את הrc8t ואת הארמה טיילון בסופרלנד הם בגודל זהה וגם החופה אולי הבדל של איזה 2-3 ס"מ שזה לא משנה..
אני בטוח ב99% שהיא מתאימה.
היא תתאים בקיצור רק צריך להתאים את החופה לתופסנים של החופה.(לחורר חורים חדשים הכוונה)
כמו שרן אמר טראגי 8\1 סך הכל כולם עם אותם מידות של חופה מלבד החופות של הet48.3 בגלל שהיא מאוד מאוד צרה.
תתחדש וחופה מעולה..יש אנשים שמתעללים בarrma senton שזה שורט קורס 8\1 של ארמה והיא מחזיקה מצויין.
אמממ...
החלק ראשון של מה שכתבת לא ממש מדוייק.
השוני יכול להגיע בלא מעט מקומות
ניתן להתאים את החופה ע"י מספריים
אבל גזירת חופות בצורה יפה ומדוייקת זה משימה המצריכה לא מעט מיומנות
כשאני קונה חופה אני מעדיף לקנות חופה שמיועדת לרכב שלי
חופה שלא מתאימה בדיוק משתפשפת ויורד לה הצבע יותר מהר מחופה שיושבת טוב...כך גם בכל מה שקשור לשברים ופגיעות בשלמות החופה.
כמה טריקים קטנים שיש לי בחופות שלי:
1. חיזוק החופה ע"י נייר כסף אלומיניום [קל ובעל דבק חזק] מונע את שיפשוף הצבע ואת שבירת החופה.
2. חיבור צידי החופה לצידי גוף הרכב ע"י סקוטצ' [זכר/נקבה] מונע מכות ושיפשוף הצבע באזור זה
[ברכב באגי ניתן לתפוס את החופה רק ע"י סקוטצ']
3. את החורים בהם נכנסים הסטנדים של החופה אני מרפד ע"י ספוג דק
החורים טיפה יותר גדולים מהמתחייב ע"מ שהחופה תוכל לזוז מעט כשהיא מקבלת מכה.
מוסיף דיסקית מפלסטיק שקוף בין החופה לפין המתכת ע"מ למנוע מגע ישיר בין החופה לפין.
שילוב של "שיפצורים| אלו מאריך מאוד את אורך חיי החופה של הרכב.
המלצה שלי:
פנה ליבואן אסוסיאייטד, קנה חופה ותן לאומן לגזור ולצבוע אותה.
החופה שתצא, תיהיה יחודית, מיוחדת ועל פי מה שתבקש מהאומן.
זה יגרום לך להרגיש שהרכב שלך הוא בעל ציוויון אישי ומיוחד
החורים תמיד שונים בין רכב לרכב...זה לא סוף העולם
עושים חורים חדשים...
עם הרוחב אין כל כך מה לעשות...
פשוט תמכור ביד שתיים.ץאני מאמין שזה ימכר מהר מאוד.
ראה תגובה מספר 10 לגבי אפשרויות נוספות.
לא נראה לי שאפשר להתאים את החופה הזו לרכב שלך...
אני עשיתי בעצמי כמה השוואות לחופה של הטיילון.
לפי בדיקות בשטח כן אפשר להתאים.(גם לst4\rc8t)
אם אתה מוכן אני אשמח לקנות מימך את החופה במחיר שהיא עלתה לך..אני יסתדר איתה מצויין.
רק צריך לתאם דרך להיפגש..וגם זוג סוללות לקנות יהיה אפשר..קניתי לא מזמן ארמה טייפון ויש שם בית סוללות עצום אחרי קומבינה קטנה.
סוללות כבר לא רלוונטי.
צור איתי קשר בפרטי, אני מחיפה.
עריכה:
האם החופה הזאת צבועה ומתאימה לרכב שלי ? זה החופה החדשה לדגם החדש
https://www.jconcepts.net/shop/illuz...-punisher-body
נערך לאחרונה על ידי Massive; 18-03-2016 בשעה 18:51:14.
החופה צבועה באתר רק לצורך הצגת קווי המתאר שלה.
כחופה שקופה קשה מאוד להציג חופה ולכן באתרים מציגים אותה כחופה צבועה.
החופה שבקישור נמכרת כחופה שקופה:Clear heavy-duty polycarbonate with protective film
החופה שבקישור מתאימה לרכב שלך!
אני שוב ממליץ לך: קנה את החופה ותן אותה לאומן שיצבע אותה עבורך
מה בנוגע לאתר הזה:
http://www.rcidcustom.com/mm5/mercha...ory_Code=RCD04
מצאתי אותו עכשיו בגוגל, יש אפשרות לערוך ולעצב את החופה לבחירתך.
השאלה אם היא מגיעה חתוכה ומוכנה לנסיעה או שצריך לעשות משהו אחרי שמקבלים.
והאם אפשר לראות תוצאה סופית לעריכה ? אני לא מצאתי
אני מכיר את האתר הזה...יש עוד כמה כאלו.
לא כתוב אם החופה חתוכה או לא אבל נראה לי שכן.
אתה בוחר חופה שמתאימה לרכב שלך
החופה נצבעת על פי הזמנתך
חיתוך החופה חייב להעשות לפני הצביעה של החופה.
אני לא הצלחתי לראות הדמיה של התוצאה...
אני חושב שיש אבל לא מצאתי את האפשרות הזו באתר...
אני אשחק עם האתר עוד קצת ונראה אם אמצא.
תירשם לאתר ותבדוק כמה עולה משלוח של חופה לארץ.
מסימולציה קטנה שעשיתי באתר...
מחיר משלוח לארץ הוא כ 45 דולר מה שהופך את הסיפור ללא כדאי.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 18-03-2016 בשעה 21:18:44.
חשוב לי לדעת ב100 שהיא מגיעה חתוכה. אני מתאר לעצמי שגם מגיעה עם חורים כי את בוחר בסוג הרכב ... לגבי המשלוח בדקתי וזכור לי שהיו 2 מחירי משלוח. יש יותר זול נראלי.
אם תימצא סימולציה סופית זה מאוד יעזור לי.
תודה רן..
Sent from my LG-D620 using Tapatalk
לצערי, אין לי 100% לתת לך.
גם סימולציות של מראה לא מצאתי.
לדעתי, שתי אפשרויות המשלוח הן "יקרה" ו"יקרה מאוד"...
אני זוכר שכבר בדקתי את האתר הזה בעבר וויתרתי עליו בגלל עלויות המשלוח.
חוסר הוודאות של החיתוך והחורים בחופה הם חצי צרה...החצי השני הוא העלות וחוסר הוודאות של המראה הסופי.
אני שוב ממליץ לך לקנות חופה שקופה.
לחשוב ולעצב לעצמך דוגמה וצבעים....ולתת ללאומן בארץ לצבוע.
גם פה בפורום יש כמה חברים שלמדו לעשות יופי של עבודות.
המחיר ייצא אפילו יות נמוך מהעלות באתר הזה.
החופה המכוערת הזאת צבועה, חתוכה ומוכנה לנסיעה ?
http://www.rcplanet.com/Associated_R...p/asc89388.htm
אם החופה מכוערת בעינך אז אל תקנה אותה...
כמו החופה הקודמת, יש לברר את עלות המשלוח
ראינו כבר בחופה הקודמת שעלות המשלוח אינה מבוטלת.
למיטב הבנתי החופה הזו מתאימה ל RC8T
מגיעה חתוכה לדעתך רן ?
לא חשוב לי כבר המראה ואני לא בקטע של לחכות עד שתגיע ואז לשלוח לצביעה, בעבר זה לקח המון זמן וגם בסופו של דבר לא הייתי מרוצה בכלל מהעבודה.
לשלוח לצביעה זה עיניין של שלושה ימים בעוד שמשלוח מחו"ל זה זמן דומה.
ההבדל הוא שבצביעה אתה מקבל חופה גזורה ומתאימה בול לרכב שלך ולטעם שלך...לא מתפשר על כלום ואפילו המחער דומה.
לגבי חתוכה או לא?!
לא ראיתי כיתוב שמעיד על זה שהיא חתוכה.
הסברתי שהגזירה של החופה נעשת לפני הצביעה ולכן אם החופה צבועה אז סביר שגזרו אותה לפני כן.
אני מתעקש על זה שאני פוסל צביעה בארץ.
מסביר לך שעשיתי אצל תום חופה לקח לו שבועיים + לא לשביעות רצוני (בלשון המעטה)
הייתי רוצה לקנות חופה ופשוט להסיע. הרכב הזה הוא לא לדריפטינג.
אז תקנה...
מה אתה רוצה ממני?
התחייבויות שזה בטוח מתאים על סמך מידע חסר?
זה דבר בעייתי.
חסר מידע ולכן...אולי יתאים ואולי לא.
לגבי צביעה...חוץ מתום יש עוד מספיק אנשים מוכשרים שיודעים לצבוע חופות..
פה בפורום יש את אשר ואת נדב...
לגבי זמן עבודה...אני לא אתחייב בשמו של אף אחד.
לי צבעו חופה ביומים כולל פגישה לחקיחת החופה והחזרתה.
כנ"ל לגבי הקסדה שלי..
אם משהו דחוף לך אז תציין לצובע את הדחיםות והוא ישצדל לתעדף את העבודה שלך.
אם אשתו היתה בחדר לידה(סתם דוגמה) או כל מאורע חשוב אחר, אתה לא יכול לצפות שיעזוב הכול ויצבע את החופה שלך.
