מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: איך מודדים זרם באמצעות רב מודד רגיל?
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל איך מודדים זרם באמצעות רב מודד רגיל?
    בעבר היה שרשור (לדעתי עוד בימי msn) המסביר איך משתמשים ברב מודד רגיל למדידת זרם של מערכת חשמלית.
    האם אפשר לקבל הסבר או הפניה לשרשור?
    תודה גיל
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך מודדים זרם באמצעות רב מודד רגיל?
    אתה פשוט צריך לחבר אותו בטור על הכבל האדום של הסוללה. זה הכל.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    הדבר נכון כל עוד הזרם במע' החשמל שלך בתוך מגבלות הרב מודד (רובם מוגבלים ל 10A), שכן אם לא, צפוי לך מופע זיקוקים יפה...
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי gillb צפיה בהודעה
    תודה גיל
    גיל,
    שים לב שרוב מדי הזרם "סובלים" עד 2 אמפר (עם פיוז / נתיך) או עד 10 אמפר - !! ללא הגנה !! -
    ז"א כשתמדוד מעל לזרם כזה המכשיר שלך .. ימריא גם הוא .. לעולם טוב יותר (?)
    עדיף לקחת מד זרם במחוג (כמו הישנים שהיו פעם) שזה הדבר היחידי שהוא עושה,
    להתאים אותו לאיזור הזרמים שאתה משתמש בהם (אני למשל מסתובב עם משהו כזה של 30 אמפר ורוב הבקרים שלי הם באיזור ה- 20 עד 25 אמפר) ואז .. אין לך בעיה
    מבחינת החיבור -
    כמו שליאור אמר בטור לאספקת המתח.
    אני מציע לך לקחת שני מחברים של סוללה (זכר ונקבה) ולהלחים לך חיבור קבוע למודד.
    כך שכשאתה רוצה למדוד משהו בשטח החיבור החדש נכנס בין הסוללה והטיסן שלך.
    הכי קל :-)
    גיל
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    גיל,
    מבחינת החיבור -
    הכי קל :-)
    גיל
    הקדמת אותי
    Holon
    מדידת זרם ע"י רב מודד סטנדרטי תתבצע ע"י התחברות בטור למעגל אך יש לשם לב למגבלת הזרם של הרב מודד שברשותך - שלי מוגבל ל 10A.
    אפשרות שניה היא למדוד מתח במקביל לנגד טורי ולחלץ את הזרם
    (חוק אום מתח = זרם X התנגדות) אך הוספת עומס על המערכת תעוות את מדידת הזרם האמיתי שהצרכן צורך (נראה לי גם שצריך נגד הספק) .
    ברמת העיקרון מכיוון שבטיסנאות החשמלית מדובר על מדידת זרמים גבוהים 20-100A נהוג למדוד את הזרם ע"י צבת זרם -מדידת הזרם ההשראתי בטבעת סליל.
    "Night Bird"
    1+
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    אתה נמצא במצב מדידת זרם ברב מודד
    ובין ספק האנרגיה (סוללה) לבין צרכן האנרגיה (מנוע) על אחד מהחוטי החשמל
    פלוס או מינוס אתה שם את הרב מודד כך
    את החוט שבחרתה מבין השניים אתה מנתק ושם את הרב מודד כך שכל פרוב נוגע בכל צד של הניתוק
    אם התוצאה שלילית אתה פשוט מחליף בין הפרובים
    במנועים שלנו מורכבים משתי פאזות (שלוש חוטים)אז אתה בודק בין הסוללה לבקר
    ההיתנגדות הפנימית של הרב מודד היא כמעט כמו של המנוע,לכן הרב מודד יהווה עומס טורי על המערכת מה שיגרום למנוע להיסתובב יותר לאט והזרם שהרב מודד יראה לא ייצג את מה שהמערכת צורכת בפועל (ללא הרב מודד).
    עם רב מודד פשוט אפשר למדוד זרם למערכות חשמליות אחרות -לא אצלנו בטיסנאות חשמלית.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    התנגדות פנימית של רב מודד במדידת זרם נחשבת כנמוכה במיוחד למעשה נהוג בחישוב מעגלים להתייחס אליה כשואפת לאפס, לכן אם אתה לא מודד פיקו או ננו אמפרים זה בטח לא משפיע על התנהגות המנוע.
    איך ידעתי שמשהו יחלוק עלי?.....
    אבל לא ציפתי שזה יהיה מאחד שמבין באלק'/חשמל כמוך יוסי...
    ראשית אם יש לך נבואות כאלו באופן תדיר, נסה להכווין אותם לגילוי המספרים של הלוטו בהגרלות הקרובות (לא אלו שכבר היו...)
    שנית אם אתה חושב שאני טועה, הסבר, אשמח ללמוד משהוא חדש.
    אגב, אאל"ט מעולם לא טענתי שאני מבין באלק'\חשמל... סתם שיפוצניק חאפר שמדבר יפה....
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 07-05-2009 בשעה 10:19:23.
    תודה רבה על ההיענות וההסברים!
    גיל
    ישנו מכשיר מצוין המתחבר בטור למערכת ומודד את הזרם. חיפשתי אצל ה"סיני" ולא מצאתי האם מישהו יודע היכן ניתן למצוא את המכשיר
    אני חושב שאתה מתכוון לזה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6380
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    לסיני יש את המכשיר הזה.
    אמנם ה-Watts Up מעולה, אך המחיר אינו דומה אפילו.
    דר צאלון
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    איך אומרים "בשביל למצוא צריך (גם לדעת איפה) לחפש"
    תודה רבה
    לי יש אצ זה והוא מעולה. השוותי ל WATTS UP והתוצאוצת זהות.
    רק להקיף חוט אחד של הסוללה וזהו! מדידה ללא הפרעה למעגל.
    לא מבין למה אנשים לא משתמשים בזה - זה הכי נוח שיש ועד 400 אפמר
    אולי אתה צודק,בדקתי ב-FLUKE במודדים היותר*יקרים שלהם, ההתנגדות הפנימית היא בסביבות 50 מילי אוהם .לכן אם אנו מפעילים מערכת של 3 תאים(10V תחת עומס)שצורכת 20A אז ההיתנגדות שהסוללה רואה בפועל היא 0.5 אוהם.אם נוסיף את ה- FLUKE למערכת אז הסוללה תראה היתנגדות של 0.55 אוהם ואז ימדד זרם של 18A ,ז"א הטעיה של 10% .רק מה הבעיה ?המנוע יסתובב יותר לאט לכן הוא יתחמם פחות והוא יהיה יותר יעיל(בכאילו)מה שיגרום לסוללה לספק מתח יותר גבוה ואז תגדל עוד יותר הטעות במדידה.
    אם נבדוק עם רב מודד פשוט מערכת עם מתח יותר נמוך(2 תאים) או מערכת שצורכת יותר זרם אז הטעות תגדל.אבל מכיוון שהרב מודד מוגבל למדוד זרם של עד 10A ,ואנו רוצים לבדוק מערכת שצורכת עד 10A ב3 תאים(הכי נפוץ) אז הטעות תהיה באמת די זניחה וכאן אתה צודק יוסי.
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    אם תרצה אמפר מטר שעון מיכני כמו ששלחתי פעם לחברה אז תשלח הודעה פרטית.
    הוא הכי מדויק, בדקתי אמפרמטר צבת דיגיטלי, פלוק, שעון מכני.
    האמפרמטר צבת זייף בגדול. גם המישלוח עלי......
    גידי
