בהצלחה!! תהנה!
תודה על שיתוף התמונות אני גם עומד להתחיל עכשיו וזה נותן השראה.
שאלות:
1 - למה שמת ESC של 30A ולא 20A?
2 - אני רואה שהשתמשת בכיסויי פלסטיק שמקבלים עם ה-ESC , בדיוק אתמול בלילה שאלתי בקבוצת FACEBOOK לגבי זה וענו לי שפשוט לשים שרינק על ה-ESC ואז לחבר עם אזיקונים לשלדה (בלי הכיסויים) , תבדוק...
3 - השתמשת בדבק LOCTITE? ההמלצה היא להבנתי להשתמש ב-LOCTITE בברגים של המנוע ובברגים התחתונים של השלדה (את העליונים מפרקים לפעמים לתיקונים\שידרוגים אז שם לא כדאי לשים).
1.כאשר עמדתי לרכוש את ה ESC בדיוק הייתה הנחה על ה 30A והמחיר היה דומה חוץ מזה כדאי לבדוק באתר היצרן של המנועים כמה הם צורכים בכול מצב.
2.לדעתי שני השיטות טובות אני בחרתי בזו כי זו פעם ראשונה שלי שישי לי קל לתחזק או לשנות במידת הצורך.
3.הזמתי אני אשים לפני ההטסה הראשונה.
שאלה -
חיברתי את החוטים של הזמזם ו- VBAT וכאשר אני מחבר את בקר הטיסה ל USB הכל נראה בסדר אך כאשר אני מפעיל דרך הסוללה הלדים על ה PCB מתחילים להבהב ובמידה וגם מתח ההזנה לבקר הטיסה הוא מהסוללה אז ישנו צפצוף שלא פוסק
מה הדבר הזה אומר ואיך ניתן להשתיק את הצפצוף
תבדוק מה ההגדרות בתוכנה, אולי הוא מצפצף על סוללה נמוכה או בעיה אחרת
XHover MXP230, TBS Discovery, Compass Atom 7HV, TwinStar II FPV, Trex 250SE,500ESP FBL, 550e BeastX, Mini Ellipse, Merlin, Cularis, Xeno ,P51d, Aurora 9 and not enough time (oldies: Stryker F-27Q, Easy Star, Telink SU-29, Fox, 450 Pro) Hagay
בדקתי את הסוללה היא טעונה למקסימום וגם התוכנה מזהה את זה הבקר של BeeRotorF3 (With OSD)
דולק בו לד אחד ירוק קבוע ולד שני אדום מהבהב הלד מהבהב גם כאשר מחברים רק USB למחשב פשוט כעת כאשר זה מחובר גם לPDB ולבזר אז יש נו אורגן אורות וצפצוף
סגרתי בתוכנה קלינפלייט את האופציה FAILSAFE מכוון על וזה פסק1000 מה זה אומר?
