מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: מנוע 30 dle חותך בחצי השני של המצערת
    Jan 2013
    באר שבע
    הודה 7 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מנוע 30 dle חותך בחצי השני של המצערת
    בכיוון סיכה L ו H עובד יפה מאוד בקרקע
    אבל באוויר חיתוכים .
    אם אני מטיס על חצי מצערת אין בעיה רק שפותח לפול גז עד החצי יש חיתוכים
    ניסיתי לשנות כיוונים בסיכות אבל כלום לא עוזר
    מה שמוזר שבקרקע עובד עגול ויפה ובאוויר התופעה מתרחשת
    תודה לעוזרים
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע 30 dle חותך בחצי השני של המצערת
    קשה קצת להבין מהם חיתוכים.. אני מבין שזה לא קאט מנוע אלה בעת החשה מהירה מסלד נמוך למקסימום יש רעש לא רציף מבעבע כזה
    ואז המנוע מתייצב לסלד מלא ?
    Jan 2013
    באר שבע
    לא .
    מנוע עובד חלק על הקרקע.
    באוויר אני יכול לטוס עם חצי מצערת בכייף אבל איך שאני מרים לפול המנוע מתחיל לחתוך כמו משוגע
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אם כשאתה אומר 'חיתוכים' אתה מתכוון לקיטועים, כלומר החסרת פעימות תוך כדי פעולת המנוע, אז רוב הסיכויים שקיימת פריצת ניצוץ במערכת ההצתה. הפריצה יכולה להיות כתוצאה מחתך או שפשוף של כבל המתח הגבוה בין המערכת והפלג, בתוך תיבת מערכת ההצתה, סמוך ליציאת הכבל או בפלג עצמו.
    הסיבה שהקיטועים מתרחשים רק בפתיחת מצערת מעל מחצית דרכה, היא שלחץ הגזים בתא השריפה עולה עם פתיחת המצערת. ברגע מסויים ההתנגדות לפריצת הניצוץ גוברת ונעשית פריצה במקום כלשהו במעבר הזרם בין מערכת ההצתה והפלג.
    בדוק את שלימות הכבל, נסה פלג אחר, ואם אלו אינם עוזרים, נסה מערכת הצתה אחרת שאין ספק לגבי תקינותה.
    Jan 2013
    באר שבע
    יש משהו במה שאתה אומר אבל יש לי שאלה אחת.
    למה על הקרקע מנוע עובד תקין לחלוטין ולא מצייץ ובאוויר מחסיר פעימות באופן רציף
    אם תוכל לקשר בין הדברים אז אוכל להצביע על התקלה באופן וודאי.
    נערך לאחרונה על ידי idan69; 10-06-2016 בשעה 21:10:07.
    Jan 2011
    באוויר יש מנוע מלא?
    Jan 2013
    באר שבע
    ברור.
    את אותה הבדיקה אני מבצע באוויר ובקרקע
    ורק באוויר עושה בעיות
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    בוקר טוב,
    האם יש קאול לטיסן?
    אם יש, מה המרחק בין לוע הקרבורטור לקאול?
    אם בקרקע הכל תקין ורק באוויר מתרחשת התופעה הרי
    שהכוון הכללי הוא יחס דלק אוויר.
    גורמים אפשריים:
    1- חסימת אוויר אל הקרבורטור-מכאנית או טורבולנטית.
    2- מערכת דלק לא תקינה-חריר זעיר בדיאפרגמת המשאבה בקרבורטור או בצנרת. צנרת במיכל.
    3- כווני סיכות לא נכונים. ולפני שהאפשרות נפסלת, יש לבדוק שוב שהם בטווח היצרן.
    4- מרווח אוויר באלקטרודה בראש הפלג.
    עדכן.
    בנצלחה.
    אבי
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    כרמיאל
    שומרת
    משאלתך הראשונה לא היה ברור שהבעיה קיימת רק בעת טיסה ולעומת זאת המנוע מתפקד היטב, גם במצערת מלאה, על הקרקע. לא ציינת גם אם הבעיה קיימת מתחילת חיי הטיסן, או שקודם לכן הכל היה תקין והתופעה החלה מאוחר יותר. תגובתי מבוססת על ההנחה שקודם הטיסן טס היטב והתופעה קרתה במהלך הזמן.
    בזמן טיסה אופקית וישרה העומס על המנוע פחות מאשר על הקרקע. מצד שני, בזמן טיסה, במצב מצערת פתוחה לרווחה, או קרוב לזה, הסל"ד עולה והמנוע צורך יותר דלק. אם כיוון הסיכות אינו משפיע, אז כנראה ישנה חסימה חלקית במערכת הדלק. זה יכול להיות בכל מקום בין פיית היניקה בתוך המיכל ועד הכניסה לקרבורטור, כמו גם לכלוך שהצטבר בתוך הקרבורטור.
    תתחיל בבדיקת ניקיון המסנן שבקרבורטור. פתח את המכסה עם הבורג הגדול שבאמצעו. אם יש לכלוך על פני המסנן, יש לסלק אותו על ידי נשיפה באמצעות קשית ארוכה או צינורית דלק. אם מצאת את המסנן נקי, בדוק אם אין שאריות מים ובוץ. אם מצאת עד כאן שהכל תקין, בדוק את מצב הדיאפרגמה ופעולה חופשית של הסיכה הפנימית בחלקו השני של בקרבורטור.
    לא ציינת מה מצבו הכללי של המנוע ומה עבר עליו במהלך חייו (קצרים או ארוכים), לפיכך כל מה שכתבתי עד כאן אלו השערות לגבי סיבות אפשריות. אם אינך מנוסה בחלק הנוגע לטיפול בקרבורטור, עצתי לך, העזר במישהו מומחה לענין על מנת לפתור בעיה ולא לייצר בעיה חדשה.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 11-06-2016 בשעה 07:46:31.
    Jan 2013
    באר שבע
    אז אני יחדד כמה דברים
    המנוע חדש יחסית אולי עבר שלוש גלוני דלק בנזין כמובן בתערובת שמן המיועד למנוע בנזין של 3 אחוז
    המנוע בזמן האחרון התחיל עם התופעה הזאת לפני כן היה עובד תקין
    הפלג הוחלף לחדש ועדיין אין שינוי
    Jan 2013
    באר שבע
    חסימה מכאנית יכולה להיות יותר הגיונית
    מחסימה טורבולנטית מיכוון שזרימה טורבולנטית מתרחשת בדרך כלל בצינורות בעל קטרים גדולים מאוד והצינורות דלק שאנחנו מישתמשים מאוד קטנים ולכן יש להניח שהזרימה למינרית(קווית ולא מערבולית)
    כרמיאל
    שומרת
    להבנתי מדובר בזרימה טורבלנטית של אויר לקרבורטור ולא של דלק בצנרת.
    תחושתי מתחזקת שאכן מדובר בחסימה חלקית של זרימת הדלק. ה'חשוד' העיקרי בעיני הוא המסנן המובנה בתוך הקרבורטור.
    Jan 2013
    באר שבע
    אני יפתח ויראה מה קורה שם בכל מקרה אני ינקה תרשת ויבדוק באוויר מה קורה ויחזור לעדכן
    Jan 2013
    באר שבע
    פתחתי ניקיתי היה ליכלוך על הרשת לא חסימה מלאה גם לא חלקית אבל היו כמה גשים קטנים של לכלוך .
    נקווה שזאת הבעיה.
    כרמיאל
    שומרת
    אם היתה חסימה מלאה המנוע לא היה פועל כלל. חסימה חלקית מתאימה לתופעה שחוויתָ.
    גם אני מקווה שאכן זו הבעיה ולא מעבר לכך
    Jan 2013
    באר שבע
    יש מצב שזה יכול לשגע מנוע?..
    Israel
    כן. לא בוודאות הגורם לבעיה אותה תארת אבל בהחלט עדיף שלא יהיה שם.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    Jan 2013
    באר שבע
    חוזר עם עדכון מהשטח
    לא השתנה שום דבר אותה הדבר שוב בכוח מלא באוויר זה קורה
    שמתי לב שזה קורה ומחמיר שאני יורד בגובה במהירות
    הכוונה שגם אם אני על פחות מפול מצערת הסלד בירידה עולה כתוצאה מהתאוצה שמקבל הטיסן מהירידה.
    יש מצב גדול שזה קצה של חוט לבעיה כי שאני מעלה אף זה לא קורה
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    תבדוק אולי יש חור בצנרת של המיכל
    Jan 2013
    באר שבע
    נבדק כל מערכת של הדלק מהמיכל ועד לקרבורטור הכל תקין
    Jan 2013
    באר שבע
    במקרה נתקלתי בסרטון הזה ביוטיוב מיכוון שאני מאוד אוהב ספיטפייר ומסתבר שיש לו בדיוק את הבעיה שלי
    https://youtu.be/QszCt9ivF30
    דקה 4:47 אפשר לראות שבדיוק אותה הבעיה כמו שלי
    הוא טוען שהחליף פלג לחדש והכל הסתדר לו
    קשה לי להאמין שהפלג שלי דפוק מכוון שהוא חדש.
    אני יחליף פלג לאחד חדש ,היא אפשר לדעת אולי באמת בסופו של דבר מדובר בפלג פגום ארור.
    בונקר
    קל מאוד להאמין... במידה והפלאג אינו תקין בזמן פתיחת מצערת נכנסת תערובת שהפלאג לא מצליח להתמודד עימה ולכן בעיית הסלד
  1. תל אביב והסביבה מנוע ניטרו מנוע ASP108 כחדש בחצי מחיר + מנוע ASP32 חדש בקופסה
    על ידי alexk בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-05-2015, 07:25:38
  2. תל אביב והסביבה מנוע ASP120 ומנוע ASP108 חדשים בחצי מחיר + מנוע ASP32 חדש בקופסה
    הודעה אחרונה: 09-12-2014, 08:58:36
  3. [עזרה!] בקר מנתק מנוע בחצי מצערת
    על ידי רוני שלוש בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-02-2013, 07:55:04
  4. [עזרה!] מנוע נכבה בחצי מצערת
    על ידי rondh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2012, 13:22:41
  5. [מדליק] מנוע מצויין לפנג'ט בחצי מחיר
    על ידי עמי בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 08-11-2010, 23:01:49
