מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: טעינת יתר בסוללות li-po
    May 2009
    ברירת מחדל טעינת יתר בסוללות li-po
    שלום לכולם שמי אמיר ואני חדש בתחום יש ברשותי שתי סוללות חדשות שהבאתי איתי מחו"ל 1.11 v אחת 1800 mah והשניה 2250 mah רציתי לדעת כמה וולט אני צריך לקבל בקטבים של הסוללה על מנת לוודא שהיא טעונה במלואה ולא לפגוע בה.
    היכן קיים מנחת באזור המרכז לחשמליים
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טעינת יתר בסוללות li-po
    12.6 והמטען אמור להפסיק את הטעינה לבד.
    איפה אתה גר?
    May 2009
    אני מקבל 14.05 v על הרב מודד והנורה הירוקה של המטען שלי מהבהבת המטען הוא ek2-0851 של e-sky מגיע עם מסוק belt cp
    אני מתגורר בתלמי מנשה (מושב ליד צריפין)
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי gur צפיה בהודעה
    גור - יש מקום לקצת זהירות ...
    המתח של הסוללות שלך מצביע על זה שהן סוללות ליפו.
    לסוללה הזו יש שני מאפיינים:
    1. היא מצויינת
    2. זה עדינה ומסוכנת
    סוללות ליפו צריכות טעינה מבוקרת - הן ברמת המתח והן בזרם.
    גם בטעינה וגם - לא פחות חשוב מתי להפסיק.
    מהחיפוש הקצר שלי באינטרנט לא קבלתי דיעה חד משמעית אם המטען שלך אכן מתאים לכך או לא.
    הוא מופיע כמטען לליפו אבל לא מקבל תשבוחות ואני לא משוכנע שהוא יודע לעשות את העבודה כמו שצריך.
    הייתי מציע לך להתקדם לכיוון מטען מעט יותר מקצועי ומתאים.
    הדברים האלה נמצאים היום במחירים של 30$ ( Turnigy אצל הסיני) דרך 80$ CellPro4 - מצויין וממשיכים לדגמים יותר יקרים (כבר מיותר לדעתי)
    בכל מקרה אלא מטענים שנולדו לזה, עם כל הבקרות של הטעינה.
    הם יתנו לך לטעון כמו שצריך (גם בבית וגם בשטח), יספקו לך מידע מה מצב הסוללה והטעינה בכל תא, ידאגו למתח אחיד בכל התאים ( Balanced) והכי חשוב - ישמשו אותך גם בעתיד בסוללות הבאות שלך.
    שווה !
    מנחת בי"ם .. .. אופפס .. לא אני .
    הכי קרוב שלי זה לטרון :-)
    גיל
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    גור,
    מצב 'מלא' בתא לי-פו מוגדר כ-4.20V. המתח הנומינלי הוא 3.70V.
    תא שהגיע למתח 4.26V כבר ניזוק.
    התוצאה שמראה רב-המודד שלך, מעידה על כך שדיוק אינו בין התכונות הטובות שלו...
    אין אפשרות שתא לי-פו יעלה ל-4.70V כמעט. הוא יתפוצץ הרבה לפני זה .
    שום מטען\מאזן תקין, לא יאפשר לאף אחד מהתאים בנפרד, לעבור את מתח המטרה...
    אם תא אחד, או יותר, הגיע\ו למתח המטרה, הטעינה תמשך רק לתאים שטרם עשו כן.
    לכן, למטענים שאינם מצוידים בצג, יש LEDים שמשנים את צבעם מאדום לירוק, ברגע שהתא אליו כל אחד מהם משויך, מגיע לאותו המתח... מה שמסמן גם את הפסקת הזרם לאותו התא.
    קנה את הפריט הזה אצל הסיני (או מכשיר דומה), כדי לאבחן נכוחה את מצב התאים של הפאקים שלך...
    ולידיעתך, שיעור הנפל במטענים של ESky אינו מהנמוכים... נחש איך אני יודע...
    אם אתה מתכוון להמשיך ולהתקדם בתחום, קנה לעצמך מטען רציני, לא סתם זבל.
    זה, למשל, עולה רק $38.
    דר צאלון
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    אני טוען בקצב של 1A סוללה של 2200 ma שזה פחות 0.5c
    ובגמר הטעינה אני מקבל 12.7 וולט במקום 12.6 וולט
    אני משתמש במטען turingy 6 acc
    האם יש אם זה בעיה
    הסיבה שאני טוען כך היא ששמעתי שככל שטוענים בקצב נמוך יותר הסוללה מעריכה חיים
    ליד גדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי drgabbay צפיה בהודעה
    האם יש אם זה בעיה
    כנראה שהמטען שלך מזייף. שווה בדיקה עם "פלוק"
    דר,
    הערה קטנה, המודד שנתת קישור אליו מהסני הוא ממש אבל ממש ז - ב - ל!!! לא מדוייק בעליל ובדקתי שלושה כאלה...
    אגב, דעתי האישית שאם בוחרים כבר להשתמש במטען סיני אז לפחות להשקיע על רב - מודד איכותי.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: טעינת יתר בסוללות li-po
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nlackrif צפיה בהודעה
    דר,
    גם לי יש מודד כזה והוא פשוט חתיכת ח@#, הוא מאוד (אבל ממש ממש) לא מדויק, ונותן קריאות לא עקביות בעליל!! הוא גם מאוד פסימי בקריאה שלו. ממש בזבוז כסף (אמנם לא הרבה כסף) אבל ממש מוצר גרוע
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    חיווי המתח שלך מזייף. זה או זה או שתעשה ביטוח דירה.
    אני מהמר עד מטען סיני. פשוט יותר זול מביטוח דירה.
    אני משתמש בזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rger_System_6S
    דבר מדהים עושה את החיים קלים זה גם בודק מתח גם מאזן גם פורק.. באמת דבר מדהים! ללא כל הסיבוך של החוטים לחשמל מכשיר קומפקטי ושימושי מאוד. הוא גם מאזן טוב... אני משתמש במטען IMAX B6 לטעינת סוללות 6 תאי ליפו ואני מחבר את הבלנסר רק למכשיר הזה!
    May 2009
    המון תודות יעל הפנית תשומת הלב למטענים כנראה שרכישה של מטען טוב היא הכרחית להארכת חיי הסוללות ואכן יקנה בימים הקרובים .
    לגבי נושא המתחים לאחר שהבנתי כי אין סיכוי שהסוללות יגיעו למתחים כאלו החלפתי סוללות ברב מודד ואכן קיבלתי 12.6 v מדוייק!!!
    ראש-העין
    ניר ואלעד,
    אני משתמש באותו המודד בעצמי... והבאתי אותה עבור עוד כמה. טרם נתקלתי במה שאתם מתארים.
    לי המוצר נראה שווה דווקא...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    ניר ואלעד,
    יכול להיות שהם פתרו את בעיה איתם או משהו, או שזה שפשוט חלק יוצאים טובים וחלק לא
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
