טעינה מחדש
ESC מת ?
היי
אין לי יותר מדי ניסיון עם מכוניות אבל כבר בניתי רחפן (מחלקים לא קיט או משהו) ויש לי מכונית קודמת.
לאחרונה אחיין שלי הזמין מכונית 1/10 Quanum Skull Crusher 2WD Brushless Monster Truck
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ruck_RTR_.html
לא ממש הבחירה הראשונה שלי אבל בסדר
אחרי שהחבילה הגיע ARR והוא גילה את המשמעות של האותיות האלו [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4E4D4D][FONT=arial]הזמנתי לו שלט ואת הסוללה הזאתhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...earch=T5000.2S
שנמצאת ברשימת סוללות מתאימות
אחרי הרכבתי את החלקים הדרושים חיברתי את הסוללה,נראה לי קצת מוזר שהמאורר של הבקר רץ על מהירות מלאה ישר בהדלקה, זה תקין ? המכונית נסעה אולי שתי דקות ונעמדה.
המנוע לא מצפצף אבל המנורות בבקר מתפקדות (ירוק לנסיעה קדימה אדום אחורה שמשחקים עם השלט, נכנס למצב תיכנות סבב הבהובים תקין) והמאוורר של הבקר מסתובב
כאשר החלפתי את הבקר עם הבקר של המכונית שלי המנוע מצפצף ונוסע.
בקר מת ?
יש דרך לבדוק את זה ?
אם הוא מת מה כדאי לבדוק לפני ההחלפה כדי שגם החדש לא ידפק ?
נראה לי שזה הבקר התקול
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rog_v2_2_.html
תודה לכל עזרה,
גיא
תגובה: ESC מת ?
הי גיא.
תראה את הקובץ הבא:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X310686X33.pdf
זה הוראות התיפעול של הבקר שבקישור.
אני מבין מהדברים שכתבת שכיילת את רצף הפעולות המלמד את הבקר את מצב ההדק במשדר
ליתר ביטחון תנסה לעשות שתי פעולות:
1. לעשות BIND מחדש בין המשדר והמקלט.
2. לעשות כיול מחדש בין המשדר לבקר.
תבדוק שהמחברים תקינים
תבדוק שהסוללה טעונה והבקר על מצב ליפו
המאוורר אינו אינדיקציה לכלום...
תנסה לפנות ל HK בשרות לקוחות...אני מניח שהם יעזרו
ד"א...אם היית שואל אותי לפני הייתי מסביר לך למה לא לקנות את הרכב הזה...
תן לאחיין שלך לקרוא את המאמר בקישור הזה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
עוד לא מאוחר לעצור את הכדור שלג
תגובה: ESC מת ?
דבר ראשון תודה על העזרה
בשמחה הייתי מעיף את צרה הזאת אבל אני לא רואה איך אפשר גם אותי הוא לא שאל וגם אני חושב שזה לא בשבילו מהסיבה הפשוטה שאין לו את היכולת הטכנית לתקן אותה כשיקרה משהו (ויקרה)
לי אין בעיה עם התחזוקה זה החלק הכיפי של העניין, הייתה לי מכונית ניטרו אחרי זה הכל פשוט.
עשיתי BIND וכיול מצערת מחדש, יש תנועה בסרבו של ההגה יש הבהובים של המנורות בבקר המנוע לא מגיב.
לפני הBIND הראשון היו ביפים של אין מקלט עכשיו אין
סוללה טעונה
עברתי על כל החוטים והמחברים הם תקינים, הלחמות נראות טוב
אני אפנה לשרות של HK נראה מה יש להם להגיד
אם יש לך עוד רעיונות אני אשמח לנסות
שיהיה שבוע נעים,
גיא
תגובה: ESC מת ?
מצטער...אם בדקת הכול כפי שתארת...אין לי יותר רעיונות
חשוב שתסביר לאחיין שלך את הנושא ע"מ שילמד מהבעיה ולא יחזור עליה.
אני מקווה שהשרות לקוחות בהוביקינג יטפל בבעיה.
תגובה: ESC מת ?
תודה בכל מקרה, פתחתי פנייה אני העדכן מה יצא מזה
ואל תדאג אם אמא שלו תשמע שהוא רוצה לעשות דבר כזה שוב היא תזרוק אותו מהבית
המשתמשים הבאים אמרו תודה לגיא1 על הודעתו:
תגובה: ESC מת ?
רק עדכון קטן
אחרי בלגן קטן שקשור לזה שההזמנה נעשתה מחשבון מיל לא זהה לחשבון בו פתחתי את הפנייה, נתבקשתי לשלוח וידאו של הבעיה.
את הוידאו שלחתי אתמול בערב אחרי שעתיים קיבלתי תשובה שהפנייה אושרה ופתחו לי חשבון.
היום ההזמנה מסומנת כנשלחה !
סה"כ לא ממש נורא (אין לי בעייה בלתקשר באנגלית) השרות לקוחות ענה מהר וענייני ובסוף לא דרשו שאשלח "לתיקון/בדיקה את הבקר התקול. אני לא בטוח שבארץ הייתי מקבל שרות יותר טוב
תגובה: ESC מת ?
יפה מאוד.
טוב לדעת שהשרות טוב ויעיל
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
