מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: עזרה בשלט T7CAP
    Apr 2009
    Post עזרה בשלט פוטבה T7CAP
    אני דיי חדש בתחום ויש לי את השלט הנ"ל
    קניתי שבוע שעבר טיסן שיש לו סרוו על כל מאזנת השאלה שלי מה יהיה יותר טוב לחבר אחד לערוץ 1 ושני ל5 במקלט ואז השאלה באיזה פונקציה במשדר אני משתמש?
    או להשתמש פשוט בחיבור Y?
    תודה עידן
    נערך לאחרונה על ידי metzik; 10-05-2009 בשעה 16:48:09.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בשלט T7CAP
    עדיף לך את הסרוו השמאלי לחבר לערוץ החמישי [AUX] או איך שקוראים לו אצלך, והימני לערוץ של האלירון AILE מהסיבה הפשוטה שכך תוכל לעשות מדפים\מעצורי אוויר לנחיתה והמראה ותוכל לקזז כל סרוו בנפרד.
    בקשר למה עושים בשלט. בעקרון עדיף שתקרא בחוברת של השלט, זה מאוד ברור שם, או שתשאל מישהו שיודע לעשות מיקסים בין ערוצים. אני משתמש בשלט אחר ולכן לא מכיר ספציפית את האופציות של שלט זה.
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    עידן,
    הפונקציה במשדר אותה תצטרך להפעיל היא Flaprons.
    פונקציה זו, בתסריט ברירת המחדל, מפעילה את המאזנות דרך ערוצים 1 ו-6 במקלט (5 מוקצה בד"כ לקיפול כן-הנסע...).
    תוכל לכוונן דיפרנציאל, כך שהמאזנת העולה תעלה יותר מאשר השניה יורדת ובכך תוכל לעשות פניות מתואמות (ללא Adverse yaw), בלי להכניס קצת הגה כיוון לצורך ביטול האפקט.
    אתה יכול גם להשתמש בערוץ Slave אחר ובאיזשהו Programable mix, אבל פונקציית Flaprons כבר עושה זאת בעצמה...
    דר צאלון
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    עידן,
    ברוך הבא לתחום הטיסנאות. תתחדש על השלט. מוצלח. מקווה שקודמיי לא בלבלו אותך ואם כן, לא נורא. כוונתם טובה. חבר כל אחד מהסרוואים לקצהו של ה- Y קונקטור ואותו חבר ליציאה היעודית של המאזנות במקלט. פשוט ויעיל. אם תרצה בכ"ז להתקין אופצית מדפים, המידע שהעלה דר צאלון יעשה את העבודה הכי טוב.
    בהצלחה.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    Apr 2009
    המון תודה...
    הפעלתי את flaperons וזה עובד יפיפה..(לא מסובך כמו שחשבתי..)
    ראש-העין
    עידן,
    כדי להבהיר קצת יותר את שציין אבי בהודעתו; פונקציית Flaprons מאפשרת גם הורדה קולקטיבית של שתי המאזנות באופן שווה, כך שהן תפעלנה כמדפים, בדומה למטוסי סילון אמיתיים מסוימים, כמו ה-F-14 שבצילום...
    אבל פונקציה זו מחייבת הפעלת פונקציה נוספת, הקרויה Flap trim. בלעדיה כפתור הוויסות של ערוץ 6 במשדר, לא יבצע כל פעולה. אם גם פונקציה זו פעילה, יזיז כפתור הוויסות את שתי המאזנות קולקטיבית.
    ייתכן שיידרשו שינויים בפונקציה, כגון כיוון ה-Mix, כדי להשיג את הפעולה הנכונה.
    מנסיוני, זה מיותר לחלוטין בטיסן.
    זה יפחית את מהירות הנחיתה בקמ"ש, אולי שניים... אבל הטיסן ייתנהג כמו 'בן-זומא' בעת הגישה לנחיתה... עם Adverse yaw מוגזם בעליל!
    כדאי לכן להשתמש רק בפונקציית Flaprons, אלא את כן קיימים בטיסן שלך Spoilerons (מורמים קצת בכנף שמאל במטוס שבצילום)....
    דר צאלון
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 11-05-2009 בשעה 21:16:25.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Apr 2009
    מה זה Adverse yaw
    ועוד בעיה המחוגה של ch.6 לא עושה כלום למרות שflap trim פעיל...יש משהו שנקרא OFS>SET
    אין לי מושג מה זה אמור לעשות...
    Mar 2009
    אבן יהודה
    אני מצטרף לשאלתו של METZIK,
    תוכל לפרט על המושגים שרשמת? כגון Adverse yaw ואיך ה FLAPERON אמור להיות מושפע מזה? [מה הקשר בין מדפים למייצב כיוון?]
    ועוד שאלה,
    "אבל הטיסן ייתנהג כמו 'בן-זומא' בעת הגישה לנחיתה... "
    זה טוב או רע?
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ועוד שאלה, מה הקשר בין הדיפרנציאל במאזנות ובין התיקון במייצב כיוון? [לאיזה צורך מתבצע התיקון]
    ראש-העין
    עידן, Spicer,
    אבקש שתפנו אלי בשמי כשאתם כותבים אלי... זה ישיג את תשומת ליבי יותר בקלות...
    אם המאזנות בכנפי מטוס יורדות ועולות באותה המידה (יעני: לאותה הזוית מעל ומתחת לפרופיל הכנף), תיצור המאזנת שיורדת גרר גבוה יותר מזה שיוצרת המאזנת שעולה.
    כתוצאה מכך נוצר מומנט סבסוב (yaw), סביב הצור האנכי של המטוס, אל מחוץ לכיוון הפניה.
    כניסה חריפה לפניה תגרם להרמת החרטום אל מחוץ לפניה.
    התופעה נראית יותר בבירור בדאונים עתירי-מוטה, מאשר בטיסנים קטנים. בהם צריך להכניס הרבה 'רגל' לתוך הפניה, בכניסה אליה.
    במטוסים אמיתיים יש את ה-"Ball" שכשלומדים לטוס, משתדלים לשמור אותו באמצע בעת ביצוע פניות (פירושו של דבר שכוח הגרוויטציה במטוס פועל כלפי רצפתו), שכן התופעה המתוארת אינה נעימה במיוחד לנוסעים (האדישים) במטוס. כאשר הפניה 'מתוקנת' האמצעות הגה הכיוון, היא נקראת 'פניה מתואמת'.
    ראו את התאור בוויקיפדיה.
    הדיפרנציאל מיועד להגדיל תנועת המאזנת שעולה, בכדי להגדיל את הגרר שמפתחת אותה כנף ולהפוך את הגלגול ל-'צירי' יותר; בלי ה'זריקה' שתיארתי ומבלי שהטייס\מטיס יצטרך לתקנה באמצעות הגה הכיוון.
    ולגבי התנהגות של 'בן זומא'; הכוונה למשמעות הקלאסית של 'המושג' - שלא כמו בשפה המדוברת כיום (משהו בן זומא = משהו טוב...)... עם שתי המאזנות למטה, התנהגות הטיסן במישור הגלגול ממש, אבל ממש מגעילה!
    לגבי ה-Off-set... אין לי ביד מדריך של 9CAP... מה שכתבתי לגבי ה-Flap trim בא ישירות מהמדריך של ה-6XAs...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Mar 2009
    אבן יהודה
    Mar 2009
    אבן יהודה
    איך עושים בשלט זה מיקס כדי שיהיו מדפים? הכוונה שהמדפים יפתחו בעזרת כפתור מסויים ולא ע"י הכפתור המסתובב שבשלט?
    [ושלא יהיו במקום המעצורי אוויר ]
    תודה מראש!
    Mar 2009
    אבן יהודה
    פתרתי את הבעיה, אין צורך לענות
