מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: הבדל בין שלטי פוטבה
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל הבדל בין שלטי פוטבה
    היי מה ההבדל (בפונקציונליות השלט) בין ה CAP ל CHP?
    התוכנה שם שונה? הכפתורים אחרםי/מיקסים?
    בתודה
    מעיין שלא מבין כלום ב 72 או FUTABA
    כי קפץ מ FUTABA ATTACK4 AM ל 2.4
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הבדל בין שלטי פוטבה
    בתוכנה אין שום הבדל, ההבדל היחידי הוא במיקום 2 סוויצ'ים והסטיק של המצערת הוא בלי קליקים
    סייג לחכמה שתיקה!
    נען
    3 הודעה/ות
    איזה סוויטצ'ים?
    (המצערת לא באמת משנה...)
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אתה שואל על ה9 או ה10 ?
    ומה זה משנה לך בכלל? לך תקנה טורניגי בעשירית המחיר...
    אגב , אתה יכול להסתכל פה
    נען
    3 הודעה/ות
    אני שואל על ה9 באתר של FUTABA זה לא הכי ברור (או שאני לא יודע מה לחפש בהבדלים - סביר להניח)
    ההבדלים הם :
    בגרסת מסוקים המפסק התלת-מצבי בפינת השלט למעלה הוא בצד שמאל והדו מצבי בצד ימין.
    בגרסת טיסנים - ההפך.
    במסוקים הדו מצבי משמש לניתוק המנוע (HOLD) והתלת מצבי למעבר בין מצבי טיסה (IDLE UP, NORMAL).
    בטיסנים התלת מצבי משמש למשל ל FLAPS והדו מצבי בדרך כלל ל GEAR.
    עשיתי לך סדר ?
    מזכיר לי בדיחה שקראתי בבלייזר :
    במדור של "13 דברים שאתה צריך לדעת על... אמהות חד הוריות" :
    "זה שאת אם חד-הורית לא אומר שאת צריכה להפסיק להיות אישה-תלת-חורית"
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    הבדלים זניחים במכניקה.
    צביקה
    נען
    3 הודעה/ות
    די חשוב לי המספקים.. בעיקר לנחיתות. זה יורת נכון ונוח.
    אפשר פיזית להחליף או הסויטצ'ים? או שעדים כבר לקחת CAP?
    אני פשוט רואה המון CHP ולא CAP.
    תגיד לאיזה פונקציות\טיסן אתה צריך ואני אגיד מי מהם עדיף... בגדול הCHP יותר נוח לכל מה שקשור לדאונים (אלא אם זה גרסת הסופר - CHPS\CAPS שבה זה לא כזה משנה), אם זה לטיסן רגיל אז אין שום הבדל.
    לגבי החלפת מפסקים - זה אפשרי אבל דורש הלחמות על הPCB, אני אישית היתי נמנע מזה ופשוט קונה ישר את מה שהכי מתאים וזהו... הרי זה כבר משהו שקיים ולא מצריך "קומבינות" נוספות.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    ההבדל היחידי בין הCAP לCHP זה המיקום של המפסקים כמו שכולם אמרו ובתכנה אין שום הבדל למעט זה שכל המודלים מגיעים בתור מסוקים ואם רוצים אז משנים. בקשר להלחפת המיקום של המפסקים....אם אתה רגיל למפסק שלושה מצבים במיקום מסויים אז אני לא בטוח שהכי כדי להחליף . אבל אם אתה ממש ממש נועש...אתה תמיד יכול להשתמש בפוטושופ! (סתכל על מפסק B ו- C)
    And don't forget...
    When inverted...Down is Up and Up is Expensive!.!.!
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    ממליץ לקנות 10 CAP כל עוד יש במלאי בטאוור (אם אתה חייב אבל חייב פוטאבה)
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    השאלה הגדולה שעדיין לא נשאלה היא : מה לך ולפוטבה ????
    נען
    3 הודעה/ות
    איתן.
    אז לא הבנתי.. איתן, לטיסן דומה ל F5J מה היית לוקח? תזכור שאני רגיל שיש לי מפסק מצבי טיסן בצד ימין מעל הסטיק השמאלי. מאוד התרגלתי איתו עם ההולטנרים/פיילונים.
    יקר, אני כולה רוצה שלט 9 ערוצים שאפשר להחליף בו מודול שידור. אני מתכוון לחפש שלט לאל מודול בכלל...
    אןי סיבה מיוחדת. ה FUTABA הוא ה 9 ערוצים הכי זול ונפוץ שאפשר לדחוף בו מודול.
    יאללה קח את זה ב70$ כמה אפשר לטעות וזה גם תואם JR לפי דבריהם.
    נען
    3 הודעה/ות
    אהה כן.. לא סיזל זה הולך להיות על FPV של 4 מטר.
    אם כך, ממליץ לקנות את ה10CAP כל עוד יש אותו במלאי. אגב ניתן להשיגו בטאוור גם בגרסת FM מסונטז עולה 50$ פחות.
    אם ככה אז לך על הCHP, עדיף את הסופר (CHPS) כי שם יש יותר אופציות שיעזרו בנוחות.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    נען
    3 הודעה/ות
    בCHP מפסק מוד הטסה 3 מצבים - בצד שמאל ...
    צביקה
