איך יודעים לכמה זמן תספיק לנו הסוללה בטיסן ?
מתי בעצם מתבצעת הנחיתה ?
זה תלוי בסוללה ובטיסן בדרך כלל טוענים את הסוללה מטיסים כ-3 דקות מחברים את הסוללה למטען בודקים כמה מילי-אמפר נשאר ב באחוזים ואז ולפי זה מתכננים להטיס בערך כ70% מהסוללה מקווה שהייתי ברור אם לא אני משוכנע שאם תרים שיחה לעודד(אני אל כל כך מבין בחשמליים) הוא יסביר לך את זה בצורה יותר טובה![]()
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
ממליץ לך להתקין את הגדג'ט הבא
עולה גרושים, ויכול לחסוך נחיתת אונס/ריסוק/פריקת יתר של הסוללה
את הביפר שומעים די מרחוק, ויש גם לד שהופך מכחול לאדום
במקרה הזה, הביפר מיועד לסוללה של 3 תאים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ery_Monitor_3S
אני נוהג בנוסף להפעיל גם את ה TIMER בשלט, במקרה שאני לא שומע את ה BUZZER
הי אביב,
אם מדובר על הדגמים הפשוטים אתה יכול להטיס ובדר"כ אחרי 5 - 8 דקות תרגיש לבד שהמנוע "דועך" לך קצת ...
הרעש כבר לא אותו דבר, הכח לא אותו כח ואם בהתחלה הורדת את הסטיק עכשיו תגלה שאתה צריך להעלות אותו שוב וגם זה .. לא ממש מספיק.
לאט לאט גם מתפתחת אצלך ההרגשה "הפנימית" ואתה כבר יודע מתי זה בא.
מין סוג של "אני באוויר כבר הרבה זמן..."
חשוב רק לדעת לפני זה מה הבקר שלך יעשה אם תגיע "לקו האדום"
יש בקרים שיתנו סימן (בעיקר במסוקים - הם מעלים ומורידים את המתח) יש כאלה שיסגרו את המתח במכה (ואז .. כדאי שתתרגל נחיתות) ויש כאלה ש... לא יעשו כלום..
(כתבתי דגמים פשוטים כי אני לא מציע לאף אחד שמטיס "טילים באליסטיים" להסתמך על זה ..
ומי שמטיס יודע על מה אני מדבר)
גיל
כאשר מדובר באיזי סטאר למשל, הכל שונה
רוב הזמן הוא טס ללא מנוע, ואם יש תרמיקות זה מאריך את זמן הטיסה מאד
כבר יצא לי להטיס את האיזי שלשת רבעי שעה בלי להדליק מנוע בכלל,וביום ללא תרמיקות זה בערך 20 דקות אויר ויותר לסוללה
